1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Мой выбор был основан на принципе, чем больше весит, тем надежнее. Купил кировскую лет 7 назад за 2000р. Не пожалел. Провод в обмотке толстый, не грелась, мощная, подшипники надежные. Единственный недостаток очень резкий старт. Пахала не береглась. За 7 лет щетки не менял. Они и не стерлись, так, только мелкие сколы в области контакта с коллектором. Дядька покупал по принципу "чем меньше весит тем удобнее" выкинул через месяц. Грелась и сгорела, а вредукторе были бронзовые втулки!
  2. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    В чём то вы правы, но "побаюкав" Кировскую машинку не 15-20 мин, а в течение рабочего дня, вы сильно измените своё мнение. Особенно, если резать приходится не только в нижнем положении машинки. Двух резов на уровне "выше головы" будет вполне достаточно, чтобы уяснить, что вес - фактор немаловажный. А дядька, судя по подшипникам, покупал по принципу "подешевле".
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вот такая https://www.forumhouse.ru/threads/679/page-28#post-3762016 лет 8. не меньше. кирпича! перерезал вагон. а брал за 300 р. ;)
  4. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Я это понял когда брашировал доски, с тяжелой щеткой, но всеравно взял бы опять ее, если бы попалась. А так пришлось купить калибр, хоть сравню.
  5. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    У неё (Кировчанки) есть великий плюс - когда режешь внизу, достаточно только поддерживать и направлять, а прижимается она сама, за счёт веса. С лёгкими машинками такой фокус не проходит.
  6. AlexRubin
    AlexRubin
    AlexRubin
    Да никакой загадки. Здесь ведь имеется в виду потребляемая мощность, которая меряется простейшим прибором, устанавливаемым между розеткой и вилкой электроинструмента.
    Помнится, я издевался над обычной сетевой дрелью номинальной потребляемой мощностью 750 Вт, смотрел изменение крутящего момента в зависимости от положения регулятора оборотов на кнопке. Забавы ради наращивал сверлилке нагрузку до тех пор, пока не довел стрелку амперметра в цепи питания до 13,5 ампер - такая сила тока соответствует потребляемой мощности 2970 Вт (при стабилизированном напряжении 220 В). Ну, подержал дрель в этом режиме секунд, наверное, 30-40, опять же забавы для. И ничего, попахивала, конечно, но не сгорела и даже не начала дымить. В доблестном Китае скромные китайцы тут же застенчиво налепили бы на дрель шильдик с указанием потребляемой мощности 2900 Вт или даже 3000 Вт. А что? Потребляет? Да. Работает? Да (сами удивляемся)! Не сгорела? Вроде нет... Ну и все, три киловатта палюбому - ну, пусть будет PMPO (для тех, кто помнит шуточные наклейки с кучей нулей на колонках китайских одно- и двухкассетников).
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Те же наклейки вспоминать не надо. Они действуют до сих пор.
    Я не говорю о подконтрольных производств типа Макита и прочих, где китайцы просто физически написать подобную "шуточную" наклейку с этим количеством нулей, не могут.
  8. Tooltop
    Tooltop
    Tooltop
    Вот такой вот тест болгарок...
  9. dantis
    dantis
    dantis
    Вышний Волочек
    Ну наверное рекорд за моей болгаркой, настоящая болгарская (откуда и пошло название) мощностью 1900 ватт, подходят диски практически всех диаметров. Возраст-30 лет! Щётки ни разу не менял, ремкомплект (щётки и смазка) лежит не тронутый, хотя машинка всегда была в работе в разумных конечно пределах, а вам -слабо ? Весу в ней конечно мама-не горюй, поэтому купил неделю назад малышку хитачи 720 ватт.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Приходилось ли кому-нибудь работать Макитой 9562CVH?
    Интересуют возможные "подводные камни" при эксплуатации.
  11. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    Использовал болгарку MODECO EXPERT MN-93, d=125mm, Цена 1200. Живучая, но не для стройки. Использовалась нищадно. Плюсы- медленно нагревается редуктор, высокая можность (1100Квт вроде), надёжный двужок, пыль в корпусе ненакапливается. Минусы- неудобный пусковой механизм, срок жизни щёток мал, из-за вибрации откручиваюстя крепления редуктора постоянно (поетому надо иметь коробку этих болтов =)). Сломалась в результате зажима диска. При зажиме движок непострадал, но был зажат диск намертво. Снять его удалось только бросив диск со фланцем в костёр, после чего он легко освободился. При аварии были поврежденны шестерёнки, после чего ей настал конец.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вот это да! У меня бритва "Эра" работает с 1977 года, так это же просто бритва. Тем более, что я ей брился не все годы.
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Если использовать инструмент раз-два в год, то он и 50 лет проживет. Количество замен щеток и есть показатель интенсивности работы. И если они до сих пор не менялись, то явно УШМ больше пылилась на полке, чем работала
  14. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Пользую такую уже не первый год. Мощная для своих размеров и не тяжелая. Удобно работать одной рукой. Из недостатков...правда я грешу на диски а не на инструмент, хотя кто знает...в общем диски 1.2мм прокручиваются и приходится ставить обмылок того же диска. На работе Makita 9558 HN, после моей кажется какой-то слабенькой, часто останавливается при сильном нажиме. Свою еще ни разу не тормозил диском.
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Кстати, вспомнил еще один недостаток таких маленьких болгарок. Из-за отсутствия задней ручки, при использовании металлических щеток (а они редко сбалансированы), очень тяжело держать ее в руках.
