1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Хм. Пробовали просто щеткой снимать краску - так при чуть более сильном касании она в штукатурку вгрызалась как мышь в пенопласт). Отсюда и подумал про меньшие обороты. А вообще в хозяйстве регулировка оборотов нужна когда? А то смотрю на 850 босх.
    Так краска/известка на штукатурке цементной. Это не твердый материал?
  2. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Так ее даже на сайте нет, как ее искать вообще непонятно.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Пример твёрдого материала - это бетон. А штукатурка она всё равно крошится сильнее.
    Для возможности пользования соответствующими дисками, на которых указано число максимально допустимых оборотов для данного диска. Как пример, брашировка щётками, шлифовка металла, ну и многое другое.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вряд ли это удачный выбор. Прямозубая шестерня в редукторе не есть хорошо. И гремит, и износоустойчивость у нее хуже косозубой.
  5. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Точно, забыл, читал же. Еще пластик на подшипнике. И что делать, куды бечь? Сложности еще в том, что покупать буду онлайн, на одном сайте, там есть и кожух и диски, лобзик и еще куча всего. Другие машинки там уже 9 тыс, почти в два раза дороже. Я могу, конечно, но как-то даже не знаю...
  6. Барута
    Барута
    Барута
    ...купить все остальное, а болгарку в другом месте. Машинок такого типа - тьма тьмущая, на любой вкус, цвет и кошелек.
  7. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Так мне кожух нужен сразу. А их еще поискать нужно. У этого же продавца есть Макиты-DW-и т. п. - но кожух только для боша.
  8. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Саша, опять ты поперёк физики и механики лёг !?!? :))
    Как раз то износостойкость у косозубой будет больше, ибо сила трения больше. Прямозубые шестерни выдерживают большие нагрузки ! Косозубую сделали только ради снижения шума.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    "Достоинства косозубой передачи:
    Зацепление колёс (шестерен) происходит плавнее, чем у прямозубых, и с меньшим шумом.
    Площадь контакта увеличена по сравнению с прямозубой передачей, таким образом, предельный крутящий момент, передаваемый зубчатой парой, тоже больше.
    Недостатками косозубых колёс можно считать следующие факторы:
    При работе косозубого колеса возникает механическая сила, направленная вдоль оси, что вызывает необходимость применения для установки вала упорных подшипников;
    Увеличение площади трения зубьев (что вызывает дополнительные потери мощности на нагрев), которое компенсируется применением специальных смазок.
    В целом, косозубые колёса применяются в механизмах, требующих передачи большого крутящего момента на высоких скоростях, либо имеющих жёсткие ограничения по шумности."
    Это не мое мнение, а спецов.
  10. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Ага..., это при условии, что там металл и поверхнастная цементация будут в разы лучше чем на прямозубой ! В реальности же такого не наблюдается. И поэтому износ в них прогрессирует быстрее.
    Не забывай, чем больше обороты и коэффициент трения в пятне контакта, тем больше нагрев и износ !
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Ага, не забываю. Но надо помнить и про то, что косозубая мягче входит в зацепление ("с набеганием") и износ у нее за счет этого меньше. А то, что обороты и коэффициент решается смазкой.
  12. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Там смазка должна быть жидкой как масло ! А то что туда пихают, обеспечивает только 25-30% в лучшем случае.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Я кладу свою любимую МС1000.
  14. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    У неё индекс вязкости думаю повыше будет чем у трансмиссионного масла, не так ли ? ;)
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    А кто его знает? У пластичных смазок в отличии от масел, индекс вязкости как то не проглядывается в параметрах. Если только рассматривать индекс вязкости базового масла, это другое дело.
    И опять же, какое трансмиссионное масло смотреть. ТМ-5 или 75W-80.
