Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    Уважаемый WBRU, подскажите рекомендованную заводом цену блоков ПОРОТЕРМ 51 и доборных половинок 51 1/2 для Екатеринбурга?
    Или все ценообразование отдано вашим дилерам на их усмотрение?
  2. anti2
    anti2
    anti2
    Св
    Как лучше заделывать углы в том месте где паз гребень сходится с ровной поверхностью, раствором или пенить пустотные пазы?
  3. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Лучше всего теплым раствором.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хотел спросить - как лучше устанавливать окна. Пазы-гребень лучше заштукатурить и потом ставить или оставить как есть - а сверху утеплить откосы ЭППС или пенопластом? Думаю утеплять откосы - это по-любому правильнее.
  5. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Я так подозреваю, вы планируете штукатурный фасад. Я за утепление откосов. Чтобы лучше держался утеплитель, лучше откосы оштукатурить. Утеплитель устанавливается на клеевой раствор. На улгы устанавливается штукатурный уголок и армируется откос стеклосеткой по тонкому слою армирования.
  6. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Есть ли нормы расхода цемента или раствора (при обычном ЦПР) для блока PTH51?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А смысл 51 блок класть на ЦПР? Мостики холода будут приличные.
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Повторю вопрос (№1522):
    почему у вас сколько не читал - не видел (может не увидел) все про раствор только идет речь - плохая геометрия блока?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Речь немного о другом - обратите внимание на откосы
  10. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    kam711
    Обратил - что нужно увидеть? Вижу пояс ж/б только
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не там смотрите. Откосы неровные - паз-гребень. Некоторые их не выравнивают - ставят окна сразу, потом клеят пенопласт или ЭППС.
  12. Ergwat
    Ergwat
    Неопределившийся
    Ergwat
    Неопределившийся
    По ГОСТу отклонения по геометрии могут составлять +-5 мм. То есть между двумя рядами теоретически допускается разница по высоте соседних блоков 10 мм. При толщине горизонтального растворного шва 10-15 мм эту разницу можно выровнять. С клеем такой фокус не пройдёт ;)
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Тогда все песни про супер теплые блоки просто сказки. Раствор лишает все то, что дает теплый блок - и тогда нужна либо толще стена, либо наружное утепление.
    Цена на работу что на блок что на красный рядовой у нас одинакова. Если утеплять - нет смысла делать блоки получается.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть теплый раствор на который класть рекомендуется. Да и красный рядовый в никакое сравнение по теплопотерям не идет с блоками. И вообще какая разница, если кладка имеет R>3?
  15. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Откуда R>3?
    http://keraterm.com.ua/certifications_term.htm
    Наименование показателяЗначение
    Приведенное сопротивление
    теплопередаче стены из КЕРАТЕРМ ®38
    R0=2,868 м2·K/Вт *
