1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Дайте совет по УШМ 125 мм, какую выбрать? Для домашних нужд, в помощь к Маките с 230 диском. Есть возможность взять Bosh GWS 850 CE (из синей серии) за 3200 руб, но знакомые продавцы активно сватают Felissati (как понимаю AG125/1200 по телефону общались, посему индекс точно не знаю) в эти же деньги но с мотором 1200 Вт и доп возможностями по защитам. Что посоветуете? В обеих есть регулировка скорости (по данным продавцов).
    Профессиональных задач нет, но в хозяйстве задач будет ставиться много, т. к. находимся в стадии строительства дома (хотя дом почти готов уже, Макита приняла на себя основной удар)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня одна из болгарок именно AEG12 125. Остальные заточены под узкие задачи, а этой и шлифую и режу. В том числе и кирпич и плитку иногда. Впечатления только положительные. Очень удобна быстросьемная шайба. Есть защиты. Эргономика устраивает на все 100. Стараюсь сейчас работать только ей. Правда режим работы чисто бытовой.
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Veseloff, посмотрел хар-ки неплохой вариант: косозубая передача, игольчатые подшипники, пробуксовка при заклинивании, кожух представляется без инструмента, быстро зажимая гайка и т. д. Постараюсь пощупать завтра, если они есть у нас в городе
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    @Пешеход, если не сильно принципиальна регулировка, посмотрите на Макиту 9558.
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Тоже такую имею. И тоже доволен.
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Сверловщик, все же посчитал что регулировка будет не лишней. Пощупал разные варианты и меня уболтали попробовать felisatti. Посмотрим как себя покажет: мотор 1,2 кВт, плавный пуск, защита при заклинивании. Вес поболее Боша 850, объясняется более мощным мотоорм и плавный пуск оказался приятным моментом. Корпус схож с многими имеитыми брендами. Написано что сделано в Италии или Испании, что то такое. В общем проверим в деле, тем паче что Макита уже есть, пусть и что то новое будет. Кейса нет, буду бокс подбирать подходящий.
    AEG не нашел в наличии, значит не судьба, хотя быстросъемная гайка и сдвигаемый без инструмента кожух явный плюс
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Это верно, чтобы темная лошадка стала светлой, нужно кому то пробовать. Удачи в работе!
  8. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Добрый вечер всем... Болгарка УШМ 125/900 ИНТЕРСКОЛ, (рабочия) как правельно установить ручку и защиту? (кнопка вкл должна быть сверху или снизу) стояла кнопкой вниз, но включать и выключать не удобно, а сверху палец всегда находится на кнопки включателя, т. е есть возможность быстро отключить, как правельно?
  9. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Для дома хочу купить макиту (маленькую), и щетку в чашке для зачистки металла перед сваркой... большую болгарку боюсь... резать маленькой пробовала... нормально... а вот зачищать? ?... или нужно с регулировкой оборатов...СПАСИБО...
  10. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Всем здрасте. Пользую хитачи G13SB3 уже 9 лет доволен. Для моих задач диск иногда маловат. 230 слишком большая и тяжёлая. Решил взять Милуоки AGV17-180XC. Есть ли критика этой модели, или фирмы?(кроме цены)
  11. raven6
    raven6
    raven6
    Барнаул
    @Yilka,
    Я УШМ использую недавно, правда довольно много, в последнее время. Машинка - Makita 9565C под 125 диск. Частенько жалею, что не взял модель с регулировкой оборотов, но зачищать можно и без нее.
    Щеткой-чашкой зачищать пробовал - не понравилось: мелкие кусочки проволоки разлетаются с большой скоростью. Сейчас для зачистки использую зачистной диск, лепестковые круги или фибровые круги на опорной тарелке.
    Вместе с болгаркой стоит купить защитные очки, а лучше, щиток, полностью закрывающий лицо.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Yilka, если выключатель снизу, значит режете искрами от себя, если выключатель сверху, значит искры летят на Вас. Остальные варианты расположения кнопки при вертикальном резе возможны только если развернуть редуктор. В любом из вариантов - кожух сверху, доп рукоять тоже сверху.
    Тоже нормально. Для эпизодических и не нагруженных работ подойдёт любая модель, в том числе и указанный Интерскол.
    Интересная должна быть машина, если заявленная масса соответствует действительности.
    Наверное немного поменьше.
    Да, в Вашем случае на цену покупки это бы никак не повлияло, а плюсы, какие-никакие, появились бы.
  13. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    3150г. без шнура и диска.
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Берите с регулировкой оборотов. Для зачистных работ функция очень полезная. А чашку берите с жесткой проволокой. У них дисбаланс получше, и проволока не разлетается.
    П. С. У меня маленькая УШМ - "Макита 9565CV".
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Если масса аппарата принципиальна, тогда и думать нечего. По-моему, ни у кого больше нет такой легкой машинки. Если масса не критична, ну её нафиг.
    Все её плюсы, они же будут и минусами. Движок компактный, тоненький в поперечном сечении, тяговитости особой взяться не откуда. К тому же, мощность не высокая. Хотя для не ежедневных забойных работ это не должно печалить в принципе.
    А так, за такую сумму, логичнее было бы взять что-то из Fein-а, и на века. Но там масса уже иная.
