1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    его...
    Жидкие смазки имеют индексы ЕР-000, 00, 0
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Это не индекс вязкости, а классификация смазок в зависимости от уровня пенетрации от Национального института смазочных материалов США.
    Сокращение EP указывает, что в смазке имеются противозадирные присадки.
    Оно настолько жидкое даже при +20С, а при + 70С вообще, будет иметь кинематическую вязкость порядка 10-13 сантистоксов, и убежит из всех щелей. Хотя, реализовав систему смазки на подобном, можно получить очень долгоиграющий редуктор, который переживет пять моторов. Что в принципе не имеет целесообразности.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    По внешнему виду судить - однозначно выше. Но...кладу, чтоб не заморачиваться, пока все работает беспроблемно. А там видно будет.
  4. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А я вот тут подумал. Ну вот косозубая пусть может передавать больший крутящий момент ОК, никто не спорит. А кто сказал, что производитель не уменьшил при этом саму шестерню? Момент ограничен дрыгателем, смысла ставить что-то, что не выдержит требуемых часов нет. Я не утверждаю, что это так и есть "на самом деле". Я про то, что вряд-ли "передача крутящего момента") тут яв-ся преимуществом.
    Но вот что в 8000 Боше что-то пластиковое стоит на подшипнике - тут вот непонятно.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    А тут и спорить не зачем. Зачем мне камаз, если нужно перевезти ведро картошки, спокой вмещающееся в багажник жигулей? Если зубчатая передача способна безболезненно передать момент, который может развить двигатель, то этого и достаточно.
    Тут другое является преимуществом. Но, прямо таки явно заметного, пользователь не увидит.
    Развалится что один редуктор, что другой.
  6. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Заказал 13-125 cie, не знаю, что там стоит)
  7. naver
    naver
    naver
    Эти штуки хороши если нужно очистить ржавчину. Их постоянно используем. А Окалину они не берут, к сожалению.
  8. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    Знающие, прошу совета :faq:.
    Прочитал кучу материала, как здесь, так и на других ресурсах, но к однозначному выводу не пришел. А вопрос такой: надо купить болгарку для нечастого применения в быту. А начинать придется с резки силикатного кирпича в квартире (не "половинить", а убрать часть на стене - выступает примерно на 20-25 мм на площади около кв. метра), возможно, что и кусок бетонной стены придется прихватить с такой же проблемой. Ну и потом предстоит резка металла при строительстве забора, объемы небольшие. Дальше планы пока не идут.
    Исходя из задач, определил, что нужен аппарат под диск 125 мм, максимально защищенный от пыли (пылесоса не имею), с мощностью до 1200 - 1500 вт и с регулировкой оборотов. Жена спонсирует тыр на 7, еще примерно полторы-две могу из заначки извлечь. Глаза смотрят в сторону Боша и Макиты в ценах озвученного бюджета, всякие Фиоленты не рассматриваю. Посоветуйте, пожалуйста!
    (п.с. Всю эту ветку осилить нереально, да и запутаться еще больше можно)
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Цену сейчас не знаю, а остальные запросы полностью закрывает вот такая УШМ. Пользуюсь уже четвертый год, никаких нареканий.
  10. Барута
    Барута
    Барута
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Доброго времени суток.
    Нужна "бытовая болгарка" для использования дома и на даче по мере необходимости.
    Совсем г*вно покупать не хочется.
    Хочется верить в отечественного производителя, что скажете про ЛЕПСЕ МШУ-0,8-125-Э?
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Для такой работы Вам понадобится специальная чашка, Типа такой
    А учитывая, что
    Будет очень пыльно в квартире.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Khanto, за свою цену очень даже неплохой вариант, часто незаслуженно обходимый как кандидат при выборе именно 125-й бюджетной машинки.
  14. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Спасибо. Цена ей сейчас - в р-не 8 тр. Я рассматривал ее в качестве "кандидата", только вот не знаю, есть ли она в магазинах обл. центра.
    И Вас благодарю. Эту модель не рассматривал, но буду иметь в виду. С покупкой проблема аналогичная (я в провинции живу, у нас таких вещей не продают)
    Про пыль знаю, приходилось сталкиваться. И дайте ссылку пожалуйста - я хоть посмотрю, как этого "зверя" зовут. А резать думал алмазным диском: сначала насечки типа квадратов, потом аккуратно скалывать зубилом.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Забейте в Гугле "Алмазная шлифовальная чашка." От неё пыли поболее будет чем от обычного диска.
    Думаю гимморно это будет, хотя если нет другого варианта. Сложнее всего будет сделать пропилы, на одинаковую глубину.
