1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В хозяйстве две (по диметрам) 125, одна 180 (уже вне работы) и одна 230 (Макита). Последней работаю только когда нужен "глубокий" рез, как по металлу, так и при порезке поребрика. Также хорошо ею работать при зачистке ржавчины корщетками или торцевыми лепестками. Работаю с осторожностью, все-таки мощА, страшновато, мож. поэтому ни разу не клинила. А вот 180-я (1800Вт) пару раз клинила, и раза три был удар. Ну как бы сам виноват, нехр! н включать "бывалого", не игрушки.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    А мне так наоборот, мелкой больше опасений. Тяжёлая болгарка диск просто в хлам рвёт без сильного рывка, там не сопоставима прочность отрезного диска и момент инерции самой болгарки. Хлопок, пыль и всё -если не пугаться -то как бы и без последствий, ставишь новый диск и продолжаешь работать. Теоретически, проблемы могут быть с алмазными дисками по бетону -но мне как то ещё ни разу не удалось его заклинить намертво. А вот реальные проблемы бывают от дисков для циркулярки -но тут уж без комментариев -это срабатывает самоликвидатор .
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Тут зависит от толщины отрезного диска и мощи ушм. Если 2,5мм и больше, удар приличный. Как писал ранее у меня 230я Спарки (древняя) 2квт,после ремонта немного потеряла мощность и это как оказалось большой плюс...
    К стати, Спарки к покупке не советую, раньше покупал ещё одну впрок, сгорела напрочь после щадящего реза по бетону. Да и на резке металла (трубы,профиль) через месяц работы требовали ремонта...
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня "взрослая" (на 230) болгарка мощностью 2500. Лет семь пользуюсь, правда в последнее время не очень активно, все больше Макита 9565. Действительно к большой как то больше уважения и внимания при работе. На моей вроде как плавный пуск есть, поэтому из рук её не рвет. Ну а при работе действительно чувствовать надо её. Пару раз диск подклинивал, но только сегмент из диска вырывало, так что без особого экстрима обходилось.
  5. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Подскажите на что посмотреть
    нужно
    - в основном для полировки / снятии лишнего с деревянных поверхностей
    - иногда нужно полировать мет. поверхности
    - иногда что-то подрезать
    скорее всего что-то с регулируемыми оборотами, тк для полировки больше 3000 врядли нужно
    а для реза естественно нужно от 10000
    круги 125 мм скорее всего
  6. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Макита 9565CV
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Надо просто взять специализированный инструмент. Болгаркой приемлемый результат не получите.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Харьковский, болгарка на малых оборотах и большой нагрузке быстро перегреется и сдохнет. Для шлифовки лучше взять шлифмашинку -толку будет побольше. А @Les59, по болгаркам правильно подсказал -зачётная машинка .
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А я и не успеваю пугаться. Скоростя инструмента опережают человеческие возможности.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Putnikk62, пыль оседает медленно. :)]:hndshk:
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Эксцентрик или ЛШМ+ПШМ.
    Надо знать что вы называете полировкой металла и каковы предполагаемые критерии и результаты?
    Лобзик? Сабелька или просто болгарка?
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Был свидетелем подварки штуцера бака (топливного для КАМаза) литров эдак на 300-400. После этого действа пыль оседала до конца отстирывания униформы.
    Сори за флуд.
    А если по теме, то на самом деле понимание приходило после нескольких секунд после разлета круга.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    ...либо болгарочного типа полировальные машинки. Их море - на любой вкус и кошелек.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не перекроют все хотелка спрашивающего, либо сильно извращаться надо, поэтому и посоветовал комплексный подход.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Хорошая штука, слов нет...Вот тока кризис в стране, мошна худает ...Как быть?
