1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. nikrimmer
    nikrimmer
    nikrimmer
    Инта
    Доброго времени суток, посоветуйте пожалуйста УШМ. От машинки хотелось бы не большой размер и вес, бывает необходимость подлезть во всякие нишы и щели, но и 115 мм. не хочется, так что подумал взять с диаметром диска на 125 мм. Ну из тех, что приглянулись не сильно углубляясь в изучение вопроса -вот эти три: Makita GA5030, Bosch PWS 850-125 и Makita 9558HNK. Мне вроде больше нравится Makita 9558HNK, короче не уверен, покритикуйте выбор, или может другие модельки присоветуете?
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Зачем? Нормальный выбор. Всё, что интереснее в плане хвата, эргономики и функциональности, раз важен этот критерий, например, Милуоки AG 9-125 XE, стоит совсем других денег. Притом, конструктивно не лучше этой Макиты.
  3. nikrimmer
    nikrimmer
    nikrimmer
    Инта
    То есть из этих трёх предпочтительнее Makita 9558HNK?
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Из этих трех, предпочтительно только две. Какая из них лучше для Вас, сами смотрите, щупайте в магазине удобство хвата. Как, маленькая да удаленная, лично по мне, лучше GA 5030.
  5. nikrimmer
    nikrimmer
    nikrimmer
    Инта
    При осмотре больше понравилась 9558HNK. GA 5030 хоть и чуток полегче, но при хвате не понравилось заужение в задней части, плюс она ещё и послабее, 720 против 840 Вт по моему ощутимо. Бонусом к 9558HNK ещё и чемодан, так что если у GA 5030 каких-то технологических преимуществ нет, то наверно остановлюсь на 9558HNK. Спасибо большое за помощь.
  6. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Всем добрый день! Какую выбрать машинку для резки штроб в стене из газосиликата под трубы отопления?
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Сначала нужно определиться с размерами (глубиной) штробы исходя из диаметра трубы.
  8. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Трубы диаметром 25 Но еще и врезать в стены (силикатный кирпич и газобетон) щитки электрические и коллекторные шкафы-5-8 см глубина врезки
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Электрон62, если отталкиваться от того, что нужно решать эти задачи с помощью УШМ в единственном экземпляре, ниже (по классу),чем Макита GA 9020 не рассматривал бы в принципе. А так, есть из чего выбирать.
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите спецы, нужна небольшая болгарка с регулировкой скорости вращения, есть модель Bosch GWS850. Пока на ней остановился, правильный выбор и есть ли альтернатива?
    Или может вообще плюнуть на регулировку скорости и взять Макиту 5030, которую тут хвалят? Хотя регулировка скорости мне бы пригодилась для шлифовки. Вот и прошу дельного совета.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Альтернативные модели есть. Но, в этом ценнике, вряд ли они интереснее выбранной модели Боша. Можете посмотреть еще AEG WS 12-125 XE.
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Сверловщик, Читаю отзывы по Бош 850 и сдается мне, что АЕГ 12-125 получше будет, и защитный кожух и крепление диска более продуманное. Смущает только бОльший вес 1,6 и 2,4 кг все такие есть разница. Хотя по всем остальным параметрам АЕГ в приоритете.
    Дело как раз в том, что нужна небольшая болгарка, сруб шлифовать, мелкие отрезные работы и т. п. Так как есть подаренный мощный Интерскол, даже модель не помню, но могучий и тяжелый, как жена сказала - им только рельсы резать:aga:
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Есть различия, и по мощности, и по комплектации, и по способу устройства крепления кожуха, в остальном, обе на одном уровне - две погремушки.
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @TimSafi, погремушки, имелось в виду с очень с шумными редукторами. Своих денег стоят, брать вполне можно.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Скажите для чего ему УШМ с диском на 230мм и почти 5кг весом, чтобы резать газосиликат глубиной до 8см?
    Чем больше диск, тем сложнее сделать угол. Чем больше вес, тем быстрее устают руки.
    Для штробления машинка нужна на 125мм (ну 150мм), весом до 3кг и мощностью не менее 900Вт. В условиях повышенной запылённости нужно будет смотреть за редуктором и коллектором.
