1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если УШМ не закреплена на приспособлении, то как ей резать с закрытым кожухом?
    Например в инструкциях к заточным станкам четко написано, что нельзя затачивать стоя напротив вращающегося камня, а надо располагаться сбоку. Я так понимаю, что и резать УШМ надо так, чтобы смотреть на круг сбоку.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Совершенно верно.
    Если резку проводить находясь в плоскости вращения диска, то нужно облачиться в бронежилет, даже точнее в бронекостюм для сапёров. В случае разрыва диска весьма сомнительно, что стандартная защитная экипировка, продающаяся в обычных магазинах, выдержит прямое попадание обломка диска. Она всё же рассчитана на защиту от обломков срикошетивших от окружающих предметов и потерявших при этом энергию удара и свою скорость.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Странное указание. Стоят именно напротив круга, т. к заточка идет на периферийной части круга, а не на торцах или ребрах, и подручик расположен именно там.
    Думаю, что очень даже можно. Было же что то подобное (полузакрытый кожух) на 230-х машинах, резали нормально. Раз Макита указывает такой, значит должен быть в доп. аксессуарах, если кому оно надо. Да и модернизировать обычный кожух до такого вида ad8863b19c042e998f43dc37b9175e.jpg не особая проблема.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    В моей инструкции от купленной вчера Макиты 9565 есть и соответствующая картинка с двухсторонним отрезным кожухом, и соответствующая запись в предупреждениях- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АБРАЗИВНОГО ОТРЕЗНОГО ДИСКА ИЛИ АЛМАЗНОГО ДИСКА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ ДИСКОВ.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да именно такой кожух как на картинке.
    И не только у Макиты, у БОШа тоже.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Видите, как Европа заботится о пользователях. Глупые японцы раньше этого не указывали.
    Да и вообще, если посмотреть УШМ для японского рынка, например, Митачи (не путать с Хитачи), которых очень мало в других странах, хотя они есть и под наши эл. сети, вообще наступает некий когнитивный диссонанс - машины из позапрошлого века и по дизайну, и по характеристикам, например, обороты двигателя не так раздуты: для 125 диска скромные 9000 оборотов в минуту. Тем не мене, стоит заглянуть в её нутро, и понимаешь, что японцы вкладывают в понятие - made in Japan.
    В порту Йокогамы, по рассказу очевидца все работяги только ими и жужжат. После увиденного, очевидец непременно отыскал такую и купил. Прямо там, и под наши вольты. Японцы же понимают, что в порт заходят корабли не только из тех мест, где напряжение эл сети, как у них.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я вот только не понял почему чуть раньше все так дико напряглись и стали переживать по поводу использования для резки двухстороннего кожуха. Просто с чисто технической стороны, если посмотреть на это дело то неужто двухсторонний кожух не логичен? По моему как раз наоборот, он именно таким и должен быть, это и логично и законно. Что плохого в кожухе дающем лучшую безопасность? Понять не могу.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Сижу кручу в руках болгарку Макита 9565 и реально понимаю, что 125 диск -реально мал. Глубина реза -никакая. Получается как то глупо-мощный, конкретный аппарат, а глубина реза-никакая. Нет, полировать шлифовать, зачищать 125 диаметра хватит нормально, но вот резать нормально-нет.
    Вот чешу репу пойти, что ли отнести её обратно в магазин и доплатив 1300 взять модель 9566 с 150 диском и 9000 оборотов.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Любая УШМ режет нормально. Разумеется, в рамках своих возможностей. Печники жалуются, что им 230-й алмазный диск маловат.
    Этот вариант Вам предлагался, но как говорится - хозяин барин. Да и обменять будет проблематично. По закону, прав на это нет. Товар технически сложный, находится во всем известном перечне товаров, как не подлежащий возврату и обмену при соответствующем качестве. Только по согласию продавца.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я бы собственно и не менял её, просто грызёт червь сомнения как она с 150 отрезным диском будет себя чувствовать. У 9566 на 150 диске потолок оборотов 9000, а у 9565 -12000 оборотов, т. е. придётся ставить на пониженную 4 скорость. А вот как это будет для болгарки? Будет ли она себя хорошо чувствовать на пониженной скорости со 150 диском?
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Видите ли, тут как у врача :) Нужно сразу четко говорить о своих планах и задачах. Вы говорили:
    для того, чтобы не в качестве основного назначения, а только иногда, пользоваться 150-м диском на пониженных оборотах, 9565CV - вполне пригодна. Проверено многократно.
    О том, что нормальные диски способны выдерживать двоекратное превышение номинальных оборотов говорить не стану. Да и номинальные обороты у тех же лужских дисков на 150мм заявлены в 10200 об/мин.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да 150 диском буду пользоваться только иногда, и только отрезным.
    Ну Вы меня почти успокоили. Так, что не идти менять на 9566?
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Работать можно и той и другой, притом с успехом.
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    125 нормальный размер. Любые трубы или уголок прекрасно поворачиваются при резке. ИМХО.
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну не знаю, мне он кажется каким то очень уж маленьким. Да и диск быстро стачивается делая итак небольшой рез вообще ничтожным. Всё таки не мой размер.
