1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Выбор "болгарки"
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Павел, 30.01.06.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Значит, это мое субъективное и не правильное мнение. :hello:
    Просто отрезной диск располагается не ближе к центру кожуха, а смещен сильно к редуктору, когда ставил зачистной диск, то он располагался почти по центру кожуха, но места ещё оставалось до краёв кожуха много.
  2. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
    Ну выбирать - так выбирать. Поделюсь своим скромным опытом выбора. Долгое время пользовался болгаркой от OMAX, с диском на 150 мм. Т. к. это далеко не самый востребованный инструмент меня она устраивала, особенно тем, что допрукоятка устанавливалась в три положения. Одолжил соседу - угробил, ущерб возместил.
    Но пришло время и возникла необходимость в более легкой машинке из недорогого сегмента для дисков от Кутцзал (увлекся т. н. "малыми садовыми формами"). Приобрел АЕГ 12-125 - работает по дереву в оч. пыльных условиях третий год - все ОК, только в конце сезона обязательное ТО. Достаточно мощная, легкая, куча полезных фишек, даже гайка ФИКСТЕК есть.
    Ну а для остальных нужд приобрел Макиту GA6021 (диск на 150).
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Случайно не разбирали, ради любопытства?
  4. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
    Макиту нет, работала она не много. А АЕГ-шку разобрал, почистил, заложил новую смазку в редуктор.
    Работать стала мягче.
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Легкие ушм от Аег многие пользователи хвалят именно за ее живучесть и удобство, а производить располовинивание и замену смазки каждый год имеет ли смысл, если она не работает с нагрузкой как на производстве? Или у Вас фронт работ такой, что приходится?
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Я тоже AEG 12-125 ХЕ разбирал. Для профилактики, т. к. шлифую сруб, мелкой пыли очень много.
    Разбирал корпус, оттуда все вычислил и про пылесосил. Так же редуктор разбирал, и это оказалось напрасно, т. к. в него пыль вообще не попадает, а смазки там хватает.
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Вообще последнее время стал замечать, что производители экономят на смазке эл инструмента (с завода), причем если первое время этим баловался китай, то теперь все чаще и чаще более именитые производители (сказывается та же страна сборки по-видимому)
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    В частности, эту модель хвалят за отсутствие подобно за эти деньги у других.
    Пыль в редуктор попасть не может. Вентиляционные каналы в корпусе редуктора не ведут в саму полость. Смазка загрязняется от выработки.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если речь о редукторах УШМ, то я бы не советовал туда накладывать смазки много, на таких бешеных оборотах шестерни работают практически без смазки, ее сбрасывает центробежной силой, а чуть перебавите смазку в редуктор и хана будет двигателю, редуктор буквально через пару минут разогреется так, что руку не удержать, будет "перемалывать" вашу смазку. В редукторе смазка в основном нужна для смазывания заднего подшипника скольжения (у многих маленьких УШМ на большой шестерне задний подшипник, это втулка). Кто не верит, вскройте редуктор и взгляните на шестерни, они сухие при любом количестве смазки.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @viktor50, да не, с болгаркой-то ясно дело, что много смазки бывает. Просто видел уженемало фото, где в редукторе с завода каплюха смазки прилеплена к стенке редуктора и вообще никоим образом не касается кинематики (пленка совершенно отсутствует, шестерни сухие)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну халтура везде возможна, я раньше в редуктор закладывал молибденовую смазку, была такая в продаже синего цвета, как пишут частицы молибдена впитываются в шероховатости металла и способствуют уменьшению трения. А обычная смазка вряд ли дает нужный результат, в машинках если качественные шестерни в редукторе, то и служат долго, в основном срабатывается косозубые ведущие шестерни.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Сухие это плохо. Значит смазка плохая. Влажные они должны быть. Меж зубьев провести туалетной бумагой, должен остаться масляный след на бумаге. Этого достаточно.
    У некоторых стоит закрытый подшипник, в котором своя смазка, отличная от редукторной. Смазка нужна именно зубчатой паре.
    Врут. Хотя бы потому, что все масла и смазки МОЛИ (с молибденом) темные, ближе к серебристо-черному цвету.
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Выбор, он такой. :)] Я вот решил взять мелкую Метабо на 125, мощность 850Вт. Режет вполне прилично, диски толще 1,6мм. стараюсь не использовать.
    Маленький обзор и как работает муфта расцепления.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Два вопроса:
    1. Муфта расцепления на Метабо такая же как на Маките Супер Джоинт Систем или другой принцип действия?
    2. На видео пиление диском направо и искрами от себя. А как правильно? Так как на видео или наоборот-диском влево и искрами к себе?
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Нет. Принцип разный. На Матабо лучше. В смысле, именно плана безопасности.
