Насосная станция своими руками
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Daemon, 20.06.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Таким образом добавляем в схему РД. Зато всё будет работать. Подсоса воздуха не будет, т.к. НС будет работать только от ёмкости. При давлении 3 атм и выше (ну или как настроить РД1) НС включаться не будет.
    Кроме того, даже при низком давлении в центральном водопроводе ёмкость будет подпитываться, т.к. никакой запорной арматуры перед ней нет.
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Немного поправил схему, имхо так чуть правильнее. Вопрос, а сможет насос втянуть воду из буферной ёмкости то с учётом того что она будет стоять ниже него и до неё будет 1-2м, насос 500вт.
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Схемка то подправлена, только в чём смысл?
    Во-первых, как будет отключаться насос при нормальном давлении в центральном водопроводе?
    Во-вторых, при нормальном давлении в ЦВ всё равно будет задействован ГА.
    В-третьих, на выходе из ёмкости поставьте ОК, насос нормально будет выкачивать.
    И последнее. Собирайте так, как я нарисовал, и будет Вам счастье.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Daemon, насос у Вас надеюсь самовсасывающий, в таком случае ОК с напорной стороны НС переместите на её вход (или на выход из бака). Вместо клапана на напорной стороне станции установите шаровой кран для её отключения/включения, либо воспользуйтесь схемой предложенной torez-1.
    ГА можно оставить в таком положении, либо переместить в позицию рядом с РД, т.е. : НС -> РД -> ГА -> шаровой кран.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Daemon, с Вашего позволения, дорисовал немного Вашу схему.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Имхо, не совсем удобно проделывать данную операцию периодически вручную. Дополнительный РД стоит не намного дороже дополнительного шарового крана.
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А зачем исключать ГБ из схемы когда не работает насос и есть давление из водопровода? Как показала практика ГБ от водопровода постепенно набирает давление, в водопроводе давление не стабильное, т.е. открываешь кран - первые 5л нормальное давление, потом падает, ГБ забирает это нормальное давление и "хранит" его :)
    Насос самовсасывающий.
    Не совсем понял смысл дополнительного реле давления на входе, оно же только включает/выключает насос, а воду не перекрывает. Имхо на моей схеме можно вполне было обойтись одним РД.
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Модернизировал чуть схему но без второго РД, смысл которого пока не понял в данной схеме.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тогда объясните, каким образом будет отключаться НС при нормальном давлении в водопроводе?
    ГА не будет Вам хранить воду.
    Смысл второго РД.
    Настраиваете его на давления отключения например 2 атм. Если в водопроводе давление выше 2 атм., питание на НС не подаётся вообще. Как только давление в ЦВ упадет ниже 2 атм, второй РД даст питание на НС, которая начнёт качать воду из ёмкости.
    Зачем перекрывать воду, если стоят ОК.
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Допустим потребитель открыл кран, пошло падать давление в ГА, сработало РД включился насос и добавил давление в системе до 2,4 за счёт ГА, при этом пока давление не упало до 1,4 идёт подпидка из водопровода и только когда разбор воды идёт больше чем приходит с водопровода, включается НС.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насчёт практики не знаю, а логика подсказывает, что этого не будет.
    Вы ж хотите, чтоб НС включалась редко. А в этом случае она будет включаться постоянно.
    Сложно объяснить. Но что-то мне подсказывает, что так и будет. И никакого эффекта Вы не получите.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен, но у пользователя могут возникнуть сложности с настройкой обоих реле. Их придется настраивать на разные уровни давлений в зависимости от колебаний давления в магистральном водопроводе.
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Именно это на практике и проверил ибо было давление 1,5 и выключил из розетки насос, через 10 мин стало 3.
    Тоже проверено на практике, 100л ГА хватило чтобы помыть всю посуду на 4 человек с горячей водой. Давление за это время упало с 3 до 2 (была подпидка из водопровода)
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не вижу в этом никаких проблем. РД на НС настраивается стандартно, независимо от второго РД. РД на магистральном водопроводе - выкл. например 2,2 атм, вкл. 1,8 атм.
    Я так понимаю, водоразбора в это время не было. Или очень слабый.
    Так. Запутали. Вы ж хотели, чтоб НС включалась только 2 раза в неделю, когда плохое давление в магистрали, а сейчас Вы уже согласны на простую подпитку НС.
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да
    Ну если давление и среди недели упадёт, желательно иметь в кране нормальное давление всегда :) Просто не хотелось всегда насиловать насос, например в те моменты когда разбор совсем небольшой и постепенно ГА наберёт давление сам из водопровода. Если будет совсем большой разбор, тогда да, пусть включается насос и берёт воду из резервной ёмкости.
