1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Спасибо. Это и хотел услышать. Т. е. на 125 и на 230. Остальное профессиональные изыски (150 и 180).
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    На 150 диск очень даже котируется, я постоянно сталкиваюсь с тем, что у 125 не хватает глубины пропила. Поэтому купил кожух на 150 для своей 125 Макитты, и ставлю диски на 150-очень выручает, просто ОЧЕНЬ. Жалею, что при покупке пожалел 700 рублей и не купил сразу на 150.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Есть еще удобство использования. 150 будет явно больше размером и тяжелее.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Нет, не проф изыски. 115 и150-ю я бы не хаял, но и если бы брал, то только под определенные работы. Узкоспециализированные инструменты, которые при внимательном выборе можно заменить другими типоразмерами. А вот про 180-ю могу сказать только самые теплые слова. Если уж брать под камень-кирпич-бордюр, то необходимо смотреть в сторону 230-й с пылезащитой. Что позволит по максимуму резать данные материалы без поворота (есть одно НО, если объемы большие, то лучше посмотреть на отрезные станки, но это совсем другая тема).
    Исходя из этих предпосылок, получаем достаточно тяжелую (но выносливую) болгарку кило эдак 6 плюс-минус. осле работы с таким инструментом, руки будут не в лучшей форме. Соответственно для реза небольших по сечению металлических профилей будет самой подходящей 180-я машинка. Полегче, но перекрывает задачи частично 230 и полностью 150.
    Для более деликатный и труднодоступных работ и мест, в т. ч для работ на высоте, а особенно на лестнице и/или стремянке хорошо подойдет 125-я УШМ.
    Эти выводы сделаны на основе собственного опыта. У каждого индивидуума может быть набор работ свой, поэтому возможны некие корректировки в ту или иную сторону.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это плюс или минус?
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Маленькой болгаркой работать легче и удобней, в руке лучше лежит.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Спору нет, но есть минусы.
    Первый минус - только начал работу, и сразу же круг закончился.
    Второй - при работе корщетками/шлифкругами приходится с усилием прижимать УШМ к зачищаемому изделию. А большая (тяжелая) сама "бегает".
    Ну и еще один как бы минус - маленькие болгарки при высокой температуре и напряженной работе быстро перегреваются. В средней полосе может быть это и не так заметно, а на югах бывает останавливаешь работу для того что бы инструмент (и не только болгарке) остыл.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Для каждой цели свой инструмент. Универсальность здесь неприемлема.
  9. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Что-то как-то ломает для нечастого использования три болгарки покупать:(. А, как вот, землянин говорил - на 125 кожух и диски 150 при необходимости ставить сильно ТБ страдать будет? По массе и мощности некоторые 125 и 150 модели пересекаются в района 2 - 2,3 кг и 1300 - 1500 Вт.
  10. raven6
    raven6
    raven6
    Барнаул
    Обороты разные: у 125 - 10 000-12 000, а у 150 - 8 500-9 000. Соответственно ставить 150-й диск на 125-ю УШМ-ку не стоит - обороты превышают разрешенные для диска.
  11. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    В голове вырисовывается этакое - взять как основную 125 (скорее всего Макита), как более часто используемую и возможность работать одной рукой (шифер отрезать и т. п.), а при необходимости приобресть 230 нашего местного ижевского производства (Байкал), так как ежели и понадобится, то потом не часто будет использоваться, надеюсь хватит надолго.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В цитируемой Вами моей фразе нет и намека на установку "больших" дисков на "маленькую" болгарку.
    Но, если быть уж немного мелочным, то могу сказать, что уработанные до редуктора диски с 230-й я добиваю на 125-й.
    И если уж быть до конца мелочным, то 125-я с регулировкой оборотов, ну чисто так, для взаимопонимания.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    У меня сейчас
    MAKITA 9565CV
    а надо было брать
    MAKITA 9566CV
    У них одинаковый размер, мощность, и вес близкий.
  14. raven6
    raven6
    raven6
    Барнаул
    А в этом как раз ничего опасного нет - диаметр диска снизился, центробежная сила, которая пытается его разорвать уменьшилась.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Мягко говоря, это не совсем правда.
    Правильно понимаете. Диск на 125 использовать можно.
    Вы не ошибётесь на все сто, если возьмёте под свои требования 9566CV.
    Незначительно, примерно одинаково.
    Дело поправимое, и недорогое. Докупите к своей 9565CV кожух на 150мм и всё.
