1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Мнение совершенно верное. Вот только не всегда выполнимо данное решение. Болгарка - это универсальный инструмент. Даже если его (инструмента) срок жизни несколько будет сокращен, то это не значит, что из-за парочки работ по полировке я буду покупать полировалку. Для высокооборотистых УШМ регулятор оборотов весьма полезная приблуда.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Putnikk62,
    Сильно не нагружайте только при работе на пониженных оборотах. А что касается некоторого сокращения срока жизни, так он сокращается сразу и насовсем. Имейте ввиду что стоимость якорей, статоров на хитачи, боши, деволты довольно высокая, может лучше сразу в магазин за полировалкой прорабом к примеру - может в итоге значительно дешевле выйти.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Спасибо, я в курсе.
    У меня и кувалда ломалась. Наверное сейчас правильнее относится к инструменту немного поспокойнее, без надрыва. Среднестатистический инструмент (мы на "домашнем " форуме) не так и дорого тянет, поэтому иногда, когда надо перепилить один поребрик, берешь болгарку - и в путь, а не идешь покупать пыле/влаго/градо защищенный инструмент.
    Учитывая наличие в хозяйстве 4-х болгарок, как-то рука не подымается на покупку полировалки.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Putnikk62, с того момента, как стал покупать инструмент из среднего ценового диапазона -больше проблем нет. Всё пилит и режет.
    Makita 9565 HZ
    Вот эту недавно прикупил к её сестре с 230 диском. Регулятор оборотов мне ни к чему, есть пара шлифмашинок, а вот такой малышки реально не хватало в хозяйстве. У неё пылезащита на высоте .
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @BKyler, С покупкой.
    Хороший выбор. Простая (значит надежная и ничего лишнего), мощная, плюс защита от пыли. Все что надо.
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Как раз две таких недавно ремонтировал, одна поработала (судя по износу якоря) - пробило статор на корпус, а другая была практически новая и сгорел якорь, точнее был заводской брак - обмотку из паза вырвало.
    Так что могу сказать что обе были с заводским браком .
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Вадим174, сгорит -куплю новую, не вопрос .
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Короче психанул и взял Bosch GWS 1000 в одном известном и-нет магазине по приятной цене. Пока не тестировал, но хочется верить, что не разочаруюсь. Производство Германия. Покупку 230 пока решил отложить.
  9. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Хомяк таки запинал жабу, последствием чего явилось приобретение УШМ Makita 9565CV.
    Первые впечатления: ухватистая, удобная. Плавный пуск - штука хорошая. Слегка тяжеловата, но за мощность надо платить... Учитывая, что работать болгаркой я привык правильно (фиксация обрабатываемого материала, удержание УШМ двумя руками, использование СИЗ), сей недостаток некритичен. В выходные будут проведены натурные испытания на природе (дача), по результатам которых отпишусь.
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Поздравляю. 2-й год владею такой же. Машинка отличная. Большой сейчас практически не пользуюсь.
  11. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Спасибо) Для моих задач большАя не нужна (пока, по крайней мере), потому и выбрал наиболее сурьёзную из мелких. Отрезать уголок/профиль/тонкий лист или зачистить сварочный шов - большей не нужно.
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Вы знаете у меня есть интерскол маленькая и девольт на 230 круг. Мне удобней большой - в место пила поставил и сама пилит под своим весом, вращение - искры на себя. С маленькой мне не удобно из - за маленького веса приходится держать жёстко .
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Вот про 9565 неплохой обзор, прямо душу греющий! :)]
  14. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Раз обещал - отписываюсь)
    Были проведены тщательнейшие испытания вышеуказанной Макиты, такие как: рез трубы, уголка, листа под разными углами (толщина 2-4 мм); зачистка сварочных швов зачистным кругом, шлифовка элементов и готовых изделий лепестковым кругом. Неохваченной осталась только полировка (забыл купить круг).
    Результатом полностью удовлетворен. Мощности хватает, ухватистость на высоте, паразитные вибрации отсутствуют, быстрозажимная фиксация кожуха - прекрасная штука.
    P. S. Любителям работать без защитного кожуха в очередной раз посылаю лучи поноса: в процессе работы разлетелся отрезной диск. Перекоса не было, диск был не первым. Спас кожух и СИЗ (костюм сварщика, маска, краги). Причем все последствия принял на себя тот самый кожух. Один из осколков вошел в верстак миллиметра на 3.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Sneg tula, я вообще считаю эту болгарку лучшей в классе 125 -эталон ,к которому надо стремится. Если заменить защитный щиток -может резать и 150 диском, но не на максимальных оборотах .
