1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Интерскол 125/1100Э.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я пользуюсь "BOSH"кой. Диаметр круга 125. Обороты регулируются. Цена 2400руб.
    Доволен весьма. Резал арматуру диаметр, примерно 35 при жаре в 38 по Цельсию,
    ведет себя прилично. Резал штукатурку, стену из кирпича силикатного (для штробления) - замечательно для такой маленькой машинки! Жаль не могу указать точно марку - она сейчас на даче, а я дома.
    Кстати, ей можно не только резать, но и шлифовать, точнее зачищать швы и прочее.
  3. warhel
    warhel
    warhel
    Товарищи, помогите выбрать! Прочитал всю тему от начала до конца и так ничего не решил. Хочу приобрести болгарку для дачи, чтобы резать всё что нужно будет: трубы, уголки, листы железа, арматуру, возможно камень, но не в промышленных масштабах конечно. Чистить метал для покраски. Ну и самое главное хочется надёжную неубиваемую вещь, приятную в работе. В итоге выбираю между:
    Makita 9565 HZ и Bosch GWS 10-125
    Что из этих двух лучше взять? Ну или вообще за этот прайс (может я вообще не на то смотрю? :))
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Внесу свою лепту.
    Если будете резать трубы/уголки/арматуру, то по-моему лучше взять отрезную машину, ту же Корветовскую. И недорогая, и работу свою делает. Особенно если объемы достаточно большие. А сам из болгарок юзаю Макиту 9554HN-это на 115мм и Макита 9069 (вроде) на 230мм. Все эксплуатировались в достаточно нагруженном режиме (особенно 230-я), которой перерезали 2,5 тонны арматуры.
    Но скажу от себя, намного удобнее ту же арматуру резать 115-й. А отрезная судя по отзывам вообще сказка
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    ИМХО - платить за бренд этого инструмента совсем не обязательно. Потому что это черновой инструмент, и точность ему совсем не обязательна.
    Основой выбора должна быть надежность редуктора, желательна регулировка оборотов. Купил Смоленского завода за 800 руб. За три года пользования проблем не было. Правда использование не профессиональное - пару-тройку раз за сезон.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И в профдеятельности никакого значения не имеет бренд. Лишь бы удобно было. Поработал-сломалась, украли, потерял-не жалко.
  7. warhel
    warhel
    warhel
    Бренд на самом деле вообще пофигу, выбирал из тех, что наиболее часто упоминались в этой теме. Главное чтобы качество было нормальное. Ну и ещё смотрел регулятор оборотов обязательно, так шкурить по-любому удобнее.
    От 230мм отказался, лучше уж трубу \ профиль покрутить, чем пилить какую-нибудь маленькую хреновинку типо закисшего болта такой махиной
  8. Hamele_On
    Hamele_On
    Hamele_On
    Гость
    Я в общем-то активно болгаркой не пользуюсь, но при этом люблю чтобы инструмент был качественный. Купил в свое время Хилти DCG 125-S - для не очень частого домашнего использования вполне даже подходит, в более интенсивных режимах испытать как-то еще не пришлось. А так вполне доволен, поломок пока не было к счастью.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Болгарки юзал Интерскол, Бош, Спарки, Девальт, Макита.
    Макита для меня самая удобная в работе. Легкая, "ухватистая", редуктор у них супер! Тихий и "ровно" работающий. Жаль, что плавный пуск не ставят в 125-ку 840Вт (она легче и менее габаритнее "проф" версий). Це было б венец творения!
    230-я Макита, тоже отличный инструмент, опять же, тихий редуктор, и плавный пуск. Без него в таком размере никак нельзя.
  10. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Постоянно работаю с камнем-гранитом, кварцитом и т.д.
    Покупал и воши, макиты-но за 3 мес. от пыли они убиваются в хлам.
    Теперь покупаю оранжевые :)] ( не знаю кто производит и название) за 1000 р.-хватает тоже на 3 месяца. Это про 125 мм.
    И про большие тоже самое скажу.
    Вывод.
    Для себя -модное, при тяжелых условиях эксплуатации- китайцев.
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Каменная пыль убивает все - "пескоструит" провода на якоре. Но те, что с пылезащитой (эпоксидки налита приличная нашлепка на "лбе" якоря), те гораздо устойчивей к истиранию.
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Подскажите марку плз.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Марки разные могут быть. В описании должно быть указано примерно так "Защита двигателя от абразивной пыли". Есть и у Макиты, Кресс, Девальт. Наверное и у остальных.
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Зачем изобретать велосипед? Есть такой инструмент-штроборез называется.В нем 2 диска,которые выставляются на нужную ширину и глубину.И пылеотсос предусмотрен.
    УШМ,а проще-болгарка в нашем арсенале появилась в начале 70-х годов.Были они двух типов:8500об/мин 180мм диск и 6400об/мин 230мм диск.Это были НЕУБИВАЕМЫЕ шлифмашинки родом из Болгарии.
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    У меня проблема . Пользовался болгаркой Енхель (125 диаметр диска) , зажало диск , я взял ее вруки и свернул ей шею (точнее нажал на ключ чуть сильнее и выломал кнопку , что стопорит диск). Естественно подчинил но проблема в том , что меня теперь сильно беспокоит вопрос - это все мелкие (125) болгарки такие хлипкие или есть модели или фирмы по крепче (чуствую скоро буду искать другую) . Прочитал тему как-то внимание народа сконцентрировано на пыле зщите , подшипниках ,шестеренках , а как на счет корпуса редуктора (котрый хотелось бы по крепче , чтоб не ломался как скорлупа). До этого пользовался Макитой 9069 (230 диаметр ) как не жал ключом все класс и болгарка цела ,и работает как надо , прошу если кто может посоветовать по теме отзовитесь .
