1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Напишите, пож-та, пару моделей, которых будет достаточно для резки арматуры 12-14
  2. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Возьмите хитачи влаго-пылезащищенную с 125 диском, потом и для шлифовки пригодится.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это если думать о потом..:)А резать несколько тонн арматуры, этой хитачкой-то еще удовольствие..:)Мазохизм.
  4. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    да сейчас в приоритете именно резка 1,5тонн арматуры. Какую болгарку приобрести, чтобы не превращать этот процесс в мазохизм, но потратиться минимально возможно для решения этой задачи?
  5. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    К 230 с опаской отношусь, хотя скорость, на 125 в два раза больше соответственно и опасней, но психологически как-то безопасней выглядит125.:)]
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже побаиваюсь. :)Но если бы была нужда в резке, то взял бы. Хотя у меня монтажная есть с 355 диском. Вот на ней безопаснее. :)Но с помощником нужно.
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Как ни странно, но 125-тая режет гораздо быстрее за счёт в 2 раза больших оборотов и тонкого диска. Опять же она раз в 5 легче...
    Арматура очень хрупкая, достаточно отрезать 2\3 и она легко сломается аккуратно по надпилу. Отсюда следует, что геморный мазохизм это как раз 230-тая
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это из личного опыта резки хотя бы тонны арматуры?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Sarma38ru, насчет оборотов...Они то тут при чем? Важна линейная скорость. А тонкий диск можно и на 230 поставить.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    канешна. Полтора десятка лет на стройке. 98% работ выполняется 125-той. 230-тая применяется очень редко.
    Тем паче 12-14 арматура. Положил на стол (козла), разметил, надрезал, отломил, работать удобно и быстро. Тонну-полторы за день как два пальца обоссать.
    А 230-той надо двумя руками машинку держать, ногой прижимать... Геморно.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не на тех стройках видимо я бывал..:)
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Не надо путать промстройки и стройку частного дома. Я частные дома строю. И человеку советую выбрать действительно нужную ему машинку, которой он 98% болгарочных работ сможет выполнить. А при желании все 100%
  13. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Какая минимальная мощность болгарки нужна для 12-14 арматуры?
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Макиты-хитачи-бош достаточно 850вт. На китайцев и типа отечественных производителей даже не смотрите.
    Из полезных примочек только регулировка оборотов, все прочие виброзащиты и защиты от заклинивания для 125-той лишние.
    Опять же добрых 75% успеха это правильные диски. Вот реально, как масло арматура режется.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Не будучи искушенным в вопросе резки арматуры (ну не резал по тонне- полторы ни разу), а периодически приходится распилить пару-тройку 6-ти метровых хлыстов - тоже удивлен советам по 230 машине. На хрена этот зверь - не рельсы же пилить, а 12-14 мм. Вполне себе 125-я машинка управится. Только как с расходом дисков будет - не готов сказать (в смысле ушло бы больше/ меньше 125 или 230 и что дороже получится в оконцовке).
