1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Solingen
    Solingen
    Solingen
    Луганск
    @deniru, замеченный в мастерской BORT - видимо не совсем плох, иначе бы его в ремонт не понесли, а выкинули.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вы знакомы с "инструментом" этой фирмы или "теоретически" рассуждаете? Откровенный хлам...
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Отрезной диск 230мм с посадочным местом 22,2. Есть болгарки с посадочным указывают просто 22 в частности Хитачи g23ss (хочу купить) Можно будет одевать диск, это один стандарт?
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Посадочный диаметр на всех дисках для УШМ унифицированный-22,2мм.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    покупал в прошлом году Bosch GWS 12-125 CI, там есть KBS от заклинивания.
    Необходимо приобрести болгарку под алмазный диск 230мм для резки тротуарной плитки и бордюров из вибропрессованного бетона.
    Насколько я понял риск заклинивания в подобном материале минимален, из-за рассыпания стенок при резке, то есть зажать диск нечем? Правильно ли что здесь KBS лишний? По другим назначениям использоваться будет только 125ая. Диск уже заказан. смотрю на Хитачи g23ss, самый дешевый импортный вариант
  6. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Я не заморачиваюсь, у меня и в металле не помню когда и заклинивало.
  7. Igor__Teterin
    Igor__Teterin
    Igor__Teterin
    Я лично пользуюсь болгаркой Mega. Нравится, что оборотов достаточно, у многих очень мало бы из того, что я выбирал. Резал ей кафель, алмазным диском, стены - для укладки кабелей и труб. Единственно, надо было брать с диском большего диаметра. А так меня полностью устраивает.
  8. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите пожалуйста! Какая модель Макиты d125 пылезащита для мелкой ?
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Из недорогих эта -MAKITA 9565HZ ,если нужна с наворотами электронными -эта же, но с другими буквами в конце. Мне так эти навороты не нужны, а механика у них одинаковая у всех. Я имею в виду 9565 .
  10. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Для резки металла 4 мм достаточно 1000Вт и диам 125?
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может 2кВт и круг 230?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой длинны рез ? Если по метру, то я бы другую болгарку взял. А что то обрезать, так 125 у меня самая ходовая.
  13. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Такой недавно 8 мм деталь корректировал.
  14. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Ну, уголок, трубу перерезать...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Легко 125. Но переворачивать придется.
