1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    на Интерскол 125/1100 точно и на Фиоленте 125/900Э должна быть.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Нет. Из 125-х, ни дорогих, ни дешевых, нет, просто нет. Импортных то, раз-два и обчёлся, и то, все принадлежат к верхним модельным линейкам, следовательно, о дешевизне речи нет.
    Что за зверь такой?
    Тут тоже ничего "противо" нет. Более того, Макита 5030, 9555 при практически равном ценнике, куда интереснее данного Боша.
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    это про Макиту если говорить?)
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Да не только. У деволта тоже мизер таких моделей и все дорогие, у Боша та же картина. У Макиты есть полноценная модель с такой функцией? :) По моему нет. SJS как то не особо получается считать таковой.
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Да я больше не за себя, у меня еще два пацана растут, о них тоже думать надо...:)
    Ну а "Блокировка шпинделя при заклинивании диска: есть" в модели Bosch PWS 750-125 разве не оно? И модель не дорогая...
    А чем интересней, в боше и блокировка шпинделя и виброручка, а в маките этого нет, при прочих равных параметрах?
  6. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Посмотрел Интерскол, есть в описании блокировка при заклинивании...Да и до кучи там в отличие от Боша есть "Электр. регулировка оборотов", и "Плавный пуск" и мощность побольше. Но нет виброручки. :faq: Вот теперь в раздумье, на какой модели остановиться...Какие параметры в работе важнее? Болгаркой никогда не пользовался, и поэтому самостоятельно определиться трудно...Хотя сам склоняюсь больше к Интерсколу.
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Не оно :)
    Кроме никому (мало) кому нужной виброручки, в этой машинке мало что интересного.
    Блокировка шпинделя есть практически у 99 и 9 в периоде процентов современных моделей УШМ. Потому, это даже упоминать в описании проф инструмента не особо нужно, разве только бытового.
    Мне бы хватило единственного аргумента: этот Бош зеленый, а просят за него, как за синий (хотя и синий нижнего сегмента сливает по конструкции аналогам от макиты вчистую).
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Где это сказано? Конкретно в предлагаемой модели Интера нет нифига ничего подобного.
    P. S: виброручка не должна являться определяющим фактором. Это как выбирать авто на вторичке, по наличию в салоне наикрутейшей магнитолы.
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Каким же образом она там реализована? Отрубает по перегрузу?
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Pilgrim, AEG не рассматривали? Относительно недорого. Например 12-125 или 9-125. Вроде все присутствует.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Крутая функция :) Скидывает, когда нужно отрубать :)
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Pilgrim, в недорогом сегменте не гонитесь за регулировками и прочей электроникой. Она долго не работает на таких машинах.
