1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А что можно шлифовать болгаркой кроме металла? Но в этом случае обороты далеко не самое важное. Скорее уж при резке цветного обороты важнее, как пример - бронза (достаточно вязкий металл, высокие обороты тут не есть гут).
  2. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Можно докупить насадку и дерево шлифовать например. Причём там вроде как обязательное условие, наличие регоборотов.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дерево обрабатывают брошировальными щетками
    Они тоже низкооборотные
    Ленточные приставки ставят под шкурку
    Там тоже обороты ниже
  4. inquisio
    inquisio
    inquisio
    Тоже самое дерево изредка, камень. Думал, что УШМ может в таких делах помочь иногда, но меня уже успели напугать, что с болгаркой до 1кВт это плохая идея. Размышляю)
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Дерево болгаркой? Разве что доски для забора, где-нить за баней, чтобы подальше от глаз.
    Для шлифовки дерева существуют обычные шлифмашинки, заточенные для этих операций и позволяющие получить нормальный результат.
    На приведенных вами фото брашировальная щетка просто так на болгарку не встанет - есть для нее брашировальная машинка. А ленточными приблудами шлифуют трубы.
  6. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Я такую имел ввиду
  7. Барута
    Барута
    Барута
    А вы пробовали таким лепестковым кругом шлифовать дерево? Ровной поверхности у вас не получится - ям "нароете".
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на беседочных столбах специально ям нарыл таким..:)Результат мне понравился после покраски. В стиль бунгало получилось.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Ну разве что для создания "косметического эффекта".
    @Соколек, можно понять еще кое-как, когда шлифуют с помощью вот такой опорной тарелки, на которую цепляют диск наждачки
    Насадка пластиковая мягкая (150 мм; М14) для углошлифовальных машин ЗУБР 35782-150
    и то - качество оставляет желать много лучшего.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
  11. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Сорри за оффтоп,
    подбирал шлифмашинку для шлифовки сруба бани, собстна операция разовая, ну и продавец предложил, что зачем вам покупать аппарат шлифовальный, когда можно обойтись двумя насадками.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Я летом баньку собирал - брус строгал и шлифовал перед укладкой. Теперь перед отделкой слегка шлифану - пыль убрать, и под масло...
  13. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Нет лучше БОШа ^_^. Купил 230-й агрегат доволен як цуцек пасля мисочки еды .
  14. inquisio
    inquisio
    inquisio
    Картина вырисовывается следующая - забыть о шлифовке при помощи УШМ, купить/одолжить, по мере надобности, для этих целей спец. инструмент, а деньги потратить на приличную 115/125 болгарку без всяких там регулировок? Ибо маленькой УШМ у меня все-равно нет, а она мне 100% понадобится много раз. Как-то так?
  15. Барута
    Барута
    Барута
    @inquisio, ну кто, кроме вас, знает как вам лучше потратить деньги?
    Лучше купить шлифмашинку + болгарку (с регулировкой оборотов, типа АЕГ 12-125). Если не на все хватает бюджета - то опять же болгарку и тарелку к ней (см. выше), ессно - шкурку на липучке. Всяко лучшЕЕ будет для сруба, чем лепестковый круг. И поверьте, эта "маленькая" рыжая болгарка мало в чем (только глубина пропила) уступит большим. Для дома и дачи - самое оно. Если конечно не надо пилить плиты перекрытия, резать рельсы или швеллер.
