1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бегемот, почему бы и не подточить, если имеется регулировка оборотов?! Ставим 2000-3000 об/мин и пожалуйста. Например на даче лопаты точу шлифовальным кругом.
    Серьёзный режущий/рубящий инструмент конечно лучше точить на станке.:):super:
  2. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    А почему дерево-то нельзя резать? Чем оно хуже кирпича или бетона? Вроде и круги специальные есть для УШМ в виде пилы круглой - нет разве?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так думали многие... И их уж нет, а те далече...:( Покалечилась народа уйма!
    А пильных дисков для УШМ по дереву нет.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Резать можно. Но очень аккуратно. Риск травмирования присутствует. Посему крепкий хват и твердая рука. Иначе возможен неожиданный "вжик", и болгарка выскочив из рук, этим самым кругом отрезает пару пальцев или другие варианты...
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    тут два варианта. Если заготовку держим в руках, то тут вопрос стоит в плане того, что ушм не предназначена для станционарной установки.
    Если крепим лопату и держим болгарку в руках - все норм.
    дерево хуже своей нестабильностью. А что касается кирпича и бетона - существуют штраборезы, которые своей конструкцией приближаются к циркуляркам. Так что в плане применимости в обоих материалах есть своя доля опасности, но у дерева таки выше.
    Есть, производят китайцы. Такую продукцию невозможно сертифицировать, она не производится брендами и не продается в нормальных магазах. Обычно на рынках.
    Да и что касается посадки алмазных, абразивных и пильных дисков. Скорее отличие в посадке связано не со стремлением производителей сделать посадочные разными, а так исторически сложилось. А посадочное первых и вторых совпали в силу проектирования штраборезов на базе УШМ.
    В вашем случае вообще нужна бы четверка: циркулярка, мощная ЭШМ, к ней пылесос и болгарка. Но в бюджет вы, само собой, не впишетесь. Тогда брать УШМ с регулировкой оборотов (Интерскол 125-1100) и, скажем, лобзик (Хитачи). Ну и на оставшиеся деньги как раз расходки наберете.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно, именно так и делаю. Как-то по другому даже и не представлял.
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Бегемот, спасибо за рекомендации. Сейчас как раз стал задумываться чем заменить ХОРОШУЮ болгарку тогда. Получается набор из недорогой болгарки, ЛШМ и ... не знаю что лучше взять в качестве пилы. Может быть циркулярку? Пилить в основном нужно будет остатки деревяшек на дрова (максимум 50мм) ну и в строительных целях. Лобзик мне кажется для этого не очень подойдет.
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    про ЛШМ не буду говорить прям так уж за все модели, но мне в работе не понравилась. Хотя у меня и была 6-килограммовая дура, но чисто с точки зрения мобильности, удобства пользования, шума и производительности (не самой высокой) для меня это инструмент весьма ограниченной функциональности. Мощная ЭШМ в большинстве случаев, а особенно на вертикальных поверхностях, лучше. Как и болгарка, правда у нее проблема с пылеудалением.
    Лобзик подойдет. Мобильнее и сподручнее, хотя для роспуска нужна циркулярка. Исходя из бюджета -- опять же Интерскол.
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Мой опыт "общения" с "болгарками": лет 12 назад была куплена первая 125мм FERM, что я ей только не шлифовал и не резал, года 2 назад умерла, пытался починить - мне сказали, что таких запчастей уже нет. Не задолго до этого сын с бабушкой проявили инициативу и купили БОРТ 125мм, в том же сезоне почила, попытки починить или купить вышедшую из строя деталь ни к чему не привели. Поскольку приходилось (на даче) резать не только металл, но и кирпич (кладка печи), то 125мм было очень мало, а поскольку люблю иногда держать "болгарку" в одной руке (заточка свёрл, ножей от рубанков, стамесок...), то купил "золотую середину" 150мм весом 1.9 кг Metabo WE 14-150 Plus. С её помощью переложил старый отопительный щиток в полноценную печь, правда в помощь был куплен плиткорез с мокрым резом (диск 180мм), да и при запиле кирпича натягивал на болгарку старые женские чулки в качестве фильтра. В данный момент назрела необходимость покупки 230мм аппарата, вот сижу и думаю что купить? Вроде нашёл - Makita GA9010C, всем хороша, и лёгкая 3.5кг(такого веса среди 230мм ни у кого не нашёл), и защита от пыли есть, и ограничитель пускового тока, вот только терзают меня смутные сомнения - с одной стороны неплохой бренд, с другой стороны вроде собрана в Китае(хотя это ещё ни о чём не говорит), но больше всего смущает вес - 3.5кг - оно что там, внутри всё сделано из пластика? Не скажется ли это на долговечности? (у остальных производителей вес колеблется от 4.х до 6.х кг
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Sundy, возьмите 9069SF, это легенда подобных девайсов.
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Только эта легенда на полтора кг(брутто) тяжелее.
    PS Звонил в Макита он лайн, они не могут вразумительно ответить почему она (9010) легче.
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Макита тоже странно вес считает. Купил 9565CV так вес, указанный на сайте, это вес голой болгарки, без шнура, кожуха, диска, фланца и т.п. А если все поставить, чтобы работать, 400 грамм можно прибавить. Вот такая маркетология :no: от Макиты.
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    сайты пишут о примерно 700 г разницы. Что довольно значительно, но не смертельно.
    Вообще, я бы сильно не вдумывался. Макитовские болгарки -- штуки первоклассные. От и до косозубые фрезерованные шестерни, подшипники и уплотнения. Только что на шнурах любят экономить.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Посоветуйте, пожалуйста, болгарочку на 125 диск обязательно с плавным пуском и регулировкой оборотов.
    И проясните вопрос, если можно, всегда ли присутствует плавный пуск при наличии регулировки оборотов :faq: :|:
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот присмотрел бошик
    Bosch GWS 850 CE
    Маломощный, дык может и ничего?
    Плитку резать.
