Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем WBRU, 21.06.10.
  1. Frequenter
    Frequenter
    Frequenter
    Казань
    75 мм с учетом шва
  2. obektiv2
    obektiv2
    obektiv2
    Ульяновск
    так как же всё таки делать правильно кладочной сеткой армировать или хватит гибких связей ?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Армировать или связывать? На тему армирования высказался выше.
    Гибкие связи в шов между блоками мне не очень понравились. Ничего толком не держат. Сеткой не пробовал - но должно быть лучше.
  4. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Начали кладку с гибкими связями (между облицовкой и блоками), облицовку армируем дополнительно 2 нитями стеклопластиковой арматуры, блоки так же. Так вот что хочу сказать, это все более геморрно, гибкие связи действительно как-то ненадежно, многие шатаются. Сейчас ищу стеклопластиковую дорожную сетку, ее прокладывает через каждые 2 ряда блоков, выпуская на облицовку, получается, что сразу убиваете 3х зайцев: армируете блоки, армируете лицевую кладку и пришпиливаете облицовку к блокам, такая конструкция мне кажется более надежная. Проблема в том только, что сетки дорожной нет в нашем городе, заказывать из Москвы долго, дом уже построим, надо было заранее этим озадачится (Конструктора предлагают использовать стеклотканевую фасадную сетку усиленную, но пощупав ее, как-то сомнения берут в ее надежности. Были еще предложения по садовым пластиковым сеткам, они как-то поплотнее, но просто пластиковые и никакой информации по прочности на разрыв нет у них. Озадачены(
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот только вопрос - на отрыв облицовки сетка нормально сработает, а на "схлопывание" вентзазора? Ведь если мы "боимся", что лицевая кладка вывалится наружу, то почему "не боимся", что завалится внутрь? При отсутствии вентзазора такого вопроса, конечно, не возникает.
  6. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Вентзазора в однородной стене нет)
  7. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    СНиП 3.03.01-87
    п. 7.6. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов — 10 мм.
    п. 7.90 Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать указанных в табл. 34.
    Толщина швов кладки: (из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков)
    горизонтальных -2;+3 (для стен) -2;+3 (для столбов)
    вертикальных -2;+2 (для стен) -2;+2 (для столбов)
    Вопрос не понятен. Нарисуйте, пожалуйста, схему.
    Используйте материалы совместимые с керамическим кирпичом.
    Гибкие связи используются для связки лицевой кладки с несущей стеной.
    Армировать лицевую кладку сеткой, в любом случае, необходимо; армировать кладку из блоков не нужно.
  8. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Немного не в контексте текущего обсуждения. Сантехники сделали штрабу для полотенцесушителя. Я уже немного и позабыл, что у меня теплая керамика.
    "Пирожок" в разрезе (44-й РТН, штукатурка). Виден вертикальный шов кладки блоков, качество адгезии штукатурного раствора (обычный ЦПР с небольшим добавлением извести). Не наблюдается нештатного выкрашивания внутренних перегородок в блоке.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вопрос к производителю и знатокам. Как проверить качество кладки керамических блоков (380)?
    Вот бригада положила очередной ряд керамоблоков на теплый раствор. Прошли, например, сутки. Шов ровный, ничего не вываливается.
    А как проверить, может бригада добавила песочку и излишек смеси продала на сторону? Или не намочила блоки перед кладкой, или сделала такой густой раствор, что он ничего не скрепил, или замешала раствор за три часа до кладки? Нарушения могут быть любые - стоять над бригадой нет возможности...
    Итак есть участок стены, мы подходим к нему И ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы удостовериться, что все правила кладки были соблюдены?
    Может подергать крайний блок или попытаться его выдернуть вверх? С каким усилием керамический блок должен отделиться от вчерашней кладки или он должен стоять намертво и отделить его от растворного шва можно только с полным его разрушением?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Раствор, как и бетон твердеет не за один день. Правда, если погода "балует" и цемента положили вдоволь - уже на следующий день не процарапаешь. Но это не есть хорошо, термоусадочные трещины и т. д.
    А по поздней осени - на второй-третий день вполне можно блоки снять.
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вот... как бы
    Керамические блоки - НЕ ВЕРЬТЕ РЕКЛАМЕ
  12. obektiv2
    obektiv2
    obektiv2
    Ульяновск
    как правильно перевязывать 44 блок с былым кирпичём ?
  13. obektiv2
    obektiv2
    obektiv2
    Ульяновск
    Неужели не кто не знает ?
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А вы размеры кирпича не сказали. Если стандартный 25х12х6,5, то либо сеткой, либо Г-образными отрезками арматуры через каждые 3 ряда.
  15. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Какую функцию выполняет кладка из "белого" кирпича (я так понимаю, силикатный)? Какая толщина кладки?
    боян! фтопку!
    афтар кури поиск!
