Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. WBRU
    WBRU
    WBRU
    C точки зрения требований СНИПа, то недостаточно. С точки зрения комфорта проживания и теловой защиты, то вполне разумный вариант.
    Фундамент должен быть на толщину стены, т. е не менее 440мм.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А как же допустимы свес в 1/6 блока?
  3. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    А как же допустимый свес камней на 1/6, т. е. на 70 мм. Так возможен тогда фундамент на 370 мм или нет?
  4. leika
    leika
    leika
    Белгород
    Уважаемый производитель, а каково Ваше отношение к теплой штукатурке Кнауф Грюнбанд
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Товарищи, помогите разобраться. Хотелось бы построить дом с однородной стеной без утепления. Но т. к. отапливаться предполагается электричеством, а дом предполагается немалый (200кв.м), то к вопросам теплосбережения я пытаюсь подойти максимально продуманно. И как минимум сохранить в новом доме, а хорошо бы и улучшить, результаты имеющегося домика, в котором я сейчас живу - в среднем 29Вт\кв.м за весьма холодные в московском регионе январь февраль месяц сего года. Имеющийся то домик - дешевый сарай из пеноблоков, пенопласта и мин. ваты с кучей проблем, в т. ч. и по утеплению.
    На сайте винербергера в каталоге продукции для Поротерм 51 приведено значение теплопроводности = 0.143. 0.51\0.143=3.57 Пролазим в требования по сопротивлению теплопередаче.
    Там же в разделе "Сертификаты" есть документ: "Протокол испытания на теплопроводность PTH51 (Кипрево)", где видно, что реальные кладки показали результат 0.186 и 0.198. Уже не пролазим в требования, причем сильно. Впрочем, там же сделан вывод, что для условий Б
    теплопроводность будет 0.161, что тоже не пролазит в требования, хотя уже не столь сильно.
    А на вот по этой ссылочке (http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/keramicheskij_kirpich/sertifikaty_vinerberger), которая мелькала на первых двух десятках страниц этой темы, приведено значение 0.23, что дает нам жалкие 0.51\0.23=2.27, с которыми я, вероятно, и вовсе разорюсь на отоплении. К слову, вопрос про эту ссылочку, который задавала приведшая ее мадмуазель, WBRU не то, чтобы не заметил, а скорее замылил общими словами без четкого ответа.
    Так вот хотелось бы понять. Какой реально тепловодностью обладает кладка из Поротерм 51 и действительно ли стена из него, пусть и на теплом растворе, пролезет в требования по сопротивлению теплопередаче в московском регионе?
  6. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Свес допускается. И мы его рекомендуем в случаях уже существующего фундамента. При новом строительстве лучше сразу проектировать фундаменты под конкретный камень.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    В случаях нового фундамента технические решения стеновых конструкций, приведенные у вас на сайте, на схеме "Утепленный цоколь без подвала" (лист 1.3) для стены из поротерм 51 предписывают делать свес, размером более 85 (вероятно, мм), для того, чтобы цоколь с утеплителем был в одной плоскости со стеной. Так что свес не просто допускается - он вами предписывается.
  8. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Уважаемый, Димон
    Расчетная теплопроводность для РТН51 производства Кипрево 0,161Вт/м*С. R=0,51/0,161+0,158=3,32м2*С/Вт (без отделочных слоев)
    Если вы внимательно прочитаете протокол, то 0,186 и 0,198 это теплопроводность при влажности стены 4,8% и 6,4% соответственно. А расчетные значения приведены ниже - для условий А - 0,157 и для условий Б - 0,161.
    Что касается теплопроводности 0,23, то это значение взято из таблицы ГОСТ 530-2007 (по плотности). Никаких испытаний, подтверждающих это значение мы не проводили. В дальнейшем мы провели реальные испытания по определению теплопроводности кладки, результаты которых представлены в виде протоколов и размещены на нашем сайте. Напомню, что все это касается только блоков из Куркачей.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Кстати, ссылки на протоколы испытания блоков из Куркачей у вас не работают. Это так, в порядке конструктивной критики :) По крайней мере, мой хром их открыть не может :) Впрочем, для меня это непринципиально, т. к. ко мне гипотетические блоки поедут, вероятно, из Кипрево, да? А протокол по теплотехническим испытаниям кипревской продукции скачивается нормально.
    Относительно 0.23 принял к сведению. Благодарю за разъяснения.
    Относительно 0.161. Я так понял, что это еще и для кладки на ЦПС приведено, а не для теплого раствора. И при кладке на него будет еще лучше?
    К слову, как вы относитесь к идее кладки на ЦПС с закладкой в шов полоски из изолона или ему подобного материала?
  10. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Рассматриваю строительство дома в этом году, скорее всего крышу поднять успеем, но отопление и отделку фасада нет.
    Простоит ли дом без отопления зиму без потерь ресурса срока жизни?
    Как его правильно консервировать. Прораб предлагает наружние стены окрасить силиконовой краской (в будущем вент. фасад планируется.)
  11. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Красить не нужно. Выстоит. Главное закрыть крышей и проемы
  12. Катя28
    Катя28
    Катя28
    Добрый день! Подскажите, планируете повышать цены в ближайшее время на 51й блок? Сейчас не принимают заказы на смесь ТМ, когда планируется возобновление выпуска? Спасибо! Катя
  13. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Очередное повышение планируется в июне. С теплым раствором в ближайшее время все проблемы будут решены.
  14. Катя28
    Катя28
    Катя28
    Спасибо огромное! А сможете сказать, на сколько примерно? А то и хочется подешевле купить, и складировать некуда...
  15. Катя28
    Катя28
    Катя28
    Не дождавшись ответа, решили заказать по сегодняшним ценам. Отбой!
