1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Vladn0156, точный ответ на свой вопрос Вы найдете здесь http://www.makita.com.ru/catalog/series/9.html.
    Чтобы купить как Вы сказали "настоящую" макиту, достаточно придти в нормальный магазин. Сколько хожу ни разу еще не встречал подделку. Зато в закоулках-лавочках можно встретить всё что угодно.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы всё-таки внимательнее посмотрели бы на маркировки УШМ. Существуют одни и те же модели, как с обычной, так и с повышенной мощностью.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А скорее всего там банальная опечатка. На 840 Вт модели 9557 HN (HNK) и 9558 HN (HNK), разница в названиях всего в одной цифре.
  4. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Ростовская обл.,г.Батайск
    Дык мощность в данном случае понятие относительное-движки что на 2 кВт, что на 2,4 или 2,6 одинаковы. Мощность повышают за счет электроники (инфа получена от представителей компании ДеВолт в России), так что это можно воспринимать по большей части просто как маркетинговый ход.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Интересная информация.
    А где об этом можно почитать?
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Сильно. Если, как пользуется большинство - сильно. Купил болгарку на 700 ватт, и давай резать бетон и ломы. Она же профессиональная. Ей можно.
    Не каждый это понимает, во первых. Во вторых, если взять большую болгарку на 2 кВт, и на 2.5 кВт, одного же производителя, с одного и того же завода, и по сути, предназначенные для одних и тех же работ, то, перегрузить более мощную УШМ куда меньше шансов, чем более слабую. Поэтому, между мощностью и ресурсом связь прямая.
    Да ерунда это все. Разберите с десяток обычных ушм на 230 разной мощности, - в них нет никакой электроники вовсе. Конструкция электрической части примитивная. Зато движки разные, даже у одного и того же производителя.
  7. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Чё в бутылку то залазить? Тогда уж если болгарку использовать в качестве якоря, то ваще нет никакой связи... Любой инструмент должен работать в пределах установленной мощности и в таком случае рессурс никак не зависит от мощности. В других случаях инструмент вообще работать не должен.
    При этом так же если давать кратковременную перегрузку на инструмент (но чтобы обмотки не нагревались сильно) то тоже рессурс от мощности не зависит.
    Все остальные размышления тупая болтовня о птичках.
  8. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Возможно и так, спорить не буду. Разбирать тоже нельзя-гарантия-с, однако...:)) Но, с другой стороны, разница в 600Вт не может не сказаться на габаритах движка, но 230-е УШМки все примерно одинакового размера и веса +/- чуть-чуть. Движки разные могут быть и по причине разных технологий изготовления, наличия всяких наворотов типа бронирования обмоток, пылезащит и т. д., но это сильно тянет цену вверх, особенно у раскрученных брендов.
  9. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Я думаю, если движок расчитан на 2,6 кВт, то электроника может его на 2,2 или 2,4 или 2,0 кВт снизить. НО если движок на 2,0 кВт, сделать из него 2,6 кВт невозможно. Хотя нет, можно только на небольшой период времени (тут надо контролировать температуру обмотки) ну или улучшить теплоотвод более лучшим вентилятором, форомой воздуховодов и т. д. (но это уже получается другой движок).
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для этого достаточно поставить частотный привод и сделать не 50, а например 60 или 100 Герц.
    Только это уже в несколько раз повысит стоимость изделия.
    Если двигатель постоянного тока, то можно уменьшая напряжение возбуждения, добиться того, что мы хотим, но это не панацея.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Да. Это сильно тянет цену вверх. Даже очень. Правда там, где это реально сделано: полная пылезащита и бронь. Для сравнения: макита 9069 и 9079. Мощность их одинакова. - 2 кВт. А цена ой какая разная.
  12. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Да согласен с вами. Такое раньше использовалось для цепных пил (в СССР на 400 гц работали). при этом и скорость тоже будет больше, а в случае с болгаркой (т.е. если надо будет скорость иметь стандартную для всей линейки инструментов) придётс передаточное число редукторов менять...
  13. Alextmn
    Alextmn
    Alextmn
    Такой комплект кто ни будь пользует, насколько удобные? bosch gws 22-230 jh + gws 850 c
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Что Вы хотели спросить? удобные ли болгарки в работе, или удобно хранить?
    У меня такого комплекта НЕТ. Есть gws 850 св (если не ошибаюсь в букофках). Девайс российского розлива, достаточно удобная, с регулировкой частоты вращения. Свои функции выполняет на все 100. Нагрев (у Вас не указан регион проживания, но, поверьте в нашей климатической зоне летом это немаловажная характеристика), так вот, нагрев в пределах нормы.
    От маленькой болгарки не стоит ждать чуда и насиловать ее.
    ИМХО набор будет хорош, как подбор по характеристикам (удобство в работе), так и по удобству в вопросах хранения.
    Остальное стОит интерполировать на себя. К примеру, для моих скромных нужд болгарка 22омм-2300Вт не нужна по набору выполняемых работ. У меня 180мм- 1800Вт вполне достаточно для верхнего предела.
    Кроме того, для работы с большой болгаркой нужен опыт и осторожность, дури у нее немеряно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доброго дня. Помогите, а то может я туплю...:aga:.Сегодня купил УШМ Хитачи на 125 круг (старая надоела:)]). Ставлю круг 1.6 мм-гайка не зажимает:faq:.Гайку ставлю той стороной. Пришлось подложить бумажную шайбу от Интерскола. Или эти "болгарки" начинают зажимать от 2 мм и выше? И шумит она как-то странно, как будто там металл перекатывается (у меня дешевый Интерскол 230 так "железно" шумит).
