Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    До 5%, насколько я помню.
  2. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    Добрый день!
    Попробую спросить снова. Очень нужно знать какое полотно лучше заказывать: 2964 или 2966?
    В назначении полотен для пилы DW 393 (по пористому кирпичу, 425 мм, 1350 Вт) указывается:
    Полотна:
    1. DT2964 - Пористый кирпич, класс 12,
    2. DT2966 - Пористый кирпич, класс 20.
    Мой вопрос:
    1. К какому классу относятся ваши блоки POROTHERM? Что за классы 12 и 20 и какие кирпичи к ним относятся? Кирпичи 20 класса тверже 12 класса?
    2. Полотно для класса 20 может пилить и 12 класс? Если так, то это полотно 2966 лучше чем 2964?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А отмотать тему на пару страниц назад религия не позволяет? :mad:
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    "Кирпич, камни и растворы для каменных и армокаменных конструкций, а также бетоны для изготовления камней и крупных блоков должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов или технических условий и применяться следующих марок или классов:...
    ...б) бетоны классов - по прочности на сжатие:
    тяжелые - В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В22,5; В25; В30;
    на пористых заполнителях - В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12.5; В15; В20; В25; В30;
    ячеистые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5;
    крупнопористые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5;
    поризованные - В2,5; В3,5; В5; В7,5;
    силикатные - В12,5; В15; В20; В25; В30..." СНиП II-22-81* п2.1*
    Класс В12.5 и В20 соответствуют марке блока 150 и 250 СНиП II-22-81* табл. 4*.
    Следовательно полотно DT2966 можно использовать для блоков имеющих придел прочности на сжатие (марку) 150, а DT2964 - 250.
    Марка блоков указана в анонсах производителя.
  5. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    Спасибо, svi1!
    Единственно, наверное наоборот:
    полотно DT2964 можно использовать для блоков имеющих придел прочности на сжатие (марку) 150,
    а DT2966 - 250.
    Не зря полотно 2966 дороже 2964 почти в 2 раза.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Пардон :|:. Глаз "замылился". Конечно вы правы.
    Пост 1491 читать как "..Следовательно полотно DT2966 можно использовать для блоков имеющих придел прочности на сжатие (марку) 250, а DT2964 - 150..".
  7. obektiv2
    obektiv2
    obektiv2
    Ульяновск
    А правда что пилы DW 393 больше не выпускают ?
  8. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    Добрый день!
    Неоднократно в теме подчеркивалось, что блоки ПОРОТЕРМ51 допускают выноску за фундамент на 1/6 длины блока, т. е., примерно на 8 см. Но, читая Ваш документ "Технология выполнения кладочных работ
    из крупноформатных блоков POROTHERM" на стр. 18 написано следующее:
    "Керамические блоки не должны выступать за фундамент или перекрытие более чем на 25 мм!".
    Так чему верить? Кто прав в данном вопросе и чем руководствоваться при строительстве?
  9. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    На развалах инета встречается информация, как группа энтузиастов испытывала старую двуручную пилу "дружба", говорят, что на распилку одного блока уходило не более минуты (естественно пилить вдвоём).
    Правда в отчете не было указано, сколько они выпили "топлива"
  10. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    Бригадир каменщиков настаивает на обязательном применении кладочной сетки в углах и под оконными проёмами ниже на один- два ряда.
    Говорит, что опыт предыдущих строек!
    Терзают смутные сомнения:
    1 теплый раствор и мостик холода в виде металлической арматурки,
    2 специалситы ЦНИИСК со своими рекомендациями, и реальный бригадир со своими объектами?
    особенно оконные проёмы беспокоят!
  11. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Сетки закладываются в углах если разность деформаций смежных стен большая - чтоб трещины в углах не появились. Если фундамент монолитный, есть армопояса, то можно и не армировать имхо (хотя точно скажет только расчет).
    Если решитьсь на сетки, то они мостик холода, это да. Но не критичный; опять-таки имхо.
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А керакам тут обсуждать можно? Ветки про него вроде нет...
  13. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    Добрый день!
    В Вашем документе "Технические решения стеновых конструкций жилых зданий с применением керамических поризованных пустотелых камней" на стр. 4 указывается:
    "8. Минимальные размеры простенков следует принимать 750 мм."
    Правильно я понимаю, что любое расстояние в проекте между двумя окнами или окном и дверью в проекте дома должно быть не меннее 750 мм?
    И как быть, еслти в проекте в выступающем эркере находится 3 окна и расстояния между ними гораздо меньше 750 мм? Тем более, что стены эркера под углом 45 градусов.
    Убирать боковые окна?
  14. Medvedkova07
    Medvedkova07
    Medvedkova07
    Kirov
    Уважаемые представители производителя
    WBRU WBTerca
    Читаю
    Recomendations_CNIISK.pdf
    "Наименование
    показателя Размерность Значение
    1. Прочность на сжатие (марка)
    кгс/м2
    75, 100, 125"
    в нашей накладной
    Артикул номер по прейскуранту
    26110145 РТН51 крупноформатный камень
    26110153 РТН 25
    какой прочности мои блоки ?
  15. obektiv2
    obektiv2
    obektiv2
    Ульяновск
    этот ответ к чему отнести " к селу " или " к городу "
