1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    У меня такая болгарка живет в гараже. Ей 4 года. Купил потому, что такая есть у родственника. Старше моей еще лет на 5. Если у меня просто заборчики, ворота, гайки - шпильки, то у него ремонтируется навеска трактора: телеги, плуг, роторная косилка, лопата и прочее.
    Вопросов к ней нет. Все работает. и у меня и у него. Самый приятный момент, двигатель в работе вообще не греется, нисколько. Лежит в жару на солнце, рукой потрогал вроде теплая, начал работать остыла. Редуктор греется в меру.
    P. S Я доволен, несмотря на то, что у нее нет никаких опций.
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Итак сегодня вскрыл редуктор, смазка есть, по цвету чуть светлее литола и не такая густая
    Качество исполнения довольно не плохое, корпус редуктора выполнен из алюминия или сплава:faq:, толщиной +/- 4 мм., шестерни металлические, единственное, что смутило так это исполнение верхней крышки редуктора, которая выполнена из пластмассы хоть и довольно качественной на вид, но все же из пластмассы. По мне так такие узлы должны быть из более крепкого и надежного материала. И почему то создалось такое чувство, что при выходе из строя подшипника или шестерни узел придется менять целиком:nono:
    В итоге перевернул редуктор собрал, проверил - работает:super:. Теперь повеселее будет, а
    то под правую руку совсем не комфортно было:no:
  3. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    А что там втулка медная, а не подшипник? как то много смазки на вид, сколько вскрывал болгарок- в два раза меньше было, даже на макитах.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    да втулка, по моему на всех "маленьких" бошах, даже синих, втулки стоят, и на DWT маленькой тоже втулка, а вот на ИС 230-й подшипник;)
  5. НиколайB
    НиколайB
    НиколайB
    Всем доброго здравия! У меня есть необходимость в покупке УШМ. Пока только присматриваюсь:
    - Интерскол УШМ-125/1100Э (бюджетный вариант - 3820р)
    - Шлифмашина угл. AEG 419430 (WS 12-125 XE) 1200Вт, 0-11000обм, 2.4кг,кор,эл-ка,плавающая клавиша (более дорогой вариант - 5790р)
    - Шлифмашина угловая 9565CV Makita, ф125мм,1400Вт,2800-11000обм,1.8кг,кор,плавный пуск (предел мечтаний - 9350р)
    Как вы уже поняли выбираю с регулировкой оборотов. Больше склоняюсь к AEG, но может стоит доплатить и выбрать Makita? Могут быть и другие варианты, на которые я не обратил внимания. Что можете посоветовать?
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @НиколайB,
    Может взять полировальную машину с низкими оборотами, если в низких оборотах есть необходимость?
  7. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Из перечисленных я бы с чистой совестью порекомендовал Макиту.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть ещё Макита 9562CVH. Всё отличие от 65-й это двигатель на 1200 Вт и цена, на данный момент у московских дилеров 8520 - 8700 руб.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @НиколайB, Makita 9565 HZ и
    Makita BO 5031 по цене практически укладываются в бюджет, но Вы получаете вполне рабочий комплект, практически из топов, способный на многое .
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    О, да. "Отремонтировать" не сломанное, это святое:)
    Если есть такая возможность, то стоит.
    Хотелось, чтоб при этом, они были ещё стальные и косозубые.
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Сверловщик, ну а как бы я спал спокойно, если бы я туда лицо свое не засунул? ;):)] А так и редуктор перевернул и любопытство удовлетворил:victory:
    ну это уже другой ценник, учитывая, что она обошлась в 600 руб., если даже не долго протянет, я ей это прощу;)
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Кому-то встречалась в продаже такая мини болгарка? Или подобная по размерам?
    Мини-болгарка RONCXIN
    Может это был какой-то эксперимент производителя и идея умерла?
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Нечто подобное было у Фелисатти, того, настоящего, итальянского. Беда в другом, где брать диски такие, 75х16 мм? Гемор еще тот, нужно либо фланец-гайку вытачивать под посадку 22 мм, и дорабатывать на ней "обмылки" от 115-125 УШМ-ок, либо иметь доступ к покупке такой расходки.
    У Проксона тоже что-то подобное было.
  14. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Классный девайс от Festool: обычная болгарка, вставляем ее в один кожух - получаем отрезную систему или штроборез (можно катать на своих роликах или по шине), в другой - получается зачистной фрезер с алмазными чашками.
    Photo_074.jpg Photo_075.jpg Photo_076.jpg Photo_077.jpg Photo_078.jpg Photo_079.jpg
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ода о пользе консистентной смазки :)Поддался я всеобщей эпидемии разглядывания редуктора в открытом виде:)Все 4 болгарки открывать не стал, а вот парочку вскрыл:)
    В хитачи 125 мм смазки вполне достаточно. Обе шестерни в ней. Открыл интерскол 180. Она у меня исключительно на зачистке. Смазки маловато, но чистая и красивая:)Привлекла внимание только гайка, лежащая в странном месте:) Думаю, а что же она крепит то...Поддеваю отверткой и ..вытаскиваю. Оказалось, что это контргайка крепежа маленькой шестерни в редукторе. Странно конечно, в хитачи она одна вроде была:)Может слетела, а может при сборке забыли...Поставил,как думаю, на место:)
    Так вот, если бы смазка была пожиже, то редуктору из за нее давно бы конец пришел. А тут она лежит, прилипшая к смазке и с места не двигается:) Сфоткать не догадался только:)
