1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Что-то у нас в Питере все не так как у всех.
    Девалт дешевле 4400 не нашел, а в фирменном магазине аж 4800 загнули
    Зато есть Макита 9565CV в одном месте по 4399р, что вроде дешевле, чем в Москве.
    Выходит есть смысл Макиту брать?
    Или BOSCH GWS 11-125 CIE (1100Вт,рег.ск.,ф125мм,1.6 кг) за 4300?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Смысл имеет, а в Уфе 9565CV по прежнему 4840 р.:(
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    я заказывал в интернет-лабазе, на который дал ссылку. У меня тут вообще не цены, а обдиралово.
    если можете себе ее позволить, берите, подойдет под ваши требования с горкой.
    Bosch будет хуже.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Купил я Макиту 9565CV 2010 года выпуска в Леруа Мерлен за 4399 руб. Дешевле, чем в Москве в интернет магазине. Произведено в Великобритании, написано и в серийнике буква G об этом говорит.
    Есть непонятки с приобретением
    Во-первых, обороты на сайте Макиты стоят максимальные 11000, а в инструкции и на шильдике 12000.
    Но это как-бы все равно, а второе меня просто расстроило. На сайте вес указан 1.8 кг, а тут в инструкции и по результатам взвешивания (полностью в сборе, только без диска и сетевого шнура) получилось 2,4 кг. Как-то разница заметная в 600 то грамм. И еще, на холостом ходу просто подержал минут 5 на макс оборотах, редуктор нагрелся очень заметно, а что будет под нагрузкой?
    И еще странно. Такое впечатление, что кожух сделан для дисков с выпуклым центром. Если диск обычный, то расстояние между ним и кожухом всего порядка 1 мм, что мне кажется маловато.
    И вообще как-то многовато косяков выходит для такого очень уважаемого мной бренда, как Макита, и еще столько положительных отзывов про эту модель в нете.
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    потолок должен быть -- 11.
    ну так без шнура, кожуха, ручки, гайки и диска. :) А вы как думали! :)] Все так указывают.
    у меня весь брендовый инструмент с металлическими корпусами редукторов (лобзик, дрель, ЛШМ) греются одинаково и на холостых, и под нагрузкой -- несмотря на дурной обдув у всех. Зависит только от времени работы. После определенного предела перестают, или уже нельзя дотронуться.
    Более того -- очень горячие просто на солнце в не слишком жаркий день. Видать, все-таки металл очень прилично аккумулирует тепло. Мерять температуру лучше на выдуве воздуха из редуктора.
    Так что не парьтесь, это нормально.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    значит это новая модификация с 2010 года. Как часто пишут в инструкциях, технические характеристики могут быть изменены без предупреждения, вот и добавили оборотов и веса.
    Кстати, кожух, ручка и гайка весят всего 400 грамм, так что 200 грамм нестыковка все равно (взвешивал на электронных бытовых весах с точностью 5 грамм)
    В общем задам-ка эти вопросы на сайте представительства Макита в РФ.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лично меня в этой модели Макиты не устроила слишком простецки выполненная ручка - просто не обрезиненный пластик. В остальном доволен! Да, редуктор нагревается, но что вы хотели при таких то оборотах?!
    Выпуск прошлого года, но тоже made in United Kingdom.
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    шнур вполне может весить.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Внимательно прочитайте мой первый пост. Там говорится, что я взвесил болгарку в сборе, но без ДИСКА И ШНУРА и получил ровно заявленные в ИНСТРУКЦИИ 2400 гр.
    А совсем пустая весит 2 кг, но никак не 1.8
    Скажите, кто пользует такую или похожую, у всех при плоском диске зазор до кожуха совсем маленький 1-1.5 мм? Или это все-таки непорядок и надо идти в сервис центр и требовать замены кожуха или шайбы?
    А как с оборотами 11000 или 12000?
    на шильдике и в инструкции
  10. NickB
    NickB
    NickB
    На запрос на сайте Макита попросили прислать фото сего чуда и инструкции. Отправил.
    Чем дальше, тем интереснее. Леруа Мерлен торгует фальшивой Макитой - фантастика, не верю.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Была у меня болгарка DWT диск 125, мощность 750 Вт. Всем устраивала. Только коллектор развалился. Посоветуйте дешевое с регулировкой оборотов...
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Вот уж не думал, что придется ручками дорабатывать инструмент такого бренда, как МАКИТА, а пришлось.
    Уже писал, что зазор очень маленький между кожухом и диском. В выходные на даче сделал следующее.
    Взял два куска доски, один обпилил полукругом, чтобы вставить внутрь кожуха, во втором выпилил полукруг под кольцо, которым кожух крепится к болгарке. Получилось две дощечки и между ними положил кожух. И с помощью домкрата, подложив этот бутерброд под баню, выпрямил. Не до конца, но вполне достаточно, чтобы быть спокойным. Краска не потрескалась, ее слой довольно тонок.
    Теперь зазор между кожухом и диском 2-2.5 мм, во всяком случае уже не боишься, что от случайного легкого удара по кожуху начнет задевать.
    В общем, как-то Макита сильно побледнела в моих глазах после этого. Ладно бы еще че-нить китайское до ума доводить бы пришлось, а тут...
  13. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    У меня две УШМ.
    Одна была на 115 мм, фирмы Black&Decker. 3 года ей работал сделал ремонт в 1 комнате и друг ей попользовался, на строительстве дома померла, задымилась в руках, ремонту не подлежит. Стоила 1 000 рублей (и стоит со скидкой в ОБИ столько же.)
    Вторая на 230 мм, фирмы Black&Decker. Купил уже на строительство для резки блоков и другой крупной всячины. Тяжёлая. 2 кВт. Работает от бензогенератора. Сломалась (что-то заклинило) в прошлом году, думал придётся новую покупать, отремонтировали за 200 рублей, замена щёток.
    Из-за того что первая сгорела, но потребность в маленькой болгарке осталась (режу ей арматуру и сетку), купил Hitachi диаметром круга 125 мм, малазийской сборки (есть китайские, но можно определить сборку по первой букве на табличке с номером болгарки), работаю аккуратно, стоила правда чуть дороже 3 000 рублей. Когда выбирал, то в магазине предлагали всякое "Г", но приятель помог, он раньше работал на продаже инструмента этого.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Точно не помню, но кажется 11000.
    Кстати, зазор действительно невелик, но не менее 2,5-3 мм под обычные отрезные тонкие диски (1,2 мм). А вот недавно шлифовал, точнее зачищал ржавчину на станине под покраску и установку на неё насоса, так проволочный диск (стальная проволока покрытая латунью - желтенькие такие, производства "Ермак"), который кстати работает на оборотах не более 4500, пришлось снять кожух вообще, так как диск задевает за него.
    Ну ничего, благо есть регулятор оборотов, поставил его на "2" и без всяких проблем очистил станину от ржавчины. На фото, уже всё покрашено, насос с автоматикой установлен, вода закачивается! Красил станину ярославским "Спецназом".
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Посоветуйте надежную болгарку 125 мм с регулировкой оборотов до 2 т.р.
