Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Я читал вашу дискуссию) но так понимаю точного ответа нет и все клеют на свой страх и риск
  2. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Блоки POROTHERM прекрасно подходят под облицовку клинкерной плиткой или искусственным камнем. Главное убедиться, что ваша ограждающая конструкция будет соответствовать теплотехническим нормам. Для облицовки блока без применения утеплителя подходят блоки POROTHERM 44, либо POROTHERM 51. Рекомендуем использовать теплый кладочный раствор для избежания мостиков холода в кладке.
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Можно использовать блоки, которые в заводской упаковке отстояли зиму? Сверху прикрыты не были - блоки слегка потемнели
  4. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    есть два варианта по плитке:
    1. если блок не очень ровный, то есть отклонения превышают 1 см
    сначала мы используем цокольную штукатурку MS wa (машинного нанесения водоотталкивающую) для выравнивания поверхности. Она наиболее паропроницаемая и сможет удержать вес плитки. слой1,5 см. Потом наносим клей RKS
    2. если блок ровный, отклонения не превышают 1 см по всей поверхности под облицовку,
    мы можем использовать просто клей RKS слоем 4 мм
    После применения варианта 1 или 2 швы затираем специальной паропроницаемой затиркой RFS
    Название смесей приведены в соответствии с названиями производителя смесей Quick mix
    При соблюдении данной технологии вы уходите от проблемы скапливания влаги между керамикой и клинкером.
  5. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    При соблюдении основных правил, ограничений по сроку хранения блоков не существует. Негативное воздействие на блоки может оказывать прямой контакт с грунтом, грязью и попадание в структуру блоков микроэлементов. Если блоки хранились на поддонах, на относительно чистой площадке, с ними должно быть все в порядке. Потемнение блоков, скорее всего, связано с повышенной влажностью. Его появление связано с хранением блоков под открытым небом. Если вы снимите верхний ряд блоков, следующий ряд на поддоне должен, по идее, быть нормального цвета, с меньшим содержанием влаги. Перед началом кладки, промокшие блоки желательно просушить, оставив их на несколько дней в сухом, проветриваемом пространстве.
  6. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Не подскажите, для чего нужно сушить блоки?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Их вообще-то перед кладкой смачивать надо. А то раствор моментом становиться сухим. Главное, чтобы из них вода не вытекала. Все остальное досохнет в уложенном виде.
    з. ы.
    как мне нравятся подобные советы - такое ощущение, что некоторые продавцы самих блоков в глаза не видели. :aga:
    Сами придумали или подсказал кто? ;) Ничего, что клинкерная плитка частенько бывает глазурованная. Как с паропроницаемостью у стекла будет? Но Вы не переживайте - практически во всех конторах на подобный вопрос ответа не нашлось :aga: Озадаченные манагеры пошли много думать - обещали перезвонить когда найдут документацию по этому поводу, но ни одного звонка так и не было :hello:
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если облицовывать клинкерной плиткой или искусственным камнем не начнет ли к весне (а то и еще осенью-зимой) клинкер и камень обильно осыпаться со стен из-за различной паропроницаемости керамического блока и клинкера?
  9. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Все зависит от правильности технологии крепления плитки.
    Во-первых, нужно нанести на стену базовый слой облегченной пористой штукатурки толщиной не менее 20мм. Далее не него приклеивать плитку, при этом нужно использовать паропронецаемые затирки для швов.
    Более детальнопо конкретным материалам вам могут сказать в компании Quick Mix
  10. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Похоже вент фасад будет проще и надёжнее сделать.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Все зависит от паропроницаемости клинкера, с конкретными значениями которой масса траблов. Поскольку никто ее толком не приводит. С чего бы это? :|:
    Все остальное - действия по отсрочке неизбежного... ;)
    Я все больше склоняюсь к керамической (не клинкер) плитке ручной формовки
    Вент фасад скорее будет еще и дешевле. Но слишком индустриально выглядит - имхо, не для частного дома. Хотя если взять травертин, но это уже заооблачно :hello:
  12. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Мне Ничиха (японский фиброцементный сайдинг) понравилась, посмотрите. Ни разу не бюджетно (хотя дешевле травертина), но очень красиво и технологично, срок службы 50 лет. Сейчас проектируем дом. Единственная проблемма - он (фасад) тяжёлый и надо на хим. анкетра подсистему крепить. Кроме того монтаж заоблачный у офф. установщиков, но думаю что своя бригада существенно меньше за монтаж возьмёт.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Из-за изменения концепции и отказа от плоской крыши у меня остается больше 10 поддонов 44 блока (еще запакованные) и поддон-другой распакованный. Если кому-то понадобится на юге Москвы (Домодедово, Подольск и т. п.), буду рад реализовать. Также остается аллигатор Dewalt с зубастым полотном 2966, который тоже больше не нужен :)
  14. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Dewalt заберу :) С 44 постараюсь помочь.
  15. Арче52
    Арче52
    Арче52
    Нижний Новгород
    Добрый день! ответьте пожалуйста достаточно ли блок 380 плюс облицовочный кирпич в одну стену без утеплителя! строиться в нижегородской области! нужно ли делать армопояс между первым этажом и мансардой если перекрытия между этажами деревянное!
