1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Neveryours, на вид хорошая машинка тем более берется докучи, тем более уже нацелились:)
    Иногда удобно не иметь при работе шнура да и мобильность не повредит. Расскажете потом, как она в работе. Удачной покупки!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотелось бы всё-таки взглянуть на паспорт производителя этого аккумуляторного инструмента.
  3. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Режет бодро. разницы с сетевой не почувствовал. Обороты держит уверенно. завтра хочу заколхозить на неё кожух 125мм. 115 диски в гороаздо меньшем запасе, да и стачиваются ощутимо быстрее. Взял 115 алмазный диск - фасады вскрывать - работа у меня такая. Тестил на 3/4 акума, время работы под нагрузкой около 20 минут. Аккум самый слабый в серии. Пока доволен.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Что именно резали?
  5. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Сталь ребристая 3мм. Лист оцинковка покрытие полиэстер. Зачистным диском потом фаску снял со стальки - чтоб не поцарапаться. Для чашки зачистной с кордой малышку брать не рискну - маленькую чашку найти не могу, есть только 150мм - это даже для такого варвара, как я, уже слишком на аккумуляторную вешать. Макита 230 с плавным стартом будет в тему.
  6. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Во избежание иллюзий, хочется сказать следующее: если диском 2.5мм упереться в сталь толщиной 10мм - аккум сдуется за 2 минуты.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Спорить об практичности аккумуляторного или сетевого инструменте нет смысла т. к. каждый из них предназначен для определенных временных и нагрузочных дел. Перечислять плюсы и минусы ... глупо. Это своего рода два разных направления в развитии рынка инструментов предназначенный каждый для своего и своего потребителя.
    По роду трудовой деятельности пол жизни имею дело с АКБ разных типов и производителей. Конечно прогресс в этой области не стоит на месте, но не смотря на это я не хочу переплачивать, а в конечном итоге этого не избежать, за мифическое удобство (назовите еще плюсы?)
    Единственный случай, когда допускаю спор, это практичность АКБ инструмента при отсутствии 220. Хотя и он очень спорный при наличии огромного рынка мобильный генераторов.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Да и спора быть не может в принципе. Аккумуляторку (в плане УШМ) можно лишь рассматривать, как дополнение к сетевому. И не более. Излишество, но, порой, удобное. За удобство и комфорт всегда нужно было платить. Там, где нем электричества - она бесполезна, на более менее значимых работах. В этих местах, более оправдано применение генератора + сетевая УШМ, это верно замечено.
    В остальном же, спор бессмысленный и тупиковый. Если бы, переднеприводная компоновка автомобилей была бы безапелляционно лучшей, то, заднеприводных, уже давно бы не существовало к 2013 году. А так производятся, живут и здравствуют.
  9. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Мне не приходилось сталкиваться по жизни с необходимостью штробления, шлифования и т. п.
    поэтому весь этот инструмент когда видел (ушм, штроборезы) объединял одним термином "болгарка".
    теперь, на появившейся даче иногда возникают потребности что-то распилить, сделать штробу и т. п.
    решил приобрести себе так сказать "болгарку" в своем понимании.
    помогите пожалуйста советом с выбором более менее универсального аппарата, который хорошо справится с дачными работами как то: 1) штробы под проводку 2) подрезать кирпичи и уголки для кладки перегородок.
    машинка нужна УДОБНАЯ и не капризная (по сервисам ездить не люблю).
    Спасибо!
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Для штроб под проводку достаточно УШМ со 125-м диском. (сначала давайте определимся с этим параметром, с размером диска).
    А что такое подрезать кирпичи и уголки - не ведомо. Расшифруйте. Что за кирпич, толщина отрабатываемых материалов какая, есть ли возможность поворотного реза (вкруговую), объёмы работ (тридцать кирпичей или же два камаза)?
  11. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    попробую пояснить задачи
    штробы под проводку (2-3 см глубиной и ширины такой же)
    про кирпичи и уголки (кирпичи обычные красные, иногда приходится надрезать и ломать, что б половинку сделать, уголки резать для создания перегородок над дверными проемами)
    как-то так получается...
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Mangust1980, Ясно. Кирпич кончено лучше резать 230-й УШМ. Но, если объемы незначительные и данная работа разовая, можно обойтись и 125-й УШМ.
    Для всего остального в Вашем списке: и для штроб и для резки уголков под дверные перемычки 125-я УШМ подходит идеально. Осталось определиться только с бюджетом и сделать правильный выбор :)
    Опять же, правильность выбора и как следствие размер бюджета напрямую зависят от объемов предстоящих работ.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - честно ... никогда при строительстве каменщики кирпич не подрезали. Строители всегда пользовались специальным молотком каменщика.
    Когда строил свой первый дом: https://www.forumhouse.ru/threads/215329/#post-6656057
    понятия не имел что бы кирпич подрезать - только молоток о котором выше. Использовано примерно 7 тыс красного кирпича. Белый кирпич легче на раскол. Технология не сложная, но нужна, в любом случае, тренировка.
    Конечно если кирпич специальный облицовочный ... подрезка экономия и красота.
    Здесь конечно болгарка. У меня две. На 150 1200вт и 125 750вт (горячий резерв т. к. пользую много).
    Резервом пользуюсь ... не пользуюсь. Но считаю вещью необходимой - зависит от деятельности.
    На 150 - ощутимо больше разрежешь в сравнении с 125. Небольшая сложность с дисками на 150 - не частый стандарт (так говорят продавцы). Но на заказ - без проблем.
    Ручка должна быть хваткой, а не диаметр корпуса.
    Трижды ремонтировал:
    - корпус редуктора. Заклинило гайку: ремонт
    - дважды менял подшипники (естественный износ)
    Надежный инструмент.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Можно поинтересоваться? Сколько комплектов щеток при этом было выработано?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    До сих пор - штатный.
