1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Приобрёл Макита 9558 за 2990руб. (в дополнение к GA9020 на 230).
    Кнопка включается отлично. Сборка Румыния. Когда покупал даже не посмотрел, думал, что кетай по умолчанию.
    Думал о болгарке с регулятором оборотов типа 9565CVR, но цена.
    Пришёл домой и сразу воткнул в регулятор для паяльника, которую когда-то собрал на симисторе, простая схема. Оказалось - работает, обороты регулирует. Проверил немного под нагрузкой, вроде моща не падает. Далее в работе посмотрю, если мощь падать будет, например при шлифовке, то соберу регулятор с обратной связью. Можно и плавный пуск собрать. Всё это копеечной стоимости. Но для быта, думаю, хватит и этого регулятора.
    Порадовался, что не переплатил за ушм с регулятором. Хотя 9565 и мощностью поболее, но всё равно :)
    Кстати, лязгающий подозрительный звук именно при остановке никого не напрягает? Может вскрыть редуктор, да смазки туда набить?
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Не то слово. А удовольствия сколько, при непонятном финале. Проще было купить АЕГ 12-125ХЕ, добавив каких то 350 рублей, раз нужен регулятор. Для быта - за глаза.
    Есть одно правило: работает - не ремонтируй!
  3. mrVinsent
    mrVinsent
    mrVinsent
    Еще подумал, что регулятор оборотов на болгарке не очень то и нужен, сколько себя помню постоянно пользуюсь по умалчанию максимальным к-вом оборотов. Это на лобзиках и шуруповертах нужна тонкая регулировка оборотов, а болгарка работает на всю катушку, главное ее не перегреть.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если вы ей только арматуру пилите, то да.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    При узком использовании не так и нужен.
  6. mrVinsent
    mrVinsent
    mrVinsent
    Вот я и говорю, что для бытовых нужд, нет надобности переплачивать за регулятор мощности, тем более если болгарка мощностью до 1квт, то там и регулировать то нечего.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Мне хватит самодельного тиристорного регулятора для редких бытовых нужд.
    Хотел именно макиту.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Для арматуры гораздо удобнее болторез.
    Тут как бы и понятно, но лично для меня на 125 (по диску) болгарка ДОЛЖНА иметь регулировку оборотов.
  9. mrVinsent
    mrVinsent
    mrVinsent
    И какие болгарки 125мм с регулировкой оборотов стоит рассматривать как надежный вариант для работы?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю, как насчет надежности, но у меня AEG 12-125. Очень даже доволен (я).
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Сегодня резал профлист (0,5мм) 125-м диском (1мм) болгаркой с самодельным тиристорным регулятором. Уменьшил обороты и работал. Доволен, - всё норм.
    Позже проверю при шлифовке металла.
  12. Dangersocc
    Dangersocc
    Dangersocc
    Великий Новгород
    Добрый день всем.
    Почитатели и пользователи болгарок Metabo, поделитесь, пожалуйста, каковы они по показателям надёжности, долговечности при условии интенсивного использования и эргономики.
    Планирую взять Metabo W 11-125 Quick.
    Спасибо!
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Касаемо эргономики, Вы должны решить для себя сами, как она у Вас лежит в руке, ибо показатель довольно субъективный. В остальном, Метабо никогда не производила заведомо ущербных УШМ.
    Надёжность и долговечность примерно находятся на одном уровне с себе подобными машинами других производителей.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Какая болгарка, или какого производителя, менее чувствительно к пыли? Необходимо резать керамическую плитку и выравнивать чашкой полы.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @tabula rasa, любая, имеющая пылезащищенный двигатель и подшипники, и которую производитель позиционирует для работы с камнем/кирпичом. А так, пользуются всем, что под руку попало, не усложняя себе жизнь деталями.
