1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я к примеру из числа тех, кому работа по душе, тем более если эта работа принесет моральное и физическое удовлетворение для меня и моих близких, а дача это одна из моих любимых работ!...а то что я не получил удовольствие от работы щеткой, то колбасит на больших оборотах болгарку очень сильно, и руки устают очень быстро, не говоря уже про нагрузку на суставы.
    А то что одной рукой работал, так при нашей жизни не так раскорячишься. Тем более когда работаешь один и приходится одной рукой держать, другой резать!
    Кстати децибелы у интерскола по сравнению с макитой значительно выше (проверено на собственных ушах). Пользуйтесь наушниками, берушами...и тому подобным...тугоухость вещь не приятная!
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Может щётка не того калибра ? я в весенне-осенний период очень много работаю. уголки. трубы и авто-мото .:super:
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Я бы не рискнул. Ладно еще 125-й, сам иногда, правда на низких оборотах что-то там подправляю, но, более тяжелой, на полных оборотах, да ну его нах! Лучше резак возьму, сабельку, если нет возможности зафиксировать деталь струбцинами, тисками и т. д, да хоть лобзик на худой конец.
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ну а мы люди рисковые!
    И болгаркой одной рукой, и бензопилой работать над головой итак далее и тому подобное ...жизнь порой и не так заставит работать
    ...а башку себе отрезать можно и двумя руками работая!
    А Денверу посоветовал бы брать макиту. Сам пользую их болгарина (125мм) уже не один год...резал все подряд...гонял и в хвост и в гриву. Аппарат стоит своих денег.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Нет у макиты болгарки с регулировкой за три тысячи, что советовать то. Цена, она пока определяет все.
    Данный Спарки, тем более за эти копейки просто шикарный вариант.
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Тогда перефразирую, немного подкопить и все равно купить Макиту! Для себя любимого надо "вещь" покупать. Это для работы можно Спарки всякие! :)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С бензопилой проще, там главное не находиться в плоскости вращения цепи и устойчиво стоять на ногах (надеюсь, конечно, что это была не "Дружба" и тем более "Урал":)). Также держать пилу следует таким образом, чтобы цепной тормоз ни в коем случае при отдаче не проскочил мимо руки держащей переднюю рукоятку. Всё равно, приятного мало в такой работе - все опилки оказываются за шиворотом:mad:, но иногда по-другому данную работу не сделать. Например, нужно увеличить высоту дверного проёма в доме или квартире, а верх проёма уже и так очень близко к потолку.
    А вот как с "болгаркой"? Непонятно. Если на болгарке устанавливается диск на 180 мм, то достаточно длинный корпус, причём кнопка включения расположена не на корпусе двигателя, а на отдельной рукоятке. Даже в выключенном состоянии, из-за длины и веса будет весьма проблематично удержать "болгарку" за эту рукоятку в нужном положении.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Длинный не беда, беда то, что он толстый в районе двигателя, и обхватить его ладонью не получится. А держать за это место за полдвигателя, на 7 тысячах оборотов совсем не вариант. За хвост тоже держать не получится, нужно будет преодолевать неимоверные усилия на компенсацию перевеса.
    Правда, сам лично видел, как резали подобным образом, одной рукой, даже 230-й ушм. Резали немного громко, кусочек уголка где то на 35 срезали.
    Беспорно. Sparky MB 1400CE за 2000р, для редких работ по дому, и есть, как раз та самая вещь. А так можно копить и до Fein, не то, что до Макиты. Только зачем? :)
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так и я о том же, или тяжело ухватить, или тяжело держать.
    Нет, конечно, если задаться целью модернизировать болгарку под большой диаметр диска, чтобы ею без особых проблем можно было работать одной рукой, то это возможно - установить ручку-скобу (как на циркулярках или "одноручных" бензопилах) ближе к центру тяжести инструмента, разместить перед ней и позади неё аналоги тормозов цепи от цепных пил для экстренного отключения от электросети и остановки вращения диска в нештатных ситуациях, а главное, это воткнуть между двигателем и редуктором расцепляющую муфту, чтобы при обесточивании "болгарки" происходила мгновенная остановка диска.
    Вот только практической пользы от этого не будет, намного проще закрепить заготовку струбциной соответствующего типа и размера, а затем спокойно обрабатывать, удерживая "болгарку" двумя руками.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Срочно нужно купить болгарку с диском на 230, посоветуйте надежную модель за приемлемые деньги, что-то среднее. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Присмотрел вот такую Hitachi G 23 SS, какие мнения?
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Или вот такая Makita 9069.
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Вторая
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Спасибо, буду брать
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Если честно, без разницы, что 9069, что эта хитача.
    У хитачи тоже, оооочень приличного качества УШМ. Просто Макита априори, народная любимица, а модель 9069 - поистине народная.
