1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Совсем даже не аналог, различный принцип. Да и назначение, тоже...
    В 230 только в одной есть SJS - 9079, в 9030/9040 - муфта скольжения, в остальных вообще ничего.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Сверловщик, аналогия в том, что при превышении момента размыкает связь.
    В любом случае механика не успевает сработать
  3. Sled73
    Sled73
    Sled73
    Такой вопрос. Заказал себе болгарку Макита. Но вместо 9558 привезли 9555. Мощность всего 710 Вт. Хватит ли ее для дома, если объем работ - шлифовка и резка до 3 мм? Или попробовать сдать?
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Для дома нужна универсальная, более мощная машина (если вы не планируете докупать под каждый вид отдельную). А это - смех сплошной. И почему попробовать? Просто вернуть и все.
  5. Sled73
    Sled73
    Sled73
    Ну это электробытовая машина, не подлежит возврату если она надлежащего качества. Съезжу в магазин - посмотрим, что скажет продавец.
    Какую тогда посоветуете? Желательно, не превышая 4-5 тысяч.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Резка до 3 мм и шлифовка - это не объём работ, а наименование работ, и то, не полное. Хватит или нет, зависит как раз от объёма, который известен только Вам.
    В принципе, обе эти модели не далеко ушли друг-от друга, и вряд ли одна, чем то удивит другую.
  7. Sled73
    Sled73
    Sled73
    Тогда так: нужно поставить забор из профиля метров где 60, сварить пару металлических ящиков, сделать 2 стеллажа, теплицу из металлопрофиля 5х10м - вот примерный план на лето. На следующий сезон объем примерно тот же. Меня волнует мощность. Не придется ли при резке профиля 20х20 тратить по 10 минут на рез. И выдержит ли резку стального листа 3 мм.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Не придётся. Диски многое определяют. Резку листа выдержит спокойно. 720 или 850 Ватт в данном случае никак не проявятся. Даже разницы не поймёте.
  9. Sled73
    Sled73
    Sled73
    Понял, спасибо. Значит менять ради 100 Ватт смысла нет. А выше киловатта брать не хочу, пока навыка нет.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Менять можно даже если цвет не нравится. Смотреть лучше машинку порядка 1100-1200 ватт. Активно обсуждалась и здесь и на соседнем ресурсе АЕГ 12-125. Но она выходит за пределы по цене. Разве что в барахолке видел на соседнем ресурсе. Продавец вроде как уважаемый форумчанин. А вообще машинка суперская. Еще можно типа Станлей посмотреть аналогичной мощности.
    С этим порядок. Резать будет шустро. И "тройку" порежет. Но...Будет ли она греться? И хватит ли ваш объем ресурса - вопрос. Мощности может не хватить, как следствие - перегрев, повышенный износ.
    Решать вам.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    До запредельно критических значений не будет, даже в жару. Резка, тем более такая, один из самых легких режимов работы УШМ. Пятно контакта - мизер, диски 1.0, 1.2 мм и только в путь.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Я единичку предпочитаю. А зачистить ? Не, мощи много не бывает. ИМХО.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это точно. Но мощность и вес как бы связанные величины, и потому уж и ко второй болгарке подходить начинаем.
    Бошем 850-ти Вт и резал (от 1 до 1.6 диски) и зачищал, мощей хватало, но летом на зачистке грелась значительно. Хотя и ИС 1800 Вт грелась точно так же.
    710=ти Вт ни разу не работал, наверно не готов брать "под обрез", любим мы все с запасом, а работы вылазят очень нетривиальные иногда.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Бывает недостаточен бюджет.
    Смотря насколько тяжкая зачистка. Для мелочёвки этого вполне хватит.
    В жару греется даже дурила в 2.5 кВт, которая практически не ощущает нагрузки.
    9565Z, в которой 900 Ватт, спокойно кроил листы 6-8 мм в приличном объёме, на этом фоне нет сомнений в том, что для тройки макитовских 720 хватит за глаза.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Я-то думал мы про машинки...
    А про бюджет - есть проверенные продавцы б/у инструмента. Сам не очень люблю это дело, но пару девайсво брал - не разочаровался. Работают и еще как работают до сих пор.
