Вопросы по водоснабжению чайника-новичка
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Art13, 18.07.07.
  1. Art13
    Art13
    Art13
    Гость
    Всем доброго дня. Докладываю о проделанной работе.
    Купил харьковский насос Водолей БЦПЭ 60/47 (Magol, ещё раз спасибо Вам за информацию о продавце, взял насос у него, и цена была самая низкая на рынке). С 10 метров на поверхность он выдаёт около 40 литров в минуту. Минут через 15 прокачки пошла чистая вода без каких-либо примесей. На всякий случай прокачивал скважину без перерыва до вечера. В течение нескольких следующих дней по утрам запускал насос - шла мутноватая вода (но не настолько мутная, как ранее с вибрационным "малышом"), минут через 5 начинала идти чистая вода. Приехал через неделю, запустил насос - аналогично, 5-7 минут прокачки и идёт чистая вода.
    Думаю, объём выкачанной воды здесь не главное, т.к. за 15 минут Водолей прокачал около 600 литров. Такой объём "малышом" я раньше выкачивал часа за 2, но после этого продолжала идти всё та же мутная вода. Видимо, в "Бииксе" мне всё же правильно ответили, что эта муть - результат использования вибрационного насоса.
    В общем, замена насоса решила проблему, чему я очень рад. Остаётся ещё небольшой вопрос: почему всё-таки даже после прокачки на следующее утро первые минуты идёт муть ? Делали анализ воды - жёсткая, но в пределах нормы, содержание железа чуть больше нормы.
  2. Слаава
    Слаава
    Слаава
    Гость
    Здраствуйте. Есть проблема, насосная станция AJ102M гидробак 24 л. снабжает водой дом в котором : двухконтурный котел и 3 точки водоразбора. Откручивая любой кран или два ..., станция включается 1 раз в минуту-ненормально, как заставить ее работать по норме 1раз в 3 минуты и больше, потомучто надо набирать ванную а это 150 литров( приблизительно до 20 включений станции)
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    1. Увеличить объём Гидроаккумулятора раза в три-четыре.
    2. Проверить все соединения на предмет герметичности.
  4. Слаава
    Слаава
    Слаава
    Гость
    Не хочется нарушать компоновку станции(Стоит в шахте над скважиной на гидробаке), а что если поставить дополнительно на напорном трубопроводе второй бак большей емкости?
  5. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Если между первым и вторым баком не будет обратного клапана, то считайте , что увеличили первый, вот только давление воздуха в них должно быть одинаковое, чтоб нагрузку делили поровну. Ну и если выйдет из строя мембрана на одном, то почуствуете не сразу. Так что ставьте, но почаще контролируйте давление воздуха.
    уточните станция включается и отключается при открытом кране? то есть насос выдает ГОРАЗДО больше чем вы расходуете даже из ДВУХ кранов постоянно открытых?
  6. Слаава
    Слаава
    Слаава
    Гость
    Да включаеться и выключаеться при разборе из 2-х кранов
  7. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Насос великоват, трубы узковаты и длинноваты. Ставьте второй гидроаккумулятор, если воды хватает, если не хватает расширяйте трубы.
  8. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Я такую станцию не встречал.
    Если там есть реле давления, то подскажите выставленные параметры включения и выключения насоса и установленное давление воздуха в гидробаке.
    Мучают меня сомнения что это из-зи гидробака, станция то (даже китайская) все равно просчитана на количество подаваемой и потребляемой воды.
    Это какой производительности насос д.б. чтоб при двух открытых кранах каждую минуту нагонять еще 3 атм.
  9. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Pedrollo JSWm3BL на бачке в 24 литра я лично такое встречал мощность 1,5 кВт расходует 6 кубов при трех атмосферах. Неисповедимы пути ...
    Эта станция (если я правильно понимаю) расходует 3 куба при трех атмосферах. Открытая пара кранов расходует 1,2 куба. Вот 1,8 избыточные и идут в бачок.
  10. Слаава
    Слаава
    Слаава
    Гость
    Cтанция DAB AJ102M мощность 1.13 КВт максимальный напор 47 м производительность 3.6 м3 и больше, я ее специально брал с запасом по мощности(есть еще колодец на растоянии 30 метров от дома-там вода получше чем в скважине). Регулировки реле(подрегулировал сам) Рвкл=1.6 бар Рвыкл.=3.6 бар пред.накачка баков 1.4 .бар.Прочитав советы и подначитавшись купил и установил второй гидроаккамулятор на 80 литров на напорном трубопроводе в трех метрах от станции,получил общий объем 104 литра, при разборе из одного крана станция включается 1 раз в 4мин.(холодный кран)-4.5-5мин.(гарячий кран после котла),работает 1.5-2 минуты и выключается,перерыв 4-5 минут и т.д.Ну норматива вкл.выкл. насоса я вроде добился, но вот (наверное из-за перепада давления в 2 бара) принимая душ гарячий водица то холоднеет то теплеет(ну это уже вопрос котла). Спасибо всем за советы.
    Еще прошу совета по такому вопросу. Эту-же станцию хочу запитать водой из колодца: до колодца 30 метров по горизонтали и в колодец опуск 3.5-4 метра, запас воды в колодце колеблется 1.2-0.4 м3(но разбор у меня маленький и в колодец я постоянно заглядываю) получается что длина всасывающего трубопровода 30 м горизонталь + 3.5-4 метра вертикально в колодец. Так вот потянет ли станция и не перегружу ли я ее.
  11. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Давайте посчитаем:
    - общая длина трубы 34 метра получается. Сопротивление обратного клапана предположим 1" добавит еще 8 метров.
    Промежуточный итог: Труба предположим что ПНД32" длиной 42 метра (учитывая влияние обратного клапана предположительно 1") при расходе через нее предположим что 1,5 куб/час создаст сопротивление 2,5 метра водного столба, приплюсуем перепад по вертикали 4 метра и получим сопротивление на входе 6,5 метров водного столба.
    Вполне допустимо.
  12. AlexBurr
    AlexBurr
    AlexBurr
    Гость
    Всем привет!
    Обращаюсь за помощью. Пару месяцев назад пробурил себе скважину (22.5 м глубина, обсадка-пластик - 20м, дальше не пошла). В мел вошли метра на три-четыре, столб воды-около трёх метров.
    Вода идеальная. Не пропадает. Насос производительностью 2 т/ч. Собрался ГА ставить...Тут вдруг замулилась да так, что побоялся центробежным насосом качать. Там, в скважине теперь такая субстанция, своими словами -"меловой плывун".
    Удастся ли удалить ЭТО при помощи вибрационного насоса?
  13. Любаша Москва
    Любаша Москва
    Любовь 1960
    Любаша Москва
    Любовь 1960
    Здравствуйте! У меня на этой неделе должны копать колодец . И я сразу же хочу провести воду в дом. Дом деревянный с подполом (Рязанская обл, Шиловский район) , пока зимой жить не буду, а будем приезжать на выходные. Колодец от дома 5 метров( так порекомендовал копальщик колодца, сказал что здесь пересечение двух жил и воды будет достаточно и проводить трубы не так далеко до подвала). Я хочу купить сразу станцию( тоже его рекомендация) и подвести все трубы в дом. Или мне не нужно пока покупать ничего, пока не выкопает колодец ( неизвестно на какой глубине будет вода- от этого зависит- насос или станция?).
    И хочется сразу сделать зимнее водоснабжение, то есть все утеплить, может соседка согласится дом топить хотя бы 2 раза в неделю, этого будет достаточно, чтобы ничего не замерзло?
    Хотелось бы меньше наделать ошибок, чтоб потом не переделывать.
    Помогите советом, кто может, с чего начать?
    С ув. ко всем форумчанам.Любаша Москва
    На форуме- впервые.
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Сначала пускай выкопают колодец, а там уже будем посмотреть, что Вам насоветовать.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Других мнений не будет. Ждём данные по колодцу.
