1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Простите, но это все - разговор ни о чем. Речь шла не о том, сколько лет отработала, а том как интенсивно она работала.
    Убежден, если бы работала хотя бы по три-четыре часа в день, то за 6 лет пару комплектов бы поменяли.
    У меня есть, к примеру, Макита на 150мм, доставал раза три-четыре (больше работал АЕГ-шкой), покупал в одно время - года четыре-пять тому. Но на рыжей я щетки поменял, а Макита лежит как новая (думаю - мож продать или поменять). Так что время покупки - это не совсем то. о чем шла речь.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Возможно не как объективный, а как некий, усредненный по больнице, показатель к которому можно хоть как то привязаться.
    Материал щеток зачастую разный, усилие пружин - разное, материал коллектора может отличаться, плотность тока тоже может отличаться.
    Можно год (время условно) проработать на родных щетка, а потом раз в месяц менять по комплекту.
    При этом коллектор быть в неплохом состоянии. А можно и парой комплектов щеток запилить коллектор до дыр.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Это теоретические изыски или личный опыт? Не приходилось даже слышать про такое.
    Все перечисленные вами факторы настолько мало влияют на процесс износа, что ими можно пренебречь, т. к. эти величины лежат в рамках статистических погрешностей...Особенно понравилось про "...усилие пружин..."
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это личные наблюдения за материалом щеток от электродвигателей различного назначения побывавших в руках.
    Мало влияют на примере одной модели инструмента при использовании предназначенных комплектующих данного производителя. При использовании безродных щеток, подходящих геометрически, ситуация может сильно отличаться.
    ПС. У разных производителей могут отличаться материал ламелей коллектора, его диаметр а также угловая скорость. Есть еще различная нагрузка инструмента, запыленность и т. д.
    То есть факторов, влияющих на износ конкретно щеток на различных моделях инструмента много.
    Если в щеткодержателе установлена спиральная пружина, по типу часовой, то вопросов нет - прижим можно считать постоянным и заложенным производителем.
    Если пружина установлена на тоководе щетки и при этом щетки разных производителей вплоть до безродных, то ситуация тоже может сильно различаться.
    Или же Вы априори не допускаете возможности использования кем бы то ни было щеток кроме фирменных, а не тех что есть в продаже и доступных по цене?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но ведь надо же от чего то отталкиваться...Круги тоже нельзя принимать за истину. Даже от одного производителя они снашиваются по разному на разных материалах. Высказывание, что пользовался очень часто-тоже необьективно. Счетчика часов работы пока нет в инструментах простых. Поэтому износ щеток более точная методика надежности инструмента. Во всяком случае на их износ мало влияет неумелая или опытная работа оператора, как если считать по кругам или поломкам.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Если не заметили - мы говорим про движки для электроинструмента - то щетки делают насколько мне известно из графита+уголь с различными добавками. И стоят там такие пружинки мелкие, что о какой-то нагрузке, позволяющей увеличить износ в десятки (или сотни) раз можно говорить, если вы умудритесь вкорячить туда пружину по типу железнодорожной от вагона...Т.е. разница в износе (родными работало 10 лет, а другими - месяц) при одинаковой нагрузке/интенсивности это что-то из области малонаучной фантастики.
    Поэтому, ваши наблюдения меня никак не впечатляют. И с учетом того, что как-то наглядно обосновать ваши выкладки или мои (у меня нет статистики - специально этим не занимался, но у меня в пользовании не один десяток единиц электроинструмента) не получится - лучше закончить на этом, чтобы не зафлудить тему.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Жесткость у всех одна? Меднографитовые по сравнению с графитовыми мягкими одинаково изнашиваются? Мягкие графитовые в паре с пружиной увеличенной жесткости так же будут изнашиваться как и родные? Щетки для более длинного щеткодержателя, подходящие по длине-ширине, но вставленные в более короткий щеткодержатель будут так же снашиваться как и родные?
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Народ:hello:, разбавлю серьезное настроение небольшим видеообзором. :aga:
    Под конец будет ссылка на дополнительный ролик, не поленитесь, перейдите,
    "осюсения... незабываемые!"(с) :)]:)]:)]
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    "интенсивно" - в данном случае абстрактная величина, если вы не заметили то родные щетки ходят дольше
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Да нет, влияют, ещё и как, и пружины в том числе. Разумеется, если использовать оригиналы, то тут все понятно. Если пихать все подряд, то и коллектор можно убить.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Уже надоело объяснять. Да, влияют, но это влияние никак не может быть таким, как было заявлено - " родные работают 10 лет", " замененные - месяц". И еще - внимательно читайте то, чему пытаетесь оппонировать.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не могли бы Вы показать то место где было заявлено, что
    ПС. В частности мной было заявлено, как вы выражаетесь что:
    Потому как не учитываются разные условия эксплуатации инструмента, различный тип щеток, якорей и т. д.
    То есть количество замен щеток есть на мой взгляд лишь некая оценочная величина и ничего более.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Очень внимательно, и как то нигде такого заявления или утверждения:
    не нашел, если не считать таковым это :
  14. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Купил Makita GA 4530. Она расчитана под 115мм диски, но входят диски на 125мм с зазаром от защиты 2-3мм. Машинка очень удобная. В руке как влитая.
  15. deniru
    deniru
    deniru
    Выбрал REBIR 125/1050ю Эксплуатировал интенсивно сезон. Показала себя хорошо: пыли не боится. Якорь залит так же как на MAKITA, выключатель герметизирован силиконом. Но по эргономике (хват) как у BOSCH (на большую руку-длинные пальцы). Поэтому корпус не длинный, но толстенький; крутяший момент поэтому получился неплохой. Также плюс- сколбзящая защита. BORT-отказался,так как видел в ремонтной мастерской, да и хват не для меня; корпус длинный, но тонкий.
