1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Почему же, косозубые...
    Сделал под 150_й диск
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Максим, ты бы перетащил сюда скопировал свою тему по разборке, по фото с потрохами - материал ведь богатеший!
  3. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Дядя Саша, как выясняется весь этот материал нужен единицам, которые и так знают где его найти или уже всё видели. Основная масса простые юзеры, они никогда внутрь не полезут...
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Ошибаетесь, как раз единицы и не полезут. Простой юзер всенепременно полезет. Смазки надо добавить, так спецы на форуме сказали.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как и обещал, напишу о впечатлениях о новой бююджетной болгарке Энкор на 150 мм. Сказать честно, не хотел я ее сегодня брать. Шел в магазин с желанием отказаться от заказа. Но подержав в руках, взял все таки..:) Приехав домой, попробовал в работе. Из минусов. Рукоятки не обрезинены. Не знаю, плохо это или хорошо, но и дорогого инструмента порой, не только болгарок, ручки бывают просто из пластика. Второй минус. Как то очень неудобным показалось расположение кнопки фиксации. Держать ее нажатой и отворачивать диск, мешает кожух. Но сменой дисков буду заниматься редко, так что это небольшой минус..:)Минус третий, для тех, у кого эта болгарка единственная. Это неповорачиваемая основная рукоятка. Боковая ставится в 3 положениях, но резать ей не совсем удобно. Впрочем этот грех есть и у дорогих моделей.
    Теперь плюсы. :)Это вес. После 180 интерскола, я держу пушинку..:) При том диск, ненамного меньше. Очень удобная развесовка. Есть регулятор оборотов на всякий случай и плавный пуск. Также поддержание оборотов. Останавливается только очень долго..:)
    Вердикт. Остается она у меня для зачистных работ. Шлифовальным диском и лепестковым диском по необходимости. А то 125 маленькая для этих работ, а от 180 й руки отваливаются порой..:)
    Кстати, попробовал шлифовальный диск златоустовский. Очень рекомендую. Видимо они линию по выпуску и технологию купили. Сделан качественно, внешне отличается от других наклееным картоном на внутренней части, шлифует сказочно. Это если сравнивать с лугой и хитачи, которыми я работал.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    С обновой!
    Вскрытие на планируете на предмет изучения потрохов, смазки и т. п. (я на бюджетном инструменте промазываю цапон-лаком обмотки на 4-5 слоев, тем более что зачистка предполагает гораздо бОльшее количество пыли, во избежание тэксазать!). Звук какой у нее?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасибо. Вскрою если только, то редуктор. Посмотрю смазку..:) Лака нет, поэтому промазывать ничего не буду, сколько проживет, столько проживет..:)У меня калибр живет уже много лет с лепестковым. Звук жесткий, сухой. И выбег большой. Наверное нет смазки..:)Посмотрю сегодня, вскрою, если что, смазку от триммера заложу. Нет другой..:)Фото вскрытого редуктора могу выложить.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Ждем-с...:)
    А как крепление кожуха реализовано?
    Мне больше всего на 12-125 АЕГ-шке нравится - просто и со вкусом.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да чего откладывать то..:)Скор я на расправу..:) Насчет звука я ошибался. Не жесткий он. Показалось. :) Шум от выдува воздуха только сильный. Как самолет..:)
    Вот внешний вид пациента перед вскрытием. Родная смазка. Крышки для замены щеток. Вы будете смеяться, но изменение положения кожуха, реализовано точно так же..:)Защелка,сдвиг и защелка. Снятие так же. Доводишь до определенного положения и снимаешь.
    20160327_144709.jpg 20160327_144101.jpg 20160327_144207.jpg 20160327_144548.jpg
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В общем, вешаю на стену на замену интерскола с его гайкой, которая болтается в редукторе и заклинивающей кнопкой включения..:)Интерскол правда на стене тоже оставлю. Надо же чем то друзей удивлять..:)Они и так глаза округляют, когда ряд болгарок видят. :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, вот фото диска. С обратной стороны. И всего остального. Вибрация правда от диска большая. На руки отдается. С другим не пробовал еще. Гайка прижимная нижняя, с каким то резиновым колечком. Впервые вижу..:)
  12. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Я бы не радовался, зачастую это говорит о том, что обмотки выполнены из омеднённого алюминия и долго не проживут при долгой работе.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я и не радуюсь особо. Умрет, значит умрет. Но по весу то она все равно тяжелее, чем аег 125 мм. Просто это интерскол получается меди переложил? :):)Сомневаюсь.:)
    А сколько весят алиминиевые обмотки, я примерно знаю. :)Держал в руках, и не раз, чисто китайские no name. Энкор не грешит этим пока. Хоть и китай, но старается быть честным.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Кожух все-таки сделан по иному - как у меня на 150-ой Маките. У АЕГ-шки подпружиненный язычок-фиксатор. А тут надо типа крышки на хомуте откидывать. Резиновое колечко на гайке - против зажима/закуса гайки (предположение).
    У меня толстый зачистной кажется лужский, но биение было только пару-тройку минут после начала работы, типа самоцентрировался. сейчас есть, конечно, но совсем немного. Да и не зачищаю я километрами, чтобы обращать внимание.
    К плюсам можно отнести клавишу включения. А еще мне нравится такой форм-фактор с хвостом.
    В общем - пока вроде нормальная машинка. Да и работе не должна быть плохой - тут я согласен с тем. что энкор еще не скурвился.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Барута, видимо забыл я как у аег..:)Давно кожух не крутил. Я ей только режу.
    Я думаю, что вибрация уйдет. Сейчас ставил отрезной диск, намного меньше. Радует, что хоть кожухом на макиту похожа..:):)
