1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Добрался наконец до суперфланца. Чтобы максимально понять, на сколько градусов имеет ход центральная планшайба, сделал следующее. Поставил на подвижной части точку, сдвинул саму подвижную часть до упора вниз. Далее, сдвинул подвижную часть до упора вверх. Шайба двигается в диапазоне от 18 часов до 19.30 (примерно).
    Похоже, внутри суперфланца имеются шарики, то есть подвижная часть опирается на них и крутится на них. Достаточно потрясти и слышен характерный звук, как у погремушки. Данный фланец встанет на любую УШМ, имеющую проточку на валу 17 мм. То есть, в принципе, даже на 125-ю (хотя это не лучшее решение для данных УШМ) Размеры его следующие. Диаметр 47мм, толщина 12.3мм.
  2. GaRRyekb
    GaRRyekb
    GaRRyekb
    Когда искал кейс для метабы обратил внимание, что для Макиты самые дешевые расходники- Щетки, запчасти, кейсы, гайки и т. д.
    это может быть весомым фактором для кого-то. по отзывам продавцов - самый беспроблемный сервис именно у макиты.
    я себе выбрал метабу больше по соотношению цена- качество - опции (за 3800 купил we 9-125 quick- быстрогайка, константная эл-ка, регулировка оборотов, предохранительная муфта, пылезащита на моторе, антивибр. ручка). - т. е. себя любимого порадовать.
    брал бы для серъезной работы- взял бы макиту.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    От модели зависит. К примеру, щетки CB-318 для таких моделей, как 9565CV, 9565CVL стоят рублей триста. Что не так и дешево, как кажется. У других моделей и производителей подешевле. С другой стороны, это меднографитовые щетки, соответственно с одуренным ресурсом. У кого еще такие есть на УШМ?
    По поводу беспроблемного сервиса и цен на запчасти - тоже, вопрос спорный. Например, якорь оригинальный на 9565CV, CVL, Z, HZ, стоит порядка 3000 рублей. Что сразу делает их ремонт не рентабельным.
    Шестерни тоже дорогие. Коническая пара с лихвой переваливает за тысячу рублей, где то 1200-1400р.
  4. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    При втором заходе в магазин рассматривал 9565CVL с пристрастием: защитный кожух редуктор все-таки
    сделан из пластика и продавцы это подтвердили. Металл наверное был бы лучше для отвода тепла. Но пока делают из пластика.
    Защитный кожух отрезного круга зажимается только отверткой.
    А вот на 9565 CV защитный кожух предварительно зажимается тоже отверткой, а потом может быстро передвигаться по кругу за счет быстрого разжатия спомощью хвостовика наподобие быстрого зажима в складных велосипедах. Но этот быстро зажимной и разжимной хвостовичок создает что то вроде мертвой
    зоны. Кожух не может быть установлен в любом месте по кругу потому, что хвостовичок упирается в редуктор. Зона может и не большая, но создает ограничения по установке кожуха.
    Если не очень спешить в работе то 9565 CVL просто идеальная машинка- так мне кажется.
    С уважением Ivanych
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Моя ИСовская УШМка за много лет смогла осилить только половину щетки (пары конечно), но успешно убила 2 компл. подшипников (летел "задний") редуктора, и успешно поймала клина! Так что перефразировав можно сказать "не все щетки одинаково нужные".
    И по поводу выбора болгарки, на другом, не менее уважаемом форуме мне сказали про Хитачи G22SS "почти точная копия 9020 по всем параметрам..."
    Ну последняя фраза уже как флуд можно рассматривать, поскольку решил все-таки остановиться на Маките 9020.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Чем-то сервис подтвердил слова свои, фото предоставил?
    А сколько обойдётся экспертиза, её ведь бесплатно делать не будут?
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Понял. Спасибо. А то слышал байку (как выяснилось), что вроде стали делать из металла.
    Надо признать, что это даже хорошо. Отвратительный у макиты кожух с системой быстрого зажима и безключевой перестановки. Валяется без дела. Не пользуюсь.
    Идеала нет :) Но машинка действительно хорошая. У нее на рынке не много аналогов найдётся, и большинство ей сольют в качестве. А если что-то поинтереснее и есть, то и цена, как у подержанного Боинга. Притом, весь бОльший интерес в более звучном бренде, дизайне, и т. д. Вовсе не в качестве исполнения.
    Но, перед покупкой ее, я уже повторяюсь, тем не менее, все же изыщите возможность поюзать немного любую модель с регулировкой оборотов, именно на резке. Выставите регулятором 7800 и попробуйте. Два-три уголочка на 25 или трубу на 3/4" отрезать вполне достаточно для понимания. Хороши ли такие обороты или нет. Не покупайте в слепую, опираясь только на отзывы и собственное чувство и тактильные данные. Все же модель специфическая.
    Потому так Вам говорю, что знаю людей, как минимум двух, которые попробовали CVL в резке (правда еще с 6800 оборотами) и сказали - г...
    У Макиты с качеством получше. Ей все же требуются щетки, доживает она до такого. Причем даже неоднократно. Справедливости ради не все...
    Собственно, если помните, именно так я и предполагал...
    Естественно не будут. Но эти средства возвратные. По суду всё вернётся. Нервы и потерянное время естественно никто не вернёт.
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Приехал к ним, они раскрутили болгарку при мне, там обмотка в нескольких местах разодрана. Они могли конеш и до этого поменять ротор, ну хз. Возможно там уже что то было, конструкция торцевой вент. решетки у интерскола этой модели мне показалась очень неудачной. Слишком широкие открытые дырки.
    Но реально поработал буквально меньше пяти минут на весу, диск по камню, пытался кромку плитки керамической подровнять.
  9. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Мне тоже так показалось - вредное излишество эта система быстрого зажима.
    Постараюсь воспользоваться Вашим советом и согласен с Вами на все 100% - тем более, что есть время до открытия нового дачного сезона.
    У меня в основном большая часть работы - зачистить и пошлифовать. Резать приходится поменьше и спешить некуда. И поэтому специфичность 9565CVL в небольшой скорости реза (большие затраты по
    времени) и наилучшие возможности при зачистке и шлифовке - очень и очень привлекают.
    С уважением Ivanych.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Диск по камню, если меня память не подводит, этой машинке противопоказан полностью. Якорь у неё пролачен вроде неплохо, а вот статор голее голого. Но пять то минут должна отработать в любых условиях. Тем более, как выяснилось, крякнул именно пролаченный якорь, а не голый статор. Брак это, голимый притом.
    В этой связи нельзя не вспомнить, что даже у самой наибюджетнейшей модельки, такой как GA5030, и то, с бронёй обмоток полный порядок. И подшипники качения по кругу.
  11. GaRRyekb
    GaRRyekb
    GaRRyekb
    Забрал заказанный кейс Makita 824736-5. для Метабо we 9-125 quick подошел отлично. чуть с нажимом закрывается с собранной УШМ-кой, места внутри остается много, сделан хорошо. стоил 420 рублей. родной стоил от 1,5 круб.
  12. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Попробовать даже не знаю когда получиться. А любопытство уже замучило: этим людям не понравилась
    только скорость резки у CVL или что-то еще ?
    Если сравнивать 9565 CVL и 9565 CV по защищенности от пыли - насколько велика роль защитного кожуха
    редуктора у CVL ?
    Хочу использовать болгарку для быстрой предварительной зачистки не струганных досок и шкурить бревна.
    Но ранее где то читал предупреждение Олегыча - морально быть готовым к гибели болгарки от древесной пыли. Вот и не хотелось бы потерять хорошую машинку. Достаточная ли защита от пыли у Макиты 9565 ?
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Именно скорость. После 11 тысяч, 6800 конечно раем не покажутся.
    Не знаю как и сказать. По-моему, роль, скажем, не мала. Но не определяющая.
    Много чего делал пыльного, даже очень пыльно этими машинками. И вот что скажу. На улице, да при небольшом ветерке совсем хорошо работать, практически все сносит, главное диспозицию с нужной стороны занять.
    Совсем иное дело в закрытом, притом небольшом помещении. Пыль стоит такая, что забивает все напрочь. Даже второе отверстие под доп ручку полностью забивается. Потом ручку не ввернёшь, пока не прочистишь. И не прогонишь резьбу. Все вентканалы полны пыли! После хорошей, продолжительной несколько дневной такой шлифовки - машинку под разбор. Все продувать, обметать сухой кисточкой и собирать обратно. Без разбора не прочистить. Не разбирать и не чистить - умрёт довольно быстро, проходили.
    При всём этом, нужно помнить не только о "здоровье" машины, но и про своё не забывать. Машинку купить новую можно, дыхалку новую уже нет.
  14. Ivanych
    Ivanych
    Ivanych
    Жаль, что защитный кожух редуктора не защищает полностью от пыли.
    Самая лучшая защита от пыли - работать только на улице и с ветерком.
    Получается, что уровень защиты от пыли у всех моделей 9565 примерно одинаков?
    А как с защитой от пыли у Хитачи G13VA и G15VA ?
    Эти Хитачи 13 и 15 по качеству аналогичны моделям 9565. Защита от пыли у этих Хитач тоже на высоте?
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ИСовская болгарка 180-м кругом с 8 тыс оборотами ИМХО порезвее пилит железяку чем бош 125-м кругом с 11 тыс оборотами. Наверно окружную учитывать надо, ну и чисто тактильные ощущения, что более тяжелая болгарка и на нее не надо так давить как на легкую, а от этого тоже устаешь.
