Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Всё до банальности просто http://www.suplast.ru/index.php?page=photo_tech&group_id=17. А бригадиру стоит подтянуть свои знания по мат. части.
  2. Illarion1976
    Illarion1976
    Illarion1976
    Набережные челны
    WBRU- где этот парень? столько вопросов висят сезон у него начался что ли
  3. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Верить ЦНИИСК им. Кучеренко, а именно 1/6 блока.
    В вашем случае можно сделать простенки из 2,1НФ Plus.
  4. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Ваши блоки из Куркачей. М100
    Вроде выпускают и даже можно купить
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, 2964 - это два полотна?
    А 2966 - четыре или два других?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Два разных комплекта из 2-х полотен.
  7. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Подскажите, кто что-нибудь знает про перемычки POROTERM 23,8?
    Вернее когда их можно будет купить и где? Просто промелькнула информация,
    что они скоро появятся. Хотелось бы скомбинировать их с заводскими бетонными,
    уложив со стороны улицы. Чтобы иметь однородную поверхность для штукатурки
    по 51 блоку. Нужны будут в середине мая...
    А то уже разработал технологию резки большого П-образного блока Керакама,
    но по высоте они при укладке в залитом виде на торец выше 220 мм получаются.
    Получается, что верхний 12 блок над перемычкой по высоте подрезать нужно:(
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Получил я-таки свой комплект полотен DT2966 с ибея. Пилить пока не пробовал, а вот надпись на упаковке озадачила - дословно: для распиловки блоков класса 12 используйте полотна DT2964. Вопрос - почему и какого класса наши поротермовские блоки?
  9. obektiv2
    obektiv2
    obektiv2
    Ульяновск
    Доьрый вечер. если не секрет по чём брали 2966 ? и где ? а то обыскался ! заранее спасибо
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
  11. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Вот пост от svi1:
    "Кирпич, камни и растворы для каменных и армокаменных конструкций, а также бетоны для изготовления камней и крупных блоков должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТов или технических условий и применяться следующих марок или классов:...
    ...б) бетоны классов - по прочности на сжатие:
    тяжелые - В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В22,5; В25; В30;
    на пористых заполнителях - В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12.5; В15; В20; В25; В30;
    ячеистые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5;
    крупнопористые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5;
    поризованные - В2,5; В3,5; В5; В7,5;
    силикатные - В12,5; В15; В20; В25; В30..." СНиП II-22-81* п2.1*
    Класс В12.5 и В20 соответствуют марке блока 150 и 250 СНиП II-22-81* табл. 4*.
    Следовательно полотно DT2966 можно использовать для блоков имеющих придел прочности на сжатие (марку) 250, а DT2964 - 150.
    Марка блоков указана в анонсах производителя.
  12. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Рискну повторить вопрос.
  13. GER
    GER
    GER
    Пермь
    - У меня в январе с Куркачей РТН51 пришел с прямоугольной ячейкой.
    Видать другой завод, не расстраивайтесь, ромбовидная считается более продвинутой:victory:
  14. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Я особо не расстраиваюсь. Мне уже объяснили, что это типа "премиум" блок и он появится в прайсах только к лету и по более дорогой цене. А я счастливчик получил уже сейчас и по цене обычного блока. Партия пришла из Татарстана.
    Вопрос дополнительный: даже в пределах одной пачки цвет блоков меняется от бледного до темного. Это о чем говорит?
  15. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Об подобном изменении цвета здесь уже писали, лишь бы вам тестовую партию под видом серийной не всучили.
    Обычно тестовые партии дешевле продают. Позвоните на завод, уточните, паспорт качества ведь есть.
    В нем все параметры должны быть на вашу партию.
    - У меня вся партия однотонного красного цвета.
