1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    У неё же обороты не регулируются. Вы дерево на 10-ти тысячах шлифовали и оно не горело? Если можно чуть подробнее о технике шлифовки. Спасибо.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Подбирайте для шлифовки правильный номер шкурки и не нажимайте. Поверьте ничего не горит. Регулировка оборотов хорошо, но это не догма.
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    +1. Орбиталки на 125 имеют те же обороты, и пучком.
    Регулировка нужна для карцовок.
  4. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Bosch PWS 8-125 CE
    420 Вт, 2800 - 11000 об/мин., диаметр диска 125 мм
    Есть опыт общения?
  5. NickB
    NickB
    NickB
    ИМХО мощность маловата. Резал шифер сначала болгаркой на 600 Вт, потом на 1100. Очень чувствуется разница, а тут всего 420, игрушка какая-то получается.
  6. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Мощность на разных нетовских ссылках заявлена где 800 Вт, где 420 Вт
    В магазине в руках крутил - не помню этого номинала.
    Пока не имею права выкладывать ссылки.
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    800 ватт потребляемой у нее, на это указывает восьмерка в названии.
    420 может быть отдаваемая.
    Я бы брать не стал. На рынке достаточно бошей в синем цвете, деуолтов, макит, мактектов, хитачи за меньшие деньги. Не исключено, что потроха у этой зелени идентичны синим, но и синюю за такой бабос брать не стоит,
  8. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    420 Вт - Выходная мощность.
  9. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Купил Макита 9555 HN.
    Простая машинка, без регулировки оборотов, по цене 2490 р. Мощность 710 Вт, непонятно, какой выходной мощности? Произв. Румыния.
    В комплект входит шлифов. диск. Коробка, к сож. картонная.
  10. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    По-моему, собирается она не в Болгарии, а в Китае. Но это не главное. Главное - чтобы она справлялась со своими задачами и была удобной.:)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вполне возможно, что УШМ изготовлена в Румынии (буква R в серийном номере). У меня болгарка 9565 CV в серийном номере имеет буковку G, т.е. Великобритания. Весь другой электроинструмент, который у меня имеется, а это преимущественно Makita, произведен действительно в Китае, т.е. серийные номера у них с буквой Y.
    Для справки: A - США, D - Германия, E - Япония, остальные буковки приведены выше.:)
    P.S. Есть завод выпускающий инструмент Макита в Бразилии, но он поставляет продукция только на Американские континенты. И среди указанных выше стран-производителей не все поставляют её для России и стран СНГ.
  12. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    В Румынии. У меня лобзик есть тоже Макита Румынская - нра.
  13. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Хочу купить УШМ. Хотелось бы с регулировкой скорости так в основном буду шлифовать дерево. Также хотелось бы защиту от заклинивания и плавный пуск. Бюджет в районе 4-5 тыр. Хочу хороший инструмент, которым можно будет шлифовать (в основном дерево), резать дерево, изредка резать и затачивать металл.
    Подскажите (неплохо бы со ссылками на описание) также какие купить для нее насадки и круги
    - шлифовка строганного бревна
    - шлифовка нестроганного бруса и прочего нестроганного дерева.
    - резать дерево
    - резать металл (трубы, арматура, листы)
    - затачивать металл
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вышеуказанная мною модель УШМ Makita 9565 CV имеет плавный пуск/систему антизаклинивания (SJS) и регулировку оборотов. Но пилить болгаркой дерево нельзя! :no: Шлифовать, например с помощью КЛТ (круг ленточный торцевой), это пожалуйста, ну и разумеется работать с металлом, бетоном, камнем, кирпичом и т. п.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    не предназначена. Для первого вообще ни в каком виде.
