1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ну если вопрос стоит таким образом
    то по-видимому все же лучше взять болгарку с пылезащитой.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Если углубляться, то можно сказать, что голая УШМ вообще мало пригодна для чашки.
    Однако, шмурыгают всем, что есть под рукой, даже не вдаваясь в подробности, что не все чашки по бетону.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Купил DeWolt, по отзывам из сервисного центра у них лучше пылезащита.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Предыдущая болгарка Зубр сломалась во время работы с чашкой. Вердикт сервисного центра - кнопка и подшипник вышли из строя из-за пыли. А так как она, как оказалось, предназначена только для работы с металлом - это не гарантийный случай и ремонт будет стоить почти половину стоимости новой УШМ.
    А я при покупке повелся на гарантию аж 5 лет! Ремонтировать не стал, купил нормальный инструмент.
    Кстати на коробке с этим самым Зубром красуется яркая надпись "усиленная защита от пыли". Какой пыли, если она только для обработки металла? Хотя в той же инструкции написано что можно использовать и алмазные чашки в том числе.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Какую именно модель?
    Пять мало, надо писать сто. Все рано её фиг кто получит уже через неделю. Всему виной будет пыль, напряжение, перегрузка и неправильная эксплуатация.
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    У меня болгарка есть (даже не вспомню производителя). Получил за баллы по карте малина, лет так 8 назад. Что я только с ней не делал. И чашкой работал по бетону (ни чего в помещении видно не было от пыли) И с водой резал бетон-там и болгарки из под гуана бетонного видно не было. И ни каких профилактик и чисток не делал. Живая до сих пор. Я даже ей замену купил, думая что помрет. Теперь работаю 2 сразу. На старой обточной, а на новой отрезной. Не надо оснастку менять.
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    На некоторых моделях Flex, позиционирующихся для камнерезных работ, какая-либо пассивная (бронирование обмоток) пылезащита двигателя просто отсутствует.
    Потому, два варианта: либо Вам подсунули аналогичный Флекс, либо, наработка в часах настолько мала, что даже не важно, что написано на шильдике машины.
  8. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Вчера ввиду срочной необходимости пришлось покупать УШМ с 230 кругом, в связи с ограниченным выбором, т. к. нахожусь в сельской местности и нормальный инструмент везут только под заказ, а это время, покупал из того что было. Так вот из всех из всех Ураганов, Иж-машей, Калибров, Конаково и др. самым оптимальным на мой взгляд оказалась Интерсколовская УШМ-230/2100 М, поскольку есть хоть какой то сервис. Поработал ею где то часа 3 с перерывами резал бетон толщиной около 8 см. В принципе сказать что-то плохого и нечего, пилит нормально мощности хватает, вибрация имеется конечно, но не сильная. Плавный пуск тоже вещь нужная, при пуске нет рывка для начинающего самое то. Из минусов неудобная кнопка включения (для меня), отсутствие какой никакой пылезащиты всю начинку через ребра хорошо видно (хотя в 125 китайской DWT и то ребра вентиляции поинтересней сделаны) и шумноватый редуктор. Кстати посмотрел в инструкции пункт "Возможные неисправности" Повышенный шум в редукторе - Износ/поломка зубчатых колес или подшипников, а у меня с новья;). На мой взгляд данная УШМ пригодна для небольшого объема работы на даче или дома и желательно не слишком пыльных, хотя у меня сосед при пилении бетона и проч. на ребра охлаждения надевает кусок капронового чулка:super:, не знаю правда помогает или нет. А вообще хотел вот эту https://makita.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_makita_9069_sf.html
    И вопрос как и какую смазку в редуктор напихать?
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    DeWalt DWE 4051 G
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Никакую, не трогайте редуктор вообще. Думаю, смазки там достаточно. Проблема лязга в ином.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На ИСе обычно излишка смазки не наблюдается, но вполне достаточно для нахождения смазки в зоне "пятна контакта".
    И на наблюдаемых мною ИСовских болгарках редуктора очень шумные.
    Еще не ИСовских болгарках иногда бывает раскручивание гайки ведущей шестерни. Главное не пропустить этот звук до того как заклинит редуктор.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    У китайского инструмента (ИС и зубр в том числе) плохонькие двигатели. Они имеют склонность перегреваться. Поэтому надевание чулка на вентиляционные отверстия усугубляют этот самый перегрев. Инструмент умрёт от этого гораздо быстрее, чем от пыли. У нас болгарки нещадно эксплуатируются, ни одна от пыли не сдохла. Чаще редуктора ломает, якоря или статоры горят. У кетайцев это вообще беда
  13. deniru
    deniru
    deniru
    Здравствуйте Уважаемые форумчане! Интересует УШМ Rebir LSM 125/900E (или1050): опыт эксплуатации, надёжность и т. д. Выбираю в качестве "второго эшелона" для пыльных, нечастых (2-3 раза в месяц) работ по шлифовке бетона, резке штроб, кирпича. Или BORT 905 R.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @TimSafi, Вы явно преувеличиваете мои знания и статус, какой там гуру, просто видел немного болгарок, больше, чем три штуки :)
    Рейтинги и иерархии вещи довольно субъективные, даже если их выстраивать на основании тестов и испытаний, всегда можно найти в любом тесте спорные моменты и предметы для обсуждения и сомнений.
    Самый главный критерий - правильно оценивать предстоящие работы и нагрузки, под них и подбирать. Тогда всё будет долго и счастливо работать. У всех серьёзных производителей, УШМ, как правило, весьма приличные.
    Кто занимается ремонтом, имеют своё представление, основанное в первую очередь на увиденном. От этого и создаются свои, тоже весьма субъективные представления и предпочтения.
    К примеру, вряд ли когда полюблю УШМ, имеющие пластиковые крышки редуктора.
    Сказать, что это совсем плохо и т. д, наверное, нельзя, иначе бы их никто из производителей не применял. Но определенные проблемы связные с этим есть. Например, ремонт, замена подшипника.
    С металлической крышкой всё предельно ясно и понятно - выпрессовал и запрессовал обратно. Все легко и просто. С пластиковой сложнее, по замыслу производителей, этот узел меняется в сборе. Посему, замена только подшипника усложняется. Нужно немного "колдовать", чтобы его заменить. С учетом того, что это пластик и хрупкий, "колдовство" должно быть аккуратным.
    Вот Вам первый пример типичного предубеждения.
    Можно сколько угодно твердить, что втулка (подшипник скольжения) в редукторе это благое дело, но, как показывают наблюдения, ничего благого в этом нет. Вот Вам второе предубеждение.
    Любимые многими и очень полезные при разных работах машинки с регулировкой и константной электроникой. Сами по себе хорошая вещь, но в дополнение к двигателю и редуктору, тут появляется еще один дорогущий элемент - блок электроники или контроллер.
    Наверное, вряд ли когда полюблю УШМ DeWalt с регулировкой, вспоминая, как еще более 10 лет тому назад летели эти блоки на их топовой модели - DW 826. Появилось еще одно предубеждение - Деволт не может делать нормально таких машин.
    Аналогичная ситуация и со Спарки, которые с регулировкой оборотов. Эти тоже не могут. Причем, если касаемо машин Деволт это просто предубеждение, то по моделям Спарки оно начинает перетекать уже в стойкое убеждение. Если покупать Спарки - то никаких контроллеров.
    Про китайские поделки с константной электроникой лучше и совсем забыть.
    Шестерни. В основном сейчас они порошковые и большинство производителей их применяют.
    До недавнего времени имел жесткое предубеждение к ним. Но, глядя на УШМ Лепсе, с вечно сгоревшими движками и целёхонькой парой шестерней, пришла в голову мысль - зачем иметь вечный редуктор, при убогом двигателе? Совокупный ресурс всех узлов должен быть примерно на одном уровне.
    Список этот можно продолжать до бесконечности, коснуться и подшипников, и способа бронирования обмоток статора, и многого другого.
    Как бы резюмируя, моё личное убеждение - в малых машинах среднего ценового сегмента, по совокупности многих факторов, Макита - оптимальный вариант.
    К большим машинам серьёзные производители и относятся посерьёзнее, в Боше перестали заниматься ерундой, ставя на большие машины пластиковые фланцы редуктора, подшипники скольжения у приличных машин тоже найти проблемно в конструкции. Хотя, и здесь, Макита - оптимальный вариант. Но это не значит, что нет других на свете, и единственно правильный выбор только Макита. К примеру, многие, берущие первый раз в руки УШМ, боятся ей работать, что отчасти справедливо, именно таким пользователям посоветовал бы взять Бош с KBS. Как писал Экклезиаст - всякий труд и всякое мастерство в работе, порождают соперничество между людьми. Отсюда единого мнения (рейтинга) нет и не будет.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Всё зависит от того, сколько бетона зачищать и сколько штроб резать, 2-3 раза в месяц. Данные работы сами по себе самые тяжелые для ушм. Оба кандидата для данных работ не совсем то, что нужно. 2-3 раза в месяц немного в гараже по металлу ими пожужжать, это другое дело.
