Насосная станция своими руками
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Daemon, 20.06.10.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Всем спасибо за помощь (а я то думал поставлю насос он мне всю воду из трубы высосет, а он оказывается разряжение создаёт, а воду не успевает :( ) Буду думать в сторону накопительной ёмкости. А вот подскажите ещё, поставил на гидробак сверху вот такой https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2717236/original.gif автоматический воздухоотводчик, никак не могу понять как его правильно заставить работать, как только заполнился бак из него пошла вода, пришлось намертво затянуть шестигранником винт, чуть отпускаешь - идёт вода, что я не так делаю?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У него должна быть регулировка, но самому никогда не приходилось с этим сталкиваться.:|:
    Фото по ссылке не считывается...:(
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Уберите все пробелы в ссылке - откроется. (форум пока не даёт вставлять ссылки)
    У меня тут снова возник вопрос по старым "баранам", ну допустим я поставлю накопительную ёмкость и трубу до неё 1", з.с.х. перестанет дёргать, т.к. будет сосать по большому диаметру и не будет создавать разряжение, возникает вопрос, что будет когда не останется воды в накопительной ёмкости и насос начнёт сосать возду ( я такое уже эмулировал и сейчас и получалось точно такое же дёрганье)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы ведь должны поставить реле ЗСХ на напорную сторону... Давление в ней упадёт и оно сработает. Либо опять же, как я говорил - установите поплавочный выключатель в саму ёмкость.
    Возьмите ведро с водой и проведите эксперимент.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Там сверху "пипка" её поднять. Эти Ав\воздухоотводчики могут и заборохлить.
    Разбирать/чистить..ничего сложного. Внутри клапан и попловок.
    ПС никуда не ушли от системы туалетного бочка.:)
    Так же на его место можно любой другой..в магазинах их полно.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрел - это стандартный воздухоотводчик, но регулировать их не приходилось.
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Пипка сверху откручивается и как раз из неё идёт вода. Но её откручивание/закручивание не останавливает воду, только горизонтальный кран под шестигранник помогает.
    Не совсем понял фразу "на напорную" сторону, а где сейчас по схеме оно у меня стоит?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Скорее всего внутри клапан залип/перекос. Дёрганье насоса даёт о себе знать.
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да он новый, только купил и ещё до включения насоса это началось. Может его разобрать как то можно?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так на рисунке в начале тему оно у Вас стоит на всасывающей стороне.
    Кстати и ссылки у Вас должны уже вставляться.
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Т.е. уже стоит на "напорной" или должно стоять после насоса, чтобы получилось на "напорной"?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Конечно можно.
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    На что там обратить внимание после вскрытия пациента?
    Тогда не получится ли ситуация (если без поплавка отключающего насос), что давление упало, но краны закрыли (т.е. расход не идёт и дальше давление не падает) сработало реле давления, включился насос, а воды в ёмкости нет, но в гидробаке ещё осталось небольшое давление и оно подпирает з.с.х. своим давлением и снова получаем дёрганье?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Попловок должен очень лего ходить вверх вниз.
    (Держите за корпус потрясите ввех\низ)
    может грязь..кстати на схеме фильтра не видел. С водопровода многое летит.
