1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Господа! Давайте хоть накидаем список брендов инструмент который можно брать. Начну
    1 Макита
    2 Бош
    3 Хитачи
    продолжайте...
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Немного зависит от девайса и размера кошелька, но если я Вас правильно понял, то...
    4. Метабо
    5. АЕГ
    6. DeWALT.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Польский кондовый девайс. Стоимость этой двух киловаттной модели на родине немногим более 6 т. р.
    Обратите внимание на геометрию редуктора, расположение кнопки фиксации шпинделя, и прокладку коричневого цвета между крышкой редуктора и корпусом редуктора. Не что иное, как заводская регулировка пятна контакта в зубчатой паре. (имхо)
    Кто подобным сейчас занимается, кроме Файна? Макита с Бошем, Хитачи и Деволтом как то не замечены в подобном.
    Кто часто вхож в Польшу и есть потребность в нормальной машине на 230 мм, можно и присмотреться поближе. Бренды сейчас так не делают.
  4. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Объясните пожалуйста, а чем этот редуктор хорош? прокладка объясняется тем что комплектующие заказаны в китае и приходится "подгонять".
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вовсе не этим. Вряд ли в этой машине есть что-то китайского, за исключением, может быть, выключателя, ну и кондёра. Файн тоже не заказывает шестерни в Китае, однако, не брезгует регулировкой зазора. В отличии от...
    Что это значит и зачем это надо? Ну, как минимум, говорит о культуре изготовления, о допусках. Собственно, инструменты Celma еще со времен СССР отличались высочайшим качеством. Правда, касаемо УШМ - полнейшим отсутствием какой-либо пылезащиты якоря и статора (в сегодняшнем понимании этой самой пылезащиты). Как никак экспортом в то время этого инструмента из Польши занималась организация под названием METALEXPORT-VIS. Такая серьёзная по тем временам контора априори не могла экспортировать гуано, хоть и в страны соцлагеря. Потому, нужно было соответствовать. Они и соответствовали, притом на должном уровне.
    Как минимум отсутствием подшипниковой платы из пластика (крышки редуктора, если по простому) и самобытностью. УШМ - элементарный по сути своей девайс, и в мире сотни производителей, о которых многие не знают даже. У тех же японцев макита, хитачи и райоби это далеко не все производители. Найдутся еще с десяток мало известных марок, причем, мейд ин джапан, причем Хеви Дьюти класс. Свои марки есть и в США, и в Австралии, в Европе и даже у аборигенов Центральной Сахары наверняка что-то найдётся. Только есть среди них действительно самобытные и качественные машины, а есть, перелицовка в своё имя и цвет болгарок от других производителей. Например, слышали про такую, довольно известную немецкую марку, как Galeski? Всех их отрезные, полировальные и угломашины это перелицовка АЕГ/Милуоки и немного Боша. Вот там точно нет ничего интересного. Все до безобразия просто и обыденно.
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Помогите с выбором болгарки, уже имею 125-ю DWT (хоть все и ругают, но честно отпахала более 5 лет и не сказать чтоб доставал 2 раза в год... пользуюсь довольно часто и по металлу и по камню, кстати на ней честно написано made in PRC ;) ну да ладно. Теперь хочу взять 230-ю, заинтересовала вот эта:
    Угловая шлифмашина Felisatti AG230/2400S1 1032800100
    есть плавный пуск, сборка пишут Испания, что смущает отзывов практически нет. Интересно, что за зверь?
    Или все таки
    Угловая шлифмашина Makita 9069 SF
    Заранее благодарю.
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @ден_61, Фелисатти смотрится поинтереснее.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Советую если брать любую УШМ, то только самозажимной гайкой, при покупке такая машинка стоит рублей на 200-400 дороже, чем с обычной гайкой, но отдельно гайка стоит в несколько раз дороже, а работать с такой машинкой одно удовольствие, отрезал заготовку тонким диском, 5 секунд, снял его, зацепил шлифовальный и дальше работай, а с ключем возиться, так проще еще одну машинку купить и на одной один диск, на другой другой, иначе половину времени уходит на перестановку дисков, особенно если делаешь что то из многих деталей.
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Алвен,
    Работа по резке бордюров, камня, реже металл швейлер, уголок 110 и т. д. Вообщем то, что для 125 великовато.
    Хотелось бы конечно чтобы их реальные пользователи отозвались.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для бордюров и камня, конечно, не пойдет, а вот остальное вполне нормально будет резать, только диски берите толщиной 1 мм, режут даже нержавейку 3-х мм как масло. Я раз попробовал, когда резал нержавейку. Теперь большую болгарку беру только для резки крупногабаритных деталей, остальное все режу маленькой.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    У Макиты таких машин нет точно, у Фелисатти не знаю, но сомневаюсь. Следовательно, эти марки отпадают. Да и по сути, если так ставить вопрос то выбор сводится к другим брендам, в кол-ве несколько штук: Бош (с его производными), АEГ (с ее производными) и Протул.
    Поддерживаю. Имея все эти гайки, что толку. Всегда, когда что то делаешь разноплановое и объёмное - лежат рядом несколько машин заряженных разной расходкой. Так удобно. Но, обойтись вполне можно одной единственной. Куда торопиться.
    Тут один важный момент на будущее для ден_61, по скольку он рассматривает в качестве варианта 9069SF. Этой машине бошевкая гайка СДС-клик противопоказана. Данную гайку можно ставить только на 9069.
    У данной модели Макиты пользователей полно и отзывов тоже. У Фелисатти вряд ли такое количество есть, и когда будет. Модель, как сказал ранее, интересная. Но в этой интересности вполне может укрываться вся её засада. Всё там будет примерно на уровне Интерскола, но с доп фишками, типа для профессионалов. Надежность этих электронных фишек от такого производителя, как интерскол, лично меня настораживает.
    Без разницы, что указано место сборки Испания. Ценник показатель многого, если не всего...
    Но, тем не менее, думаю, взять можно. Хотя бы на пробу :) (это конечно шутка, насчёт пробы).
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не знаю, что это за машинка такая, что ей эта гайка противопоказана, если по резьбе подходит, от какие могут быть проблемы? У меня больших машинок две, старая допотопная болгарка и купил новую большую AEG, она с плавным пуском и с самозажимной гайкой, я этой гайкой пользуюсь на маленькой машинке, никаких проблем. Я не люблю так работать, как мой знакомый, он начинает готовиться к работе в 9 утра, начинает работу в 13 часов, я к этому времени уже сделал все и забыл об этом:aga:. Дней 15 назад варил котел, там нужно то что то подрезать, то сточить что то лишнее, большой болгаркой не подлезешь, а маленькая одна.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Собственно никаких, кроме одной. После цифр модели (9069), идет буквенный индекс SF, где
    S - плавный пуск
    F - макитовский суперфланец
    Вот в последнем все и дело. Как показал личный опыт, две эти системы одновременно не совсем совместимы. Если короче, то совсем страшно - диск открутился и улетел, ладно, что на пути не встретил ничью шею или голову.
    А резьба шпинделя - да, все та же, что и на других машинах :)
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Этот эксперимент, по использованию одновременно и суперфланца и СДС - клик, проводился мною лет десять тому назад. Не советую ни кому повторять. На любую модель УШМ с суперфланцем, СДС клик не идет! Что то одно - либо то, либо другое!
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня большая AEG в родном варианте покупал в Леруа, плавный пуск и гайка самозажимная и простая, разница была в 200 рублей и была без плавного и с разными гайками. А причем здесь плавный пуск и эта гайка, каким образом она может открутиться при плавном пуске и что это за дерьмо суперфланец, что с ним откручивается гайка?
