Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Прошу помощи, срочно :)
    Рабочие слишком поздно сказали, что закончилась кладочная сетка (судогодская), в результате скоро работа встанет. Никто не сможет поделиться рулоном/половиной рулона в долг на неделю-полторы (пока привезут)?
  2. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Не вопрос, тел. в личке.
  3. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Имеется ли у керамических блоков сертификат экологической безопасности (желательно европейский). Если нет у блоков российского производства, то может быть есть у блоков европейских?
  4. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    А погуглить желания не возникало? Например:http://www.wienerberger.ru/тёплая-керамика/сертификаты А по поводу европейских сертификатов, так любой товар должен сертифицироваться в той стране, где продается, будете покупать блок в Европе - получите их сертификат.
  5. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Я имею ввиду именно экологический сертификат типа Green Building Certificatio, Eco Materil, NordicEcolabel или что-то похожее.
    Санитарно-гигиенический сертификат не говорит о том что продукт "экологически чистый".
    По ссылке экологических именно сертификатов ни одного нет. При этом керамика позиционируется как "экоматериал". Вот и интересует есть ли вообще мировые прецеденты получения "эко" сертификата.
  6. Irrka
    Irrka
    Irrka
    Москва, Домодедово
    Достатично ли толщины в 2.6 мм нержавеющей проволоки для изготовления гибкой связи? И насколько легко она гнется?
  7. Kotti
    Kotti
    Kotti
    Допустимо использоване металлической оцинкованной сетки и оцинкованых связей для связки блока 51 и кирпичной кладки 60мм? Облицовывать будут после возведения стен.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Я бы не рисковал. 60мм стенка уж больно хлипкая (у меня сейчас из ИК2 кладут), если коррозия съест оцинкованную сетку (оцинковка прекрасно ржавеет, т. к. слой цинка тонкий и при кладке еще и нарушается), такой фасад сам по себе стоять будет на честном слове... Да и оцинковка ни разу не дешевле судогодской базальтовой сетки. Если не горит, закажите с завода, доставка недорогая выходит.
    Если облицовка будет после возведения стен, то пластиковая сетка выгоднее - гнется проще и подрезать потом по месту гораздо удобнее, чем оцинковку резать
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Допустимо, но нежелательно, т. к. защитный слой на практике зачастую повреждается и коррозия неизбежна.
    У гибких связей минимальный диаметр 3 мм. При этом расход 5-6 шт/м2.
    В вашем случае думаю, что нужно просто большее количество укладывать, 6-7 шт/м2
  10. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Вот тут посмотрите https://www.wienerberger.at/downloads-service-und-infomaterial/downloads/nature-plus-zertifikate
  11. obektiv2
    obektiv2
    obektiv2
    Ульяновск
    а как выглядят гибкие связи из нержавеющей проволоки ? и можно ли её самому изготовить ?
  12. Kotti
    Kotti
    Kotti
    А как совмещать кадочную сетку между блоками, которая служит для предотвращения попадания раствора во внутрь блока, и сетку для связи стены с облицовкой. Или это может быть одна и та же сетка?
  13. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Описание химического анкера Porotherm Wallfix. (см. внизу)
    Сетка между блоками не нужна, т. к. она ухудшает сцепление раствора с блоками. При использовании тёплого раствора Porotherm TV, он не проваливается в пустоты. Для перевязки блоков с лицевой кладки можно использовать гибкие связи из нержавейки, пластика, базальто-пластика, а также пластиковые или базальтовые сетки.
    Гибкие связи из нержавейки лучше использовать толщиной 3-4 мм. Из проволоки можно изготовить нарезав ее на куски и загнув под прямым углом по 2-3 см с обеих сторон.
  14. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Можно ли керамические блоки poroterm облицовывать клинкерной плиткой или искусственным камнем?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Понеслось по третьему кругу. Читайте тему с начала года:hello:
