1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. konkin
    konkin
    konkin
    Подольск
    Я сам сторонник покупать хороший инструмент. У меня есть 125 мм болгарка Dewalt - простая без регулировки оборотов. Макита 230 мм с плавным пуском.
    Но тут понадобилось шлифануть сруб бани 4х5 - и подумал я не купить ли китай,
    ну и купил Sturm AG9012S.
    Всего 1500р отдал она идёт с кейсом, диском по бетону, запасными щётками и очками.
    Отличная болгарка - отшлифовал баню без проблем - разобрал - внутри всё не хуже чем у того же Dewalt.
    Так что рекомендую нормальный инструмент.
    Тяжеловата может быть только.
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    У нас Хилти была (Hilti) большая, модель фиг знает какая, но работала супер. Макита сдохла маленькая - перегрелась. Хилти украли черные :(, никогда не закрывали сарай, когда на обед в дом ходили, а тут эти черные развелись... Работу ищут. Инструмент воруют.
  3. alex00
    alex00
    alex00
    Болгарки Хилти не всегда хилти, бывает, что и бош.
    Маленькая - вообще песня. Моим работягам нужна была маленькая - на 115-125. Я за 5 лет так и не нашёл оптимум, при интенсивном юзании греются и перегарают. Правда Flex не покупал.
  4. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Привет всем! Я раньше 3-5 лет работал на камнеобрабатывающем комбинате, резал камни по разной фигуре с помощью малой УШМ разной марки. Все зависит от хозяина. Если хорошо и аккуратно с болгаркой относишься, то эта машина служит дольше. На наши руки прошли марки Sparky, Bosch, Мilvyoki, Xilti, Flex, DeWait, Makita. У всех были какие то поломки, в первую очередь вылетали из строя Спаркb и Бош, но эти годны только в быте, а не в промышленных условиях. Не смотря на рекламу надежных машин, Флекс и Хилти тоже ломаются. Они хороши лишь при полировке камня с водой. А при сухой срезке камня достойны Милвоук, АЕГ, ДеВолт, Макита, Метабо. Я предпочитаю Макиту из-за того, что удобно держать тонкую рукоятку двигателя и меньше уставать. Лучше брать УШМ с мощностью от 1000 ватт, если собираетесь резать железо и камень, бетон, кирпич. А при полировке и шлифовке можно брать болгарки с мощностью менее 1000 ватт. Мой совет : лучше закрывать решетки рукоятки для вентиляции с помощью старой колготки или чулки. Вам будет долго служить двигатель. Желательно не загружать шпиндель, если она сильно быстро нагревается, значит там имеется дефект шестерни, а при долгой эксплуатации лучше остудить до такой степени, когда на шпинделе имеется тепло. У меня Макита без единой поломки работает почти 4 года, лишь менял угольные щетки 2 раза. Лучше купить щетки в сервисе-официальном дилере, чем в обычных хозяйственных магазинах и ларьках Как говорят, Бог любит бережливого.:)
    Никкин
  5. Filia64
    Filia64
    Filia64
    Гость
    Купил месяц назад болгарку DWT WS-180 DV. Очень доволен!
    Имеет плавный пуск, электронный регулятор оборотов. Работает как зверь, хотя мощность всего 1300 Ватт. Чего я только ею за этот месяц не делал, и бетонные стены штробил (двумя алмазными дисками сразу), и гранитные ступени алмазной чашкой шлифовал, и цементный пол той же чашкой шлифовал и ещё много чего по мелочи. Пробовал даже деревяшки резать алмазным секторным диском на самых минимальных оборотах - понял, что это не эффективно, да и довольно опасно (диск стремиться заклиниться). Неделю назад заказал умельцам диск 150 мм для дерева с разводкой зубьев 100% при толщине самого диска 2 мм и высотой зубьев 4 мм под обороты 2000 в минуту. Вчера опробовал диск - дерево (сухую берёзу) режет как мыло! Но обороты до 2000 пока не увеличивал - резал на самой минимальной скорости - 1500 оборотов в минуту (страшновато, что если попадётся сучок, то может вырвать инстумент, да и редуктор может полететь) и дольше 1,5 минут не резал, дабы не отпустить подкаленную кромку диска. Так что за 2,5 часа порезал почти кубометр древесины...
  6. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Доброго времени суток, форумчане. Вот в очередной раз пришла необходимость приобретать болгарку. Ассортимент очень большой, требования специфические. Люди, хорошо знающие рынок электроинструмента мне наверняка подскажут.
    Итак, хочу взять машинку под 125мм диск, обязательны плавный пуск, регулятор оборотов, 3 положения дополнительной рукояти. И чтобы корпус был не в виде чурбанчика-полена с кнопкой включения возле редуктора, а с нормальной рукоятью. Что-то на подобие моего нынешнего китайца B&D KG1200. Это очень отвратительный агрегат, к тому же без регулятора оборотов с очень "неплавным" пуском. Ищу вот ему замену.
    Из марок предпочтения отдаю Маките из-за их "нешумности" (косой зуб и всё такое). Только в их каталоге так и не нашёл ничего, удовлетворяющего меня. :( У боша таких не встретил, облазил весь их сайт.
    Обошёл уже с пяток магазинов - ничего не увидел. "Консультанты" помочь не могут, не знают чем торгуют. Такое чувство, что инструментом никогда не пользовались. Видели бы вы их лица, когда я у них про глубинный вибратор спрашивал. :)]
    Самой удобной была моя первая болгарка MWS 125 950E. Она хоть и сделана "поленом", но гашетка у неё располагалась на пузике под указательным пальцем, маленькая, 3 положения доп.рукояти, регулятор оборотов - ЭРГОНОМИЧНАЯ Но вот движок китайский не выжил. Мечта - найти такую же, только сделанную нормальными руками из нормальных материалов.
    В общем спасибо всем, кто откликнется...
  7. jim
    jim
    jim
    Bosch GWS 15-125
    С ручкой, 1500 Вт, регулировка оборотов, и, самое главное - электронная защита от блокировки (Kick Back Stop ), чего нет в болгарках других фирм.
    Насчет шумности - при работе 99 % шума создает трение диска об металл (или другой обрабатываемый материал), поэтому мне смешно слушать про тихие болгарки, дисковые пилы, фрезеры и т.д. от, например, Makitа. Дрели, шуруповерты можно выбирать по "тихости".
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Работаю этими болгарками много лет, в основном - постоянная резка кирпича. Так что хуже условий придумать сложно. Ломаются только когда диск не открутить и пытаешься применить не ум, а силу, или когда в бочку с водой окунешь и включишь. Последней большой болгаркой напилил кирпича на 12 печей, а пилим мы очень много.
  9. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    jim, спасибо что откликнулись, но Bosch GWS 15-125 мне не подходит. Хочу, чтобы дополнительная рукоятка имела 3 позиции (у этого Боша только 2). Вообще не понимаю, почему на малых (до 150 мм) УШМ рукоятки в основном 2-х позиционные? Ведь резать гораздо удобнее, когда доп. рукоятка находится не в плоскости отрезного диска, а перпендикулярна ему.
    По шуму - не скажите. Редуктор моего B&D гремит и визжит так, что уши закладывает. Летом корщёткой обдирал краску с фасада деревенского дома. Щётка шуршала хорошо, но редуктор её на порядок "перекрикивал". Даже наушники не спасали.
    Что мне в Боше нравится, так их антивибрационная рукоять. У друга пробовал - понравилась. Без неё плохо, особенно когда чистишь кривой (эксцентрик ещё какой) китайской щёткой-чашкой - рука деревенеет по самый локоть, пальцы не разжать.
  10. jim
    jim
    jim
    ИМХО, резать как раз удобнее не "ручкой поперек", а вот корщеткой шлифовать именно поперек. А вообще, у меня GWS 11-125 без продольной ручки, очень ее доволен и шумит не сильно.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что вы думаете по поводу Макиты 9565CV - стоит ли брать? Вот, как говорится, чешу затылок, стоит ли ...?
  12. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Была болгарка Makita 9049 работала года три пока не сперли на стройке. Потом взяли 9020 без плавного пуска - модель подешевле , но качество какого то дешевого Китая - через полтора месяца сгорел якорь при том, что работы были не тяжелые. Сейчас работаем очень аккуратно, стараемся не нагружать...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Макиту взял, буду пробовать в действие.:)
    Кстати, а кто может сказать определённое, что-то по дискам по бетону и кирпичу "DISTAR" (на первом фото, установлен в УШМ)? Хочу им штробы вырезать под новую электропроводку. И на каких оборотах использовать такие диски при резки бетона, кирпича, штукатурки? Макита 9565CV имеет регулировку от 2800 до 11000 об/мин.
  14. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Сам беру любые диски, режет и черт с ним. Недавно по металлу какие-то попались гнущиеся:). Болгарку приходится на весу держать, а то диск гнется и начинает восьмеркой вихлять туда-сюда:)
    У мну здоровая болгарка, тоже макита, без регулировки оборотов, так что пилю как есть:). Но у меня, кажется, 9000 об/мин... Зато диск на 230 мм, так что скорость движения края диска вполне может быть равна скорости вашего диска при оборотах на 11000 в мин:). А вообще на диске надписей нету, что ли?
    В настоящее время болгарка занимает первое место в моем личном рейтинге по пылеобразованию при резке штраб в стенах-полах.
    При резке штраб есть опасность заклинивания диска в глубоко прорезанной щели (шевельнул болгаркой на излом и сразу клин. Опорной площадки-то как у циркулярной пилы нету. Расклинивателя тоже нет:)).
    От пыли мало-мало спасает пылесос.
    В ухоженной квартире штробы болгаркой пилить вообще не стоит - все запылится на хрен. Либо использовать полиэтиленовую палатку самопальную, локально закрывая место надругательства. Самому при этом в герметичных очках и лепестке.
    На открытой местности в качестве защиты предпочитаю сварочную маску с простым стеклом (а у мну модная маска, там и простое стекло и на откидном щитке - сварочное №3:) - 100 рублей стоит такая). Через простое стекло смотреть ровно в сто раз удобнее, чем через пластик, который через пару дней от многократных вытираний весь исцарапается и помутнеет.
    Если долго работать, то беруши (БЕРегите УШИ) неплохо бы. Надо купить, да все руки не дойдут.
    Ну и напоследок перед всей аудиторией хочу похвалицца, что обрел сноровку в обращении с этим инструментом. Во время работы могу, допустим, мысленно мурлыкать под нос или изящно плеваться в сторону не прекращая работы. :)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бурят, большое спасибо за советы! Скорость на диске указана. Интересно было узнать на какой именно скорости делать резы под штробу?
    Понимаю, что ПЫЛИ будет масса, что нужен противогаз :)], а делать придётся в жилой квартире :(. Но куда деваться.:|:
    Что касается заклинивания, то у это штуки есть SJS - система предотвращающая рывки при заклинивании. Во всяком случае рывков при включении абсолютно нет! Ну, а в работе посмотрим, какая она на самом деле.
