1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Забыл написать, что опыта нет, это будет первая УШМ, посему 230 конечно пугает своими габаритами :)
    Не отрезать бы чего лишнего, себе :)) Получается, что мне нужно выбирать из 180мм-230мм с плавным пуском, что-то типа Интерскола, Калибра и тд? Диски на 230 легче найти, чем на 180?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Pavel1982, я сам ее боюсь, поэтому, понимая, что 230 я лучше, купил 180 ю. :)Диски и на ту и на ту в продаже есть. И по камню и по металлу. Технику безопасности будете соблюдать, ничего не отрежете:) 125 я не менее опасна.
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, получается совсем нет разницы что брать в бюджетном сегменте по ушм. Вот допустим захожу я на известный инет магазин, смотрю интерскол на 230мм с плавным пуском, там 3 модели от 2,1 до 2,6 квт... Начинаю читать отзывы и сразу каша из позитивных и негативных примерно в соотношении 40% на 60%. И так везде. Я понимаю, что ломается все, да и чаще пишут отзвы если сломалось, а не наоборот. Просто хочу понять: есть ли откровенно неудачные модели или наоборот более-менее надежные. Конкретных бы моделек. :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Pavel1982, кто в основном пишет отрицательные отзывы...Купившие откровенное барахло, а желающие, чтобы работало круглые сутки без перерыва. Или наоборот, купившие крутой бренд, но все равно недовольны. Она видите ли, кофей в постель не приносит. И вообще сломалась после 3 х часов непрерывного пользования:)
    Ломается, как Вы правильно заметили, все. Дешевые вещи могут проработать дольше брендовой. Тут уж как повезет. Если у вас есть рядом сетевые магазины, то первую болгарку можете купить их бренда. Из плюсов. Недорого, обмен в случае поломки без проблем. Только если сами будете соблюдать правило. Ну а дальше, если поймете, что вещь для вас нужная, можно рассматривать варианты подороже. А может и эта проработает вечно:) Бывает и такое. Я несколько вещей никак сломать не могу. Бренд купил только потому, что надоели уже:)
    Кстати, одна из них, это интерскол 180мм:)
  5. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @Pavel1982, по хорошему надо иметь две УШМ, маленькую (115 или 125мм) и большую на 230мм. У меня "Интерскол" 150мм (тоже хотел универсальности:aga:) в прошлом году рассыпался окончательно. Правда надо признать что до этого отработал 4 года с небольшими поломками:ogo:. Под строительство забора в помощь ИС была приобретена "Спарки" на 230мм со всеми наворотами. Но это УШМ именно для серьезных работ. А в быту, для повседневных нужд, на замену ИС, купил "Макита 9565CV". Так что для начала купите какую-нибудь дешевую УШМ, что бы понять насколько она закроет ваши потребности в таком инструменте, А потом, когда придет понимание приобретете нормальную.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Les59, согласен, 180 мм УШМ не слишком удобна в роли зачистной при сварных работах когда в одной руке УШИ, а в другой держак :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так держак можно и на землю положить:) Даже нужно... Я столы в гараж варил. Зачищал 125 й. Потом решил попробовать 180. Небо и земля для устойчивой обрабатываемой поверхности и работой двумя руками.
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @Les59, @Ovalent, @Veseloff Спасибо за советы. С одной стороны смотрю на Интерскол УШМ-180/1800М за 3720руб: для резки арматуры профиля и столбов (пропил по периметру) хватит, зачистить сварной шов - справится. Коллеги на работе вообще советуют резать облицовочный кирпич не болгаркой, а циркуляркой (с соотв. диском), закрепленной на верстаке...
    Но понятно, что пара 125+230 более универсальна...
    А с другой взять можно в леруа взять пару Интерскол УШМ-230/2300М (3898руб) + и более мнее нормальную 125мм.
    Брать одну 230 для начала смысла наверное нет: точно не смогу швы зачищать :(
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Pavel1982, если есть возможность, то берите и 230 и 125. Обеим работа найдется. 180 я это ни рыба, ни мясо:) 125 я на резке мелочи и зачистки. А 230 резать все подряд. Со 180 не сравнить по скорости реза.
    А соседи у Вас экстремалы:)
    У меня станочек есть для мокрого реза плитки. И плитку и сайдинг вдоль резал на нем. Наверное и кирпич с 2 х сторон можно. Пыли нет никакой. Пробовал болгаркой. И себя и ее жалко стало:)
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Кстати, видел как-то самодельный отрезной станок - 2 рамки, соединенных шарниром (петлей), в верхнюю вставлена 230 УШМ. Отрезной станок за 2 копейки и плавный пуск не нужен :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надо Вам станину для УШМ? Под 230 и 180 ю. Я ставил, мне не понравилось. Самодельная, если сделана с умом, намного надежнее.
  12. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Ок, выбираю между
    Интерскол УШМ-230/2300М 3,8тыс. руб. (мощная, плавный пуск, цена, но отзывы плохие, вероятность попасть с ней больше) и Makita 9069 SF за 5,4 (вроде ничего так, получше качество, чем интерскол) тыс. руб. Думаю не жаться и купить макиту.
    125мм даже не знаю какую смотреть... как вариант начальную Makita GA 5030
  13. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Пригодилась бы, мне не понравилось 230 на весу резать. Что за станина и чем она Вам не понравилась, можно в личку подробности?
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Я выше писал про Калибр - мощная, навороченная и за 3 копейки. Одно неудобно в ней - она на шлифовку ориентирована похоже, а если ей резать (диск вертикально), то всю кисть вывернешь - держать не удобно.
  15. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Весь электроинструмент различается по сфере применения - бытовой или профессиональный. Откровенный китай я бы не стал брать, стрёмно, имхо. Из бюджетных можно Интерскол глянуть, Фиолент, Риоби, Блаукрафт, Макита, Бош и т. д.
