Насосная станция своими руками
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Daemon, 20.06.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    БА от Джилекс или BRIO-2000M или другие подобные устройства прессконтроля с датчиками протока...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего 200л будет мало, т.к. реально будет работать мЕньший объём, потомучто реально бочка не будет полностью наполнятся и сливаться.
    Вообще это классическая задача с бассейном из школьного курса математики, в одну трубу втекает, из трёх вытекает.:)]
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Возникла в голове вот такая схема исходя из моих условий: давление в будни и ночью нормальное (до 3атм), поэтому смысла гонять насос в это время нет. Хочу поставить буферную ёмкость именно для тех моментов когда давление падает и он будет включаться. Т.е. ставим ёмкость 200л в неё самотёком идёт из водопровода вода и стоит поплавковый выключатель. Когда давление нормальное, насос не работает и гидробак набирает давление из магистрали, когда давление падает, включается насос и за счёт диаметра трубы до ёмкости 1" сосёт воду из ёмкости, практически не подсасывая воздуха из водопровода ибо там диаметр 1/2". З.С.Х по давлению ставим перед ОК чтобы давление из ГБ не подпирало его и не происходило то самое дёрганье. Будет ли работать такая схема?
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Так же не должно возникать разряжение и разрыв столба воды из-за того, что труба до ёмкости будет 1"
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    После первого ОК - сразу на потребителей помимо насосной станции.
  6. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А почему нельзя через выключенный насос, что с ним случиться плохого?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, существует возможность подсоса воздуха из магистрали при отсутствии там воды или вероятность разрывов столба воды при низком давлении.
    Здесь нужно пробовать, как реально будет работать эта схема - однозначных выводов сделать нельзя. Гидравлика - это сложная штука.:)]
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Так если будет низкое давление, то в теории насос должен начать выкачивать воду из буферной ёмкости. Можно для подстраховки поставить вентиль на входную магистраль и при очень низком давлении перекрывать её, оставляя только буферную ёмкость с поплавком.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Daemon, осталось это проверить на практике и сообщить о результатах...
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Так, начинается :) я поставил спецов в тупик :) нет точного однозначного ответа :)
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А если воткнуть в систему пару электромагнитных запорных клапанов. Один, при хорошем давлении в водопроводе, перекрывает подачу на насос, отправляя её сразу к потребителям, второй, при низком давлении, перекрывает центральный водопровод, дабы избежать подсоса воздуха из системы.
    Намудрено что-то тут всего...
    Думается мне, надёжней соорудить стандартную схему при постоянно работающем насосе с забором воды из постоянно пополняющейся ёмкости.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    torez-1, уже предлагали, но Daemon, видно, не ищет легких путей...:(
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это точно. Насоса жалко, чтоб не молотил постоянно. А себя не жалко, вентиль на магистрали перекрывать каждый день, когда напор в центральном водопроводе падает? :)]
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    НУ смотрите, 5 дней в неделю нормальное давление и только в выходные падает. При моей схеме насос только 2 дня будет работать, при вашей все 7.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А если так. Смысл объяснять не буду, думаю - понятно.
