1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Силикатик
    Силикатик
    Силикатик
    Казань
    Вопросик к вам. Я тут начитался тем про смерть от болгарки, закусывание диска, болгарку срывает с руки. Вот поэтому и решил купить Метабо, там функция есть, чтобы при блокировки разъединялся механизм. У вас нет опыта с такими вещами, закусывание и т. д. Спасибо.
  2. nikkin
    nikkin
    nikkin
    Надо работать с головой, а не в слепую:)]. У меня ни разу с закусыванием на граните. Работаю почти 30 лет с гравированием и резкой на камне. ;) Не секрет, что у меня болгарка "Макита" с регулировкой оборотов работает 4 года без единой поломки. Были разные болгарки, но предпочитаю Макиту из за тонкой рукоятки, так удобно держать без вспомогательной ручки.
  3. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Nikkin Здравствуйте, а как ета болгарка Makita GA5030
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Доброго дня всем.
    Я юзаю 2 болгарки: на D230 - HILTI
    А на 115 - самая дешевая из МЕТРО за 500 руб.
    Большая в постоянной работе (весна-лето-осень), мелкая - юзается довольно редко.
    Вообще для бытового применения HILTI явный перебор. Достаточно было бы интерскол или байкал.
    Лучше Bosh или Dewalt.
    У моей HILTI этот механизм тоже есть: Если диск закусывает - что-то там срабатывает и диск перестает крутится и слышен треск (как от трещетки ручного тормоза в АВТО). Было один раз только при закусывании алмазного диска.
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Почему то бытует мнение, что чем мощнее болгарка - тем лучше. Или правильнее будет сказать "круче"?
    Ну я ещё понимаю 2100 ватт. И то, на мой взгляд, это много. Но ведь покупают люди и 2400 и даже 2600 ватт. Ну вот для чего нужна такая мощность ? Это я говорю о машинах на 230-й круг.
    У мелких болгарок другая крайность. Высокие (я бы сказал) бешеные обороты.
    Ну вот зачем 115-му кругу 11000 оборотов ?
  6. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    У меня болгарка 1800 ватт 6500 оборотов, 230-й круг.
    На днях резал трубу. Диаметр 420 миллиметров, толщина стенки 8 миллиметров.
    Прекрасно справился ! И мощности даже с избытком... Мне думается, что и 1600 ватт вполне бы хватило.
    Сейчас хочу себе маленькую болгарку для зачистки сварных швов. Прошёлся по магазинам: машинки на 125-й круг имеют мощность от 900 до 1100 ватт. Ну вот зачем такая моща маленькому кругу? Да ещё вкупе с бешеными оборотами! :faq:
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, бешеные обороты не случайно получились. Такие абразивы наиболее продуктивно работают в достаточно узком диапазоне линейной скорости. (Во, зарядил, аж самому понравилось;))
    Ну и естественно, что чем меньше внешний диаметр диска, тем большие обороты нужно ему придать для достижения оптимальной линейной скорости.
    А мощность, это дело такое. Не всегда ещё написанная на шильдике соответствует той, что есть на самом деле.
  8. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Слышал про такое. Согласен. Но практически разницы не уловил. Одинаково режет и 230-й круг и остатки от него на этой же машинке.
    Согласен. А как тогда покупать инструмент? В магазне ведь не дают пробовать порезать какую нить железяку.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мне как то кажется, что с уменьшением диаметра скорость резки уменьшается. Хотя... На стенде бы замерить.
    Я просто когда-то давным-давно (когда болгарки были только болгарские:)), делал отрезной станок с абразивным кругом и там пришлось несколько раз перезаказывать шкивы, чтобы попасть в нужную скорость. Не хватало скорости реза, потом добились, но к концу круга резало медленнее.
  10. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Да. возможно скорость резки и уменьшается. Не замерял. Да и зачем её замерять ? Ведь круг продолжает резать. Ну, пусть даже и чуть медленнее (лично я не заметил разницы) Так а мы что - торопимся ?
  11. Силикатик
    Силикатик
    Силикатик
    Казань
    Ну так это полезная функция, я правильно понимаю?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Собственно, да.
    Это не тот инструмент, с которым нужно торопиться.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Полезная, но не для всех. Закусывания чаще всего происходят при пропилах металла, да ещё в неудобных местах. А ежели болгаркой преемущественно пилят плитку и камень, или она для более тонких работ по металлу, то эта функция ни к чему. Утяжеляет она конструкцию. Есть ещё такая примочка как виброручка, для маленьких машинок она тоже лишняя приблуда.
  14. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Если выщербленные диски не юзать...:)]
  15. Силикатик
    Силикатик
    Силикатик
    Казань
    Вот пришел конец моей болгарки. :( Делаю забор, резал и шлифовал, сегодня потекло масло с редуктора. Грееется ацко. Совсем не айс эта модель metabo we 9-125 quick, а стоит аж 5900, срок службы две недели, завтра куплю за 1200.
