1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Не отчитался, чем закончились мои терзания с мелким болгарином. закончились они банальным спарки ХД 1кВт в почти полном фарше.
    после не очень активных пользований в течение недели (по сравнению с Атлас Копко 850 Вт- че уж мелочиться):
    -громкая, тяжелая, заманал гаечный ключ (надо купить быстрозажмную гайку)
    + мощи за глаза, хват удобнее, толстая ручка приятнее, прикольного цвета, искры летят вперед (может субъективно, но мне кажется там вентилятор выдувает поток воздуха вперед)
    не знаю, как там ресурс, но я бы советовал брать
  2. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Извините, проблема с выбором в комплексе...
    Требуется качественный электроинструмент для работы на постоянной основе с вертикальными деревянными конструкциями (брус, бревно).
    Основные требования:
    - возможность подключения пылесоса
    - удобство шлифовки выпуклых поверхностей (бревно)
    - регулировка оборотов
    - возможность работы с абразивными нейлоновыми щетками
    - защита от пыли
    - долговечность в эксплуатации
    - отсутствие проблем с расходными материалами
    - вес не более 1,8кг
    - желательно наличие кейса
    1. Дельташлифовальная
    2. Эксцентриковая - диаметр 125мм
    3. УШМ - варианты с диаметром 125 и 150мм
    4. Пылесос - который бы подходил к этим моделям.
    Что скажет народ, что и где можно хорошее купить для работы? Вопрос не цены, а качества (Фестул не советовать)
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    На даче предстоят работы по металлу и цементно-песчаной плитке.
    Нравится (хочу купить) УШМ Makita 9555 HN, но в ней нет регулятора числа оборотов.
    Можно ли ее применять для резки тротуарной плитки ?
    Каково оптимальное количество оборотов для резки тротуарной плитки и по бетону ?
  4. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Какая толщина плитки будет? Для 30ки пойдёт. Диск алмазный, без регулятора можно. Я так 125 Бошиком пилил (регулятор есть, но стоял на мах). Вообще то, для бетона и т. д. юзаю Спарки 230ю (1,8 кВт). Плитки 90 пилил. Для резки металла регулятор - лишняя деталь.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я на максимуме резал. а алмазные диски не берите .
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    30-40 мм
  7. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Поясните, почему, плз. Какими вы посоветуете резать бетон?
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Когда стал резать, купил алмазные. а они в три раза меньше режут чем. абразивные, отказался от такой радости .
  9. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Странно. Когда я затеялся с мощением, у меня было 2 или 3 диска "по камню" ф 230. Стёрлись очень быстро, а работа и на четверть не сделана. Ехать до магаза не хотелось, пошёл к соседу с намерением взять взаймы диск. Он дал алмазный (ф230), слегка юзаный. Попробовал и удивился - как масло ножом бетон режет. Им одним я перерезал всё, что было необходимо. Диск, правда, сработался почти полностью. Купил два: один соседу, другой себе. С тех пор отрезные "по камню" не пользую - дороже выходит, да и режут медленнее.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Не подойдет ни эта, ни какая либо другая УШМ с диском на 125 мм. У 125-х, максимальная глубина пропила всего немногим более 30 миллиметров. Что не вписывается в Ваши данные по толщине плитки. Вам, под эти задачи, 230-ю брать нужно. Под более меньший диск (150-180мм) брать нет смысла, с алмазными дисками могут быть проблемы (с приобретением). Но, решать, конечно, Вам.
    Для 125 алмазного диска оптимально порядка 7000-8000 об/мин.
    Для 230-го алмазного диска, лучше 6000 оборотов и даже чуть меньше. Просто нет у приличных производителей машин с более низкими оборотами под этот диск.
    Это про оптимально. А так, режут всем, кто во что горазд.
    Точно. Алмазные диски брать не следует. Уточним: дерьмовые диски. Так же как и масло лукойл и ему подобное. Брать нужно более менее приличные диски, хоть они и немного подороже.
    Но, все зависит от объема работ, материала, где то хватает и вполне оправдано применение недорогих дисков, типа Энкор и Энкор-Эксперт. При этом не нужно отбрасывать правильность подбора диска под соответствующий обрабатываемый материал. Брать полное дерьмо по 100 рублей не стоит, оно синеет на глазах и привет.
    Хотя, Вы уже в этом видимо убедились :)
    Да не режут ни вообще! Так, лижут, и все. Приспособа для мазохистов. Работать ими нельзя, производительность равно нулю, практически. Абразивом по абразиву это для любителей издеваться над собой, над УШМ и над плиткой/бетоном.
  11. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Краски вы чуть сгустили :)], но в целом согласен. Согласен и с мнением о качестве алмазных дисков. А вот по оптимальным оборотам не могу согласиться. Они зависят от материала. Супербетон для ответственных стройконструкций и цементно - песчаная стяжка 1/6, скорее всего, потребуют разных режимов резания. Т. е. универсального "рецепта" нет. Но, в силу нашенского менталитета, никто этим не заморачивается, и
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Чтоб понятней было. В сравнении с алмазом, можно сказать, что не режут вовсе:)
    Такую стяжку можно хоть чем резать. Хоть тем же абразивом. Это мазня, а не стяжка :)
    На бетоне, алмазу, обороты нужны всё же поменьше, чем средний номинал у болгарок.
    Многие, кто с этим постоянно работает, как раз и выискивают УШМ-ки для бетонно-каменных целей с пониженными оборотами.
    И тут засада. Если у 125-х можно взять хоть с регулировкой, хоть с максималкой в 7000-8000 об/мин, то, 230-е, все имеют 6000 и более оборотов в мин. Единственная (мне известная) 230 ушм с регулировкой это китайский Stern AG230CV.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не удаётся найти болгарку с нужным числом оборотов, то можно установить диск меньшего диаметра для уменьшения линейной скорости кромки диска.
    Правда и здесь свои минусы - уменьшается глубина пропила, да и алмазный диск нужного диаметра ещё нужно найти.
  14. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Интересно, кто будет заморачиваться с подбором болгарки ради оптимальной скорости резания, если планируется разовая работа небольшого объёма?:faq: Берём свою (имеющуюся) болгарку, цепляем подходящий диск - и вперёд!:super: Если нет болгарки, опять же, стОит покупать под те работы, которые "много и часто". Оптимальные обороты для плитки считаю вопросом, имеющим для любителя чисто академический интерес. Иной вопрос - производство, "заточенное" под обработку каменных материалов.
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    В двух магазинах под одной маркой макиты (Makita 9555 HN) совсем разные машины.
    Как такое может быть ?
    Какая из них подделка, а какая настоящая Макита ?
    1. Магазин:
    Мощность 710 Вт
    Диаметр диска 125 мм
    Посадочный диаметр диска 22.2 мм
    Резьба на шпинделе м14
    Электр. регулировка оборотов нет
    Число оборотов 10000 об/мин
    Быстрозажимная гайка SDS нет
    Суперфланец нет
    Плавный пуск нет
    Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой нет
    Защита от непреднамеренного пуска нет
    Блокировка шпинделя при заклинивании диска нет
    Регулировка положения кожуха без инструмента нет
    Наличие виброручки нет
    Длина кабеля 2.5 м
    Габариты длина - 258 мм
    Габариты в упаковке 350х140х110 мм
    Вес 1.4 кг
    Вес брутто 2.7 кг
    Комплектация коробк
    2. Магазин:
    Потребляемая мощность, Вт 840
    Тип шпинделя М14Х2
    Частота вращения на холост. ходу, об/мин 10000
    Комплектация защитный кожух
    Длина сетевого кабеля, м 2.5
    Максимальный диаметр диска, мм 125
    Марка Makita
    Плавный пуск да
    Регулировка оборотов да
    Фиксация шпинделя да
