1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Недавно фото калибра маломощного выкладывал. Работает года 4 только с лепестковыми дисками 125 мм. В основном 40 и 60 ед. Ни разу не смазывал, думал умрет быстро, новый куплю. А он все работает и без всякой электроники:)
    Хитачи тоже только со шлифовальным 6мм. Тоже работает. А с электроникой только аег, но на отрезание.
  2. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Работа работе рознь, и манеры у всех разные, вопрос был в том что можно остановить или нет.
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Все спорят о блокировках, электронике, регулировках оборотов и т. д., а люди вот чем работают:)]
    1639806191.jpg еще и продавать умудряются;). Забыли правда написать "УШМ для самоубийц", действительно у нас страна Кулибиных:super:
    Вид с другой стороны
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    а без электроники и со стертым коллектором? Стертым щетками, а не проводом.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бегемот, пока стену шлифовал -только этим и занимался. Стоит посильнее прижать и обороты падают .
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    так я про рукав. Вы ж сами сказали - так, фигня же)
    Хотя лично я также переживаю больше всего за глаза.
    Кстати, а чего за машинка? Пропустил, казалось тоже 1100-й ИС.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бегемот, старенький Блек энд декер, ещё в тёмно -зелёном корпусе, ей уже лет 20 наверное. а всё работает и работает. На замену ей уже давно Макита куплена, а она всё живая. ИС у свояка, уже пару лет работает, пока всё нормально. Смазку в редукторе я ему поменял и щётки заодно, ну и коллектор немного прошлифовал -заводская обработка оставляла желать много лучшего -после шлифовки износа щёток практически нет. Это я про ИС, у Блека менял и смазку и подшипники и щётки ,
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Щётки заменить можно, быстрая и не сложная процедура, потому, не они показатель общей наработки наработки машины, при неизвестном её прошлом. Коллектор, о который трутся щётки, не заменишь так просто, это уже сложнейший ремонт, за который берутся 10 человек в стране.
  9. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Все таки решил Бошик брать. Для нечастой резки пойдет, по цене 3300, кейс+диск в комплекте. Под мои единичные задачи ни мощней, ни долговечней не нужно. Сомневаюсь что он быстро ушатается при использовании раз 10-20 за год.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    При таком раскладе и щадащем режиме я бы взял любую на слуху, а разницу в деньгах пустил бы на нужное дело. (извиняюсь, что лезу в ваш кошелёк)
    Как говорил Бурков в "Зигзаге удачи" - ...а остальные пропьём, будет что вспомнить..."(с)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Обороты от нагрузки могут падать по двум причинам, либо перегрузка на машинке, или вторая причина, слабая сеть или длинный и тонкий (с малым сечением провод) удлинитель, тогда при нагрузке падает напряжение на входе в машинку и естественно падают обороты. Еще бывает неисправность двигателя, когда одна или две ламели на коллекторе прогорели или отвалился на них провод, но тогда увеличено искрение на щетках.
  12. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    У других что на слуху, комплектация хуже...кейс с диском тока Бош дает.
  13. inceptum
    inceptum
    inceptum
    Для меня в выборе "болгарки" очень важный фактор - регулятор оборотов, без него вообще работать не могу. приходится брать хуже с регулятором, чем. хорошие, зато без него. Очень жаль, что макита с регулятором не делает.
  14. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Не так страшен черт как его малюют, я в 90е работал на участке ремонта электромашин на медеплавильном заводе, такое вот стечение обстоятельств, привезли контейнер с забракованными коллекторами на переплавку, из них повыбирали, меняли коллектора, мотали якоря и статора. Только вот с УШМ это лотерея, обороты большие с балансировкой как повезет. Только там было с десяток человек кто этим занимался.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не делают, потому что в большинстве случаев " чайник" не соображает, что уменьшив обороты на движке, уменьшается и мощность двигателя, а он давит со всей дури и в результате сгорел движок. Нужно, если уменьшил обороты, нагружать машинку так, если чуть падают обороты, нагрузку уменьшай, иначе перегрузка двигателя и выведешь его из строя. Я регулятором пользуюсь только при резке каких нибудь пластиков или когда нужно на ходу подточить сверло или для заточки инструмента на ходу, когда нет времени идти включать наждак. Иногда понижаю обороты, когда нужно обработать внутри отверстие или трубу шлифовальным кругом и диаметр отверстия близок к диаметру круга. Режу металл только на полных оборотах, на пониженных диск срабатывается очень быстро, он не рассчитан на работу под нагрузкой на низких оборотах. На малых машинках с диском на 125 мм сейчас при резке пользуюсь только дисками толщиной 0,8 - 1 мм, режут даже нержавейку легко, без нагрузки.
