1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Сверловщик, если я вам найду полдюжины отработанных коллекторов на 1100-м ИС без замены блока, это будет конструктивно?
    Просто пока есть вполне резонная оценка от Вас и причины проблем с блоком с официальной позиции (не я придумал, но это объяснение).
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Про регулировку -ну вот на вскидку, назовите хоть несколько случаев, когда без неё ну никак. Только реальных, не придуманных. У меня вот пока такого не случилось ,.Так на полных оборотах и работаю, алмазом аж побольше хочется !
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @BKyler, карцовка, шлифовка дерева (но эт уже к любителям извращений).
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бегемот, а зачем искусственно уменьшать производительность работы? Для шлифовки дерева обороты не помеха, не говоря уже о карцовке. Вот если пластик шлифовать, краску на машине или оргстекло -то конечно, большие обороты не на пользу. Ну а кто в здравом уме полезет драть машину болгаркой ? Для этого полно спец. инструмента в этом сегменте на цене не экономят, себе дороже. Да и для обработки дерева лучше ленточную или эксцентриковую шлифовалку иметь, чем болгаркой шкурку дорогую переводить .,да поверхность линзами делать .
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    чтобы уменьшить перегрев шкурки, опасность работы.
    Дерево - перегрев абразива и его засаливание, плюс при шлифовке труднодоступных мест высокая опасность кикбэка.
    Карцовка на 75 в принципе работает на малых оборотах - не теряет проволоку и не так рвет в стороны. А рвет ее постоянно. А если еще и поверхность неоднородная... В общем, это тоже вопрос безопасности.
    дак согласен. Конкретно УШМ укоренилась в шлифовке срубов, скажем. Тут ей мало альтернатив.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Бегемот, ну так я об этом и пытаюсь донести -случаев ,когда нужен регулятор оборотов -раз ,два и обчёлся ,В остальных случаях он только мешает своей возможностью сломатся в самый неподходящий момент. И в разницу в цене болгарки с ним Макита 9565CVK и без - 9565HZ отлично войдёт эксцентриковая или ленточная шлифовалка среднего уровня. А 65 Макита, на мой взгляд, одна из самых надёжных среди 125. Да и используется гораздо чаще, чем 230. Опять, же, в шаловливых руках 230 долго не живёт ,норовит от организма чего нибудь на память отхватить. Она больше для людей с опытом и пониманием .
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @BKyler, я согласен что для работы чисто с кругами по металлу лучше самый простой вариант. Более легкая и удобная ушмка даст фору напичканной.
    Но реально необходимость такая может быть. И ее не проигнорируешь.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Даже очень. Без какой-либо иронии. Всё интересно, и электроника тоже, по фото правда не понять, живая она или нет, и сколько раз ремонтировался конкретный аппарат, но, в первую очередь взглянуть на УШМ ИС с выработанным коллектором. Не встречал таких.
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Здравствуйте. ПРошу помощи в выборе УШМ. На данный момент инструмент нужен для резки профилированных труб 40х25 или 40х30. Подойдет ли под такие задачи 125 мм? Или надо покупать 180 лучше сразу? Вопрос возник из-за крайнего стеснения в средствах. Обе точно не потяну. 125 потяну нормально, а для 180 надо будет поэкономить немного.
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    справится.
    @Сверловщик, отлично, постараюсь найти образцы. Все по-чесноку, естественно, даже если там будут отдельные от корпуса якори.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Подойти то подойдёт, любой УШМ можно резать хоть метровую трубу в диаметре, если рез поворотный...
    У 125-х глубина пропила порядка 33 мм, это на новом диске, по мере его стачивания, соответственно уменьшается глубина пропила. Если Вас не смущает то, что заготовку резе уже на третьем-четвёртом нужно будет крутить, то 125-я самый оптимальный выбор, она лёгкая.
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Demokratus, я тоже за 125-ю, т. к. самая востребованная для дома и дачи
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Demokratus, я тоже за 125, трубу всё равно за один раз ровно не отрезать, проще перевернуть -а в остальных случаях -сплошные плюсы. Расходка на 125 значительно дешевле .
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть у меня большая болгарка...Она режет без переворачивания. Отрезная пила называется:)Отдать бы кому, после покупки ленточной пилы...
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Мой личный парк УШМ-ок начался со 180-той. К сожалению у нее есть один недостаток, по факту она не намного легче 230-ой.
    Если бы у меня стоял такой выбор, то я бы предпочел брать 180-ю и не париться с поворотами труб, частой сменой кругов и подчисткой ступенек между резами.
    Однако согласен с предыдущими ораторами - наиболее востребованная в домашнем хозяйстве 125-я, из-за 1) небольшого веса, 2) универсальности, 3) возможности подлезать почти в любую щель, в т. ч. и со стремянки, и, даже (не советую) одной рукой.
