1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Делают, да еще как. В смысле, макита.
    Не сгорит, на нормальной машине с реально работающей электроникой не сгорит. На той же Маките. Его просто отрубит.
    Конечно нет, что сделано руками, то и переделать можно. Даже Рембранта реставрируют. А тут простейший коллекторный движок. Вопрос в том, что тех, кто это делает по-человечьи - единицы. Причина одна: рентабельно это делать лишь на раритетных аппаратах, где запчастей нет. Отсюда и спрос на такую недешевую работу мизерный. При мизерном спросе нет причин для масштабного развития подобных спецов.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если есть электроника по перегрузке, то не сгорит. У меня "Бош", уже лет 10, если не больше трудится, перегрузку не давал, проблем пока не было, недавно варил котел, пахал "Бошенок" как папа Карло:)], начал временами не включаться с первого раза выключатель, снял крышку, оказалось, набилось мусора перед выключателем, удалил и вся проблема.
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    так по идее регулировка нужна просто.
    я понимаю. Поэтому и спрашиваю, были ли ушмки такого класса со стертым коллектором. Не запоротым от провода, а именно отходивший свое.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Если честно, то не видел ни одной из этого класса.
  5. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    На работе интерскол с подтертым коллектором, если не сдохнет то очередную замену щеток придется совместить с проточкой коллектора, там еще один контакт в кнопке выгорел, благо их там два. Тут брат притащил точно такую же, коллектор выгорел, точнее одна ламель. Наверно заберу из нее регулятор вместе с кнопкой.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Там есть куда точить?
    Жутко повезло:)
  7. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Должно быть, износ заметный но не очень сильный, там посмотрим что останется.
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    и с чем это связано?
    О - Объективность. :)
    Я общался как-то с работником тавларовского кирпичного завода, они там юзали серые болгарки. По его впечатлениям - все с ними в порядке, но у них чаще всего проблема с редуктором - быстро вылетает на всех фирмах.
    Я уже не говорю о том, что представители ИС говорят о работе 1100-й на верфи, но какая там на нее нагрузка:faq:.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Бегемот,
    Последний год у меня какой то особый, нет времени заниматься ремонтом машинок разных, да и мастерской сейчас нет. Потому, практически не занимаюсь этим. Тем не менее что-то по старинке тащат. Майский (примерно) пациент от интера, фотки сделал тогда же, наскоряк, телефоном.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Имеющий глаза да видит, что машинка, не взирая на на некую легкую замызганность сего корпуса - НОВАЯ. Смазка в девственном состоянии, коллектор тоже, шестерни аналогично.
    Тем не менее, машинка накрылась при практически НУЛЕВОЙ наработке. Со слов хозяев её (какие то отделочники) провалялась пару лет в гараже, перед тем как попасть ко мне. Наступил кризис, появилась потребность в дополнительной УШМ, тут про неё и вспомнили, что можно отремонтировать.
    И так, что же явилось причиной поломки (движок) НОВОЙ машинки.
    Подмолотив при этом посадочное место, немного.
    Нет, ребята, не вдаваясь во что-то глубокое, даже если эти машинки работают на верфях, всё же подшипники нужно ставить не с квадратными шарами, и хотя бы с какой то рабочей смазкой внутри.
    Да, понятно, что этот случай единичный, и где-то всё нормально. Но, увиденное своими глазами является самым ценным, лично для меня. Выработавших по честному свой ресурс УШМ от Интера я в глаза не бачил. Это не значит, что их нет, но так как то получилось...
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    В первую очередь с ценой конечного продукта. Чтобы на выходе получить товар дешевле аналогов, нужно где то кроить. Кроить можно по разному, так, как японцы, к примеру, или же китайцы - результаты кройки очень разные.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    нууу, как сказать. :) Нет, проблема с подшипниками на такой ценовой категории очевидна. У меня задний подшипник тоже шумит. Но ресурс машинки не ограничивается ресурсом подшипника, по идее это нормальная часть обслуживания - на дорогих тоже летят. Поменял, и молотишь дальше. Уже не тут, конечно, видно срочно надо было дорезать.
    Тем более что объективно серые ушмки не для камня, нигде якорь не залит, и задний при такой работе вкушает позитива.
    да я не совсем к тому. Просто полагаю, что берут при таком бюджете их "для себя". Поэтому часто и коллектор не вынести при их нагрузках, и на эти блоки нагрузка с "дачного напряжения" серьезная.
    Т. е. вот и вопрос - пользуют дешевые ушмки такого плана на производствах-работах, в которых стачивают коллекторы и на макитах-бошах, или таки приносят их частники?
  13. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    @Бегемот, я и на боше менял подшипник, это не показатель. А якорь не может быть незалит, обмотки раскидает центробежной силой.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Ресурса подшипников должно с лихвой хватать хотя бы на один комплект щёток. Главное не ставить барахло изначально. Та же Макита не ставит подобное и Хитачи тоже. Макита в эпоху применения игольчатых подшипников в своих редукторах ставила подшипники INA, что является № 1 в мире. И ходили эти подшипники вечно, коллектор стёрт, а подшипник живее всех живых.
    У нормальных машин это происходит во время ТО, но никак не раньше.
    В силу своей конструкции данный подшипник действительно вкушает. Но. Чтобы вкусить так и столько, чтоб заклинить, пусть даже и через "дырявые" пыльники, это нужно, чтобы все полости машины были под завязку забиты пылью.
    Частники, кустари и ремесленники, не крупные производства точно.
    Показатель, если это пришлось делать гораздо раньше регламентного ТО. Все узлы (комплектующие) требующие обслуживания и замены должны иметь примерно равный ресурс. Именно по совокупному ресурсу и определяется общий, а не по отдельным элементам. Подшипник важный элемент. Проморгали момент шума и привет машинке.
    Если говорить о мелких с регулировкой, то Хитачи, в частности G13V и Макита 9565CV, как то сильно этим не грешат. В смысле, наличием на своём борту дерьмовых подшипников. Выхаживают спокойно до ТО.
    Якорь пропитывают, а заливают наглухо далеко не все.
    К примеру, на упомянутой выше Хитачи G13V - просто шедевральное исполнение якоря и статора. Залито всё наглухо. Жаль нет фоток. Вдобавок, почему то и блоки на них пачками не летят, дачное или не дачное напряжение, Оно по всей России: в садах, огородах и старом частном секторе - дачное, но летят блоки пачками только на избранных моделях.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ну докатаю я на своем 1100-м задний подшипник до конца щеток. И повезло, значит? :)
    При этом на камне можно убить подшипники и на дорогих машинках до ТО. Ну эт не повезло когда, понятное дело.
    значит была переплата за него.
    ну если между ТО? А потом:
    никогда не расслаблять булки, в итоге. :)
    ну под завязку не под завязку, а на последней фотке относительно чистыми видны только пружинки между статором и шахтами. Они там мокрым резом не балуются?
    Это не отменяет факта, что вот эта ушм явно не для камня от двигателя до подшипников. И то, что этот подшипник мог быть с брачком. И еще что ей дорезали что-то, потому что "надо доработать".
    Вот эти вещи надо учитывать, а вы преподносите все будто бы это шлак вообще в принципе.
    да подшипники всегда будут крайне слабым местом в любой технике, работающей с пылью.
    Редуктор всегда будет будет слабым звеном на зачистных работах.
    ну, опять же, там тахогенератор. Есть изъян у токовой электроники, с этим просто надо считаться. В моих условиях когда вылетел блок - лампы моргали и инструмент без электроники работать не мог, просто не пилит из-за просадки. По фен-шую ставить надо стаб.
    Я с вами в чем не согласен. И, опять же,
    Будет нормально бюджетная техника работать в общих условиях. Т. е. да, надо понимать, что подшипники там стоят тоже "бюджетные". Но и обслуга там происходит чаще - что щетки вылетают быстрее, что сам коллектор менее живучий относительно тех же Макит. И в итоге любая техника все равно потребует обслуживания. Просто в случае с дорогим инструментом это как рак - будет у всех, но не все доживут.
    Стоит ли за это переплачивать стоимость неплохой пары обуви? Я не стал. И я знаю что вполне могу дожить до вспышки с изменением звука, шока не вызовет. Вылетевший блок тоже был вполне логичным.
    И тут просто надо задать вопрос для себя каждому, зачем переплачивать за ту же Хитачи. Нормальная пылезащита для камня как аргумент, нормальный тахогенератор. И если ты прям понимаешь что надо, то можно брать. Но это не значит что тот же Интерскол хлам в принципе. Или Фиолент, хз кому что ближе. Тут, я считаю, есть перегиб.
    Не, ну это мое мнение, если чего. А тут опять щас начнут прессовать, мол, а вы, случаем, не диссидентской деятельностью ли занимаетесь)
    Да, забыл:
    может быть реализована и по току, и по магнитному кольцу. Первое у меня на рубанке 40-82 Бошевском и 1100-й серой болгарке. Они лагают заметно и при скачках очень плавают обороты.
