Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Гражданин, тема очень баянистая. Если вкратце: ролик заказной, партия блока "левая", технологии кладки безбожно попраны. Не верьте ни рекламе ни тем более антирекламе.
    Хозяева темы, Доброго дня не появилось ли у Вас в ассортименте штукатурных смесей для наружней отделки домов из ТК? Что бы Вы посоветовали использовать сразу на блок "44" безо всяких паронепроницаемых утеплителей?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Шутишь что-ли? Нагрузки считать надо - 3.2 м реально большой проем. У меня для аналогичного проема, правда ригель высота ребра - два блока, порядка 45 см. Внизу 4 нитки 16, вверху 12, но еще был промежуточный слой армирования и увязано с армопоясом, заливка бетоном с завода. :hello:
  3. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Извиняюсь, действительно провокационный вопрос, высота бетона 220 действительна только до
    проемов 2,5м. Дальше у меня по проекту заложены ригеля 400 высотой, поэтому в этих местах
    придется со стороны улицы оставлять бетон под штукатурку...:hello:
  4. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    "44" на теплом растворе проходит по теплотехнике и утеплители на него не нужны. В качестве базовой штукатурки по поризованной керамике используют легкие или облегченные штукатурки, которые в некоторой степени дают прибавку в теплотехнике. Надо отметить, что в этом году спрос на этот вид штукатурок существенно вырос. С точки зрения рекомендации, Квик-микс и Баумит. Лучше рассматривать штукатурки машинного нанесения, если есть возможность.
    Теплые штукатурки имеет смысл использовать в случае кладки на обычный ЦП раствор.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так вот сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили моду – пить чай через ситечко, Необычайно эффектно и очень элегантно! (с) :aga:
    Переходя к тематике вопроса - в прошлом сезоне в моде была терта, в этом сезоне - "молодое поколение" выбирает quick mix MPL. :hello:
    з. ы.
    сейчас придет надежный и скажет ключевое слово "церезит" :|:
  6. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    А вы, что то решили по штукатурке?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Склоняюсь - к квикмиксу МПЛ. Считал церезит ст24 - по данным расхода производителей дороже выходит, похоже без перлита и по гидрофобности нет данных.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А не проще ли использовать базальтовую сетку? http://www.suplast.ru/index.php?page=photo_tech&group_id=17
  9. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Я вообще в шоке что его нет до сих пор!
    Думаю, их Надежных целая команда работает потому-что писать столько на разных сайтах одному человеку не реально. И уж тем более при этом работать в "реале".
    1. А каков примерно реальный расход тугриков на квадрат фасада при такой штукатурке? Есть опытные?
    2. Нет ли смысла подровнять стены предварительно цементно-песчаной штукатуркой?
    3. Варианты сайдингов винил или метал совсем не кошерны для ТК?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. Цена мешка примерно одинакова 260-270 рупий церезит за 25 кг, 250-270 рупий мпл за 30 кг. Расход 12 кг/см у мпл и 14 кг/см у церезита. Вот и считайте.
    2. Можно ваще все ЦПШ с известкой зафигачить - не думаю, что по теплопроводности много лучше будет.
    3. Винил - не думаю, что хороший вариант. По жаре ведет страшно. Металл - вентилируемый, но всеравно штукатурить придется.
    зы
    Решаю вопросы по крыше - прислали фотки. Судя по тому, что место не дешевое, барвиха - дома скорее всего из ТК (соседние ТК). Облицовка камень.
  11. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Ну она же типа наберет влаги и потрескается вся. Это же не пенопласт с церезитом, которые вечны!
    Когда я брал себе ТК, дешевле был только керамзито блок. Газо/пено бетоны были дороже. А теперь ТК-показатель роскоши.
    Мой дом теперь источник когнитивного диссонанса. Маленькая конурка из дорогой керамики)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть гидрофобизаторы. Да и сверху все-равно закрывается фасадной штукатуркой.
  13. Irrka
    Irrka
    Irrka
    Москва, Домодедово
    Вариант, конечно, хороший, но дорогой.
    Опять получается дороже базальтовых. Или я ошибаюсь?
  14. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Рекомендуем облегченные штукатурки с перлитом. QM или Kreisel 502L. Теплопроводность у них около 0,5. Но зато без сетки можно наносить за 1 раз свыше 20 мм.
  15. Doctor54
    Doctor54
    Doctor54
    Подскажите для сибири (новосибирск) достаточно 44 и штукатурка с 2х сторон? какой толщины и ширины должен быть фундамент под такую стену. дом поанируется 2х этажный. перекрытия монолитный жб или плиты еще не решил.
