1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    Форумчане, подскажите мне, достойный ли выбор такой вот болгарочки: Интерскол УШМ-180/1800М? Для домашнего нечастого использования посоветовали именно её, как более универсальную под разные задачи. Важный моментом является то, что имеется защита двигателя от пыли, и можно работать с камнем. Смущает только то, что производитель Китай, да и размеры не из самых малых. И можно ли использовать круги меньшего диаметра?
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Я бы все-таки для дома взял с диском на 125. ИМХО.
  3. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    А 125-ые какие нормальные, чтобы были с пылезащитой?
  4. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    У меня METABO 125 с регулировкой оборотов, уже не помню сколько стоит, но стоила не дёшево.Так вот я к чему. На моих глазах горели дешёвые машинки, которые и года не отработали, а я забыл когда свою покупал.
    И ещё! на работе у нас МАКИТА 125 1988 года выпуска, ещё в чёрном корпусе, шла в поставке с каким-то оборудованием работает и работает. Сколько инструмент стоит, только и работает.
  5. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    Это понятно, что качественный инструмент стоит соответственно. Но я не наработаю столько часов, чтобы оправдать покупку дорогого девайса. Да и к тому же Интерскол УШМ-180/1800М стоит-то всего ничего 2050 рублей, что значительно ниже брендовых аналогов. Собственно, вопрос был задан, чтобы узнать мнение о данной УШМ, или услышать рекомендации похожих в этом ценовом сегменте.
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Тот же ИС на 125мм. Сам юзаю 115-ю. В том году она прошла и через руки джамшутов, жива. Цена небольшая, сервис под боком. Если надо с регулировкой оборотов, то есть у них модель 125/1100Э. Но ее не юзал
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    125тую Вы одной рукой держать сможете, везде сможете подлезть. Она реально нужнее и удобнее в быту. Купите так же недорогой алмазный диск (200 рублей). И 99% задач решите такой болгаркой. Но я всё же лучше Макиту 125-тую взял, из болгарок Макита самая-самая.
    Пылезащита, виброручка и регулятор оборотов для 125-той болгарки абсолютно не нужные навороты.
    Мощность 750Вт самое то, если двигатель мощнее, то нагрузка на редуктор повышенная, соответственно он гораздо быстрее выйдет из строя.
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Для 99% задач не мешало б регулировку оборотов (для насадок щеток) ;)
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Щётки не для болгарки. Редуктор влёт кончите. На дрель щётки насаживайте и вперёд.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Это кто Вам такое сказал? Ни у одной еще не полетел. Если давить со всей дури, то и алмазом ее можно убить (и то полетит электрическая часть), но это не значит, что он не для ушмки.
  11. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    А вообще, скорее всего, придется согласится в высказыванием моего друга, что нужно иметь две УШМ: одну большую и мощную, для выполнение серьезных работ, другую - маленькую и аккуратную, чтобы выполнить ювелирную работу. Вы поддержите такой ход мыслей?
  12. Aleksashka73
    Aleksashka73
    Aleksashka73
    Прочитал всю тему и не нашел упоминания об Bosch GWS 850 CE.
    Можно ли эту модель рассматривать в быту как универсальную? Выбор стоит между Интерсколом 125/1100Э и этим Бошем.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Aleksashka73, в данном случае естественно БОШ предпочтительней.
  14. Aleksashka73
    Aleksashka73
    Aleksashka73
    Смущает то, что в боше всего 850 Вт. А как я уже сказал хочется универсальности. Использовать для резки метала, камня и шлифования. Хватит ли его мощности для этих целей, предполагая бытовое использование?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно для 125-ой машины хотелось бы мощи побольше! Это для 115-ой, ИМХО, вполне достаточно...
    Но цена вопроса будет уже другой.
