1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Хватит.
    Milwaukee AG 8/9-125
  2. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Подскажите, на каких недорогих машинках (125мм) бывает вытяжной кожух под пылесос? Про Бош знаю, у кого еще? Нужно убрать краску и известь со стен алмазной "чашей".
    Кажется, нужна регулировка оборотов (для этого и вообще).
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Регулировка в данном случае не нужна, а вот хорошее пылеудаление и правильная чашка, это важнее. Обратите внимание при покупки чашки, для чего она предназначена. Есть чашки для работы с твёрдыми материалами (бетон, например). В Вашем случае нужна для работы с более мягкими материалами.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Есть и у Макиты, и у Деволта. Только учтите, стоят они тоже не копейки.
  5. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    А вы не пробовали лепестковыми дисками зачищать. Мне намного больше ими понравилось. Провел легонько, и металл чистый. Квалифакции не требует. И по сравнению с дисками травмобезопасно.
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @scHokkk, Надо брать с бронированным статором и с якорем .
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А можно сделать допбронирование самому, причем обойдется это в копейки. Но от гарантии придется отказаться.
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Барута, Балансировку якоря нарушите. Есть болгарки девольт, по деньгам не сильно отличаются, а вообще можно не бронированную брать, но правильно эксплуатировать - нельзя класть ЛЮБУЮ болгарку пока обороты сильно не упали - балгарка работает как пылесос и если класть на пыльное, грязное основание, то частички засасываются и бьют по якорю. Статору меньше достаётся. Так выходят из строя процентов 80 - 90 болгарок .
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Хорошо, что я об этом не знал. ;) Поверьте, не один девайс (в т. ч. и болгарка) уже прошел подобную обработку (5-6 слоев цапон-лака), все работает без разбалансировки.
  10. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Такая же от Интерскола есть, стоит не дорого, но только в продаже поискать придётся... ;)
  11. scHokkk
    scHokkk
    scHokkk
    Белгород
  12. scHokkk
    scHokkk
    scHokkk
    Белгород
    @Вадим174, Это я понимаю, но как я узнаю бронирован якорь или нет... Уже устал искать обзоры с разбором УШМ...
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Да очень просто, если милуоки не бюджетно, просто берете Макиту 5030 и работаете.
    Фасадный керамогранит это не тротуарная плитка - толщина мизер, пилите на высоте, ветерок обдувает, пыль сносит, класть на пол негде.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Есть макита на АКБ
    если объемы не большие потянет керамгранит.
    Либо сетевые варианты
    Иначе берете кожух для резки бетона для боша на 125 диск, или напильником стачиваем посадку на фланце и получаем на вашей 15-125 доступ к кожухам и дискам на 150. Кстати если 15-125 более 6 лет то там еще старый фланец, и можно ставить 150 кожухи без подточки фланца.
    Пилил керамгранит с кожухом по бетону на балконе с пылесосом, соорудил верстак из полки сверху доска и лист пенополистерола для аммортизации, потом плитку сверху уровень и две струбцины. УШМ сверху веду не удерживая.
    Кстати при нормальных дисках почти не бьет, а последний взял матрикс в ЛМ по плитке, так на нем 8ка, при скорости выше 3 ощутимая вибрация.
